今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素
2021-09-16 来源:eefocus
  磁翻片位于浮筒的外部,是磁翻板液位计的核心部件。当浮筒内的磁浮子随液位升降时,浮子内的磁钢通过磁耦合作用驱动磁翻片翻转180°,翻片的红白交界处即为液位的实际高度。所以,翻片是否可靠对于磁翻板液位计能否稳定可靠的工作影响极大。那么,影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素都有哪些呢?
  一般来说,影响磁翻板液位计翻片可靠性的因素主要有以下几点:
1、翻片的结构与形状
  1)翻片的结构是由相互紧扣的两部分,以及内部中间放有一个小磁柱组成。组成翻片的两部件结构要求形状一致和对称,或组装成翻片后整体结构的质量分布匀称。
  2)翻片的外形一般呈扁平长方状或圆柱状,转动要求灵活轻便。如果翻片的结构形状不对称、质量分布不匀称,出现一边重,一边轻的情况,这样会导致翻片链不平整,呈波浪状或歪歪斜斜,既影响产品美观,严重时也会影响仪表的正常工作和液位指示。
2、翻片的材质
  根据不同的工况,磁翻片可以选用不同的材质。目前市面上用来加工翻片的材料主要有铝合金、塑料ABS、尼龙PA66材质等等。
  1)铝合金材质。与其他材质相比,铝合金材质的质地较为轻盈,耐温性好,通常在温度较高的工况下使用;
  2)ABS材质。这种材质的耐候性较差,在日晒雨淋的情况下,容易出现老化脆裂。但其成型性较好,由它加工的翻片多在室内常温不受阳光长期照射的场合下使用;
  3)尼龙塑料。由于尼龙塑料的耐温性和抗老化性较好,所以一般应用在中温或室外有阳光照射的环境中。
3、翻片的质量与磁柱
  1)越轻巧的翻片转动的摩擦力就越小,所以为使翻片更易翻转,在不影响翻片整体强度的前提下,翻片应尽可能轻巧;
  2)翻片内的小磁柱把一片片的翻片,通过磁性相吸互锁连成一整体,使翻片的指示更加稳定可靠。翻片的重量越大,小磁柱的磁性就要越强;翻片的重量越轻,小磁柱的磁性就可以弱些。
  因此,翻片不同工况下的选材以及加工质量的好坏是决定磁翻板液位计仪表能否可靠工作的关键点。计为公司销售工程师会与用户沟通应用工况,并为用户选择适合的材质。研发生产人员在研发生产过程中,不放过每一个细节,为用户生产出优质可靠的产品。
Elprotronic Inc.公司的发展小趣事
在Elprotronic Inc.公司创立的初期,面临着电子元器件市场竞争激烈、技术更新迅速的挑战。公司创始人凭借对电子元器件市场的深刻理解和敏锐的洞察力,决定专注于提供高质量和可靠的嵌入式MCU闪存编程解决方案。他们深知,在电子行业,产品质量和技术创新是企业生存和发展的关键。因此,Elprotronic Inc.从一开始就注重技术研发和产品质量控制,逐渐在市场上树立了良好的口碑。
Data Translation Inc公司的发展小趣事
Data Translation一直以客户为中心,致力于为客户提供优质的产品和服务。公司不断创新产品设计和制造技术,以满足客户对数据采集和处理性能、稳定性、易用性等方面的需求。同时,公司还建立了完善的客户服务体系,为客户提供从产品咨询、选型、安装、调试到售后维护等全方位的服务。这些举措赢得了客户的广泛赞誉和信任,为公司赢得了更多的市场份额和声誉。
Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事
Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。
在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。
随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。
故事二至五框架概述
  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。
以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
Alpha & Omega Semiconductor(简称AOS)是一家全球领先的半导体公司,致力于设计、制造和销售高性能、高可靠性的功率半导体产品。以下是Alpha & Omega Semiconductor公司发展的相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: Alpha & Omega Semiconductor公司于2000年成立于美国加利福尼亚州的Santa Clara市。公司成立之初,专注于研发和生产功率半导体器件,包括功率MOSFET、IGBT、功率IC和电源管理器件等。通过不断创新和技术突破,公司迅速在市场上建立了良好的声誉,并吸引了投资者的关注。
  2. 技术创新和产品发展: Alpha & Omega Semiconductor公司在功率半导体领域不断进行技术创新和产品研发。他们不断推出新的产品系列,包括低压、中压和高压功率MOSFET、IGBT和功率集成电路等,以满足不同应用领域的需求。公司还专注于提高产品性能、降低功耗,并不断优化产品结构和工艺流程。
