今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | ZDS2022示波器百集实操视频之94:外部触发输出与输入
2021-09-16 来源:eefocus
大家好,在示波器前面板的下方,通常会有一排输入端口,但是这一排端口的功能可不是都一样的哦,左侧一般为模拟通道输入端,即我们平时用来插探头测量信号时所用,右侧的一个端子我们称为外部触发输入端,那这个外部触发输入端到底有什么用途呢?
不知您有没有遇到过这样的情况,当测试多组上电时序时,比如有8路或者有16路上电时序甚至更多路,很显然示波器的通道数会不够用。
事实上,利用示波器的外部触发输入与输出端,就可以实现2台两通道示波器就可以来测试4路上电时序图。若您需要测试8路上电时序时,可以用2台4通道示波器或是4台两通道示波器,以此类推。这里仅以用2通道示波器测试4路上电时序图为例进行演示,其实它们的实现原理都是一样的。
我们这里有4路上电时序图,正常顺序应该是第一路先上电,幅值大约为1.2V,接着第二路上电,幅值大约为1.5V,然后第三路上电,幅值大约为1.8V,最后第四路上电,幅值大约为3.3V。
图1 4路上电时序图
现在我们用这两台2通道示波器测试一下这四路上电时序与幅值是否正常呢?首先接好电路,然后用一根BNC到BNC的连接线将第一台ZDS2022示波器后面板的触发输出端与第二台ZDS2022示波器的触发输入端连接起来。将两台示波器的条件设置一致,其中需要注意的是,需将第二台示波器的触发源设置为外部触发源,均设为普通触发方式。电路连接与示波器条件都设置好后,开始上电,我们可以看到两台示波器屏幕均显示了2路上电时序,同时可看到它们的上电时序是正确的,而且幅值也很准确。
图2 两台2通道示波器4路上电时序图
结果说明,利用外部触发输入输出实现了用2通道示波器观察4路上电波形的功能。看到这里,您对示波器前面板上的外部触发输入端口的功能是不是又有了更深一步的认识呢?
采用RC振荡的方法非常多,如文氏桥振荡等。这里介绍几种笔者常用的方法: 1.最简单的振荡器 最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿电阻的振荡 加补偿电阻 ...… 查看全部问答> |
入口: DrvEnableDriver [code] DrvEnableDriver( ULONG iEngineVersion, ULONG cj, DRVENABLEDATA *pdrvenabled ...… 查看全部问答> |
大家好,请教一个问题 目前在公司的OS上开发USB Mass storage Device驱动 ,连上PC后能变成一个优盘。 现在的软件平台是ThreadX的,硬件接口是USB1.1的,目前ThreadX上面没有挂文件系统,想把SPI Flash上某个区域做成一个分区,然后USB Mass st ...… 查看全部问答> |
wince下如何进行驱动调试,一定要用串口么??如果程序修改的话还要重新编译内核? 1.现在刚准备做wince的,我现在有些不明白如何进行调试,每次定制内核要用到几十分钟,我在调试硬件驱动的时候,为了考虑稳定性需要不断得进行修改代码,每次修改代码之后都要重新编译内核,太耗时了,请问有没有什么简单得方法呢??模拟调试是不行的,我的 ...… 查看全部问答> |
果断回家了~~呵呵,好久没有来51单片机这个版本了,来了很扎眼的还是那些所谓的毕业设计,哎~~~~~虽然说提供这些东西大部分是出于好意吧,但每次来都是这些东西排在最前面(排在前面的总是各种课件),想当年我的问题就没人回答~~~不过现在好了,自 ...… 查看全部问答> |
安装已经老声音长谈了,但我觉得有再说明一下的必要。因为好的开始是成功的一半,好多都是安装不好。对以后的学习造成了很大损失。甚至不愿再涉及该种芯片。 首选安装IAR V6.10 ,这个再光盘里。有所不同的是,这个是日系的,首先第一项是 ...… 查看全部问答> |
Open1081 开发板试玩了一段时间了. 感觉Open1081 是一个资源丰富.扩展能力极好的开发板. 我比较喜欢它以下几点: -CPU强大. 几乎可以满足绝大多数的嵌入式应用 -板上引出丰富的IO.可以自由 ...… 查看全部问答> |
是不是CS+的code generator 只是支持部分的MCU 小弟最近在使用78F0881这个芯片,使用CS+开发,看帮助文档发现没有 Open Device Top View Panel 没有code generator 很困惑?… 查看全部问答> |