  3. 全球化布局和生产基地: 随着业务的不断扩张,Alpha & Omega Semiconductor公司逐步建立了全球化的运营和生产体系。除了总部位于美国的研发中心外,公司还在亚洲地区建立了多个生产基地和销售办事处,包括中国、台湾、韩国和菲律宾等地。这些生产基地不仅提高了产品供应的灵活性和效率,还加强了与当地客户和合作伙伴的合作关系。
  4. 持续投入研发和创新: Alpha & Omega Semiconductor公司持续投入大量资源用于研发和创新,致力于提供行业领先的功率半导体解决方案。公司与全球顶尖的研究机构和合作伙伴合作,共同探索新的材料、工艺和器件结构,以应对不断变化的市场需求和技术挑战。通过持续的技术创新,公司不断拓展产品线,拓展业务领域,并保持了在市场上的竞争优势。
  5. 持续发展和业务拓展: Alpha & Omega Semiconductor公司持续保持业务的稳健增长和发展态势,不断拓展业务范围和市场份额。公司在汽车电子、工业控制、通信设备、消费电子和电源供应等领域取得了广泛的应用,成为了全球领先的功率半导体供应商之一。同时,公司还通过并购和合资等方式,加速业务拓展,拓展了在新兴领域的市场地位。
以上是Alpha & Omega Semiconductor公司发展的相关故事,展示了他们在功率半导体领域的持续创新和不断发展的势头。
GWP Group公司的发展小趣事
针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:
1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。
2. 该电路的工作原理是什么?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。
3. 为什么需要四个二极管而不是两个?
回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。
4. 如何提高该电路的整流效率?
回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:
  • 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
  • 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
  • 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。
5. 该电路有哪些应用?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
  • 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
  • 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。
6. 该电路是否存在局限性?
回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
国外手机资费标准一览
近年来,我国移动电话资费问题一直是人们关注的焦点。国外的移动电话资费处于何种状况呢? 英国:单向收费标准细分 目前,英国实行的是单向收费。英国移动电话市场主要由4家运营商占领,收费形式均采取一年为期的合同制,按月交费,交费标准有多个 ...…
单片机数字电压表设计论坛
单片机数字电压表设计论坛…
蓝牙资料
下载不够分,再传一份…
请问MSFLASH删除文件后还能检索到文件内容么?
昨天实验了下使用createfile DSK1:,然后调用IOCONTOL的方法,能够读取簇内容。 分别在存储卡和RAM上建了个文件,都能检索到内容,然后删除这个文件,在RAM上就检索不到了,而在存储卡会上还能检索到。 请问谁知道这是怎么回事。 在网上搜索了下 ...…
编译问题
有一个文件系统,和一个操作系统  怎样编译 怎么弄在一起…
我想买一块FPGA开发板,有什么要注意的没
在淘宝上看到好多,价格相差也很多啊,一百多到几千块钱都有,买什么样的合适?…
请教怎么关闭STM32外围模块电源
                                   是这么函数吗? ADC_Cmd(ADC1,DISABLE);  ADC_Cmd(ADC2,DISABLE); 主要我是我关 ...…
菜鸟求助,在STM32上调试卡住,大家帮忙看看
使用的是RTT1.0,MDK4.2,芯片是STM32F103RBT6程序跑到rt_system_heap_init((void*)&Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit, (void*)STM32_SRAM_END);这个函数之后就卡住了。跑飞了,请问怎么解决。…
双通道MCU意义何在?
上次在IIC上与富士通的半导体工程师聊,他给我推荐了一款适合小家电应用的他们最新8位双通道FLASH MCU。性能非常不错,工作电流仅为110微安/ MHz,待机电流5 µA,关键是价格还是挺有竞争力。当时他提到了采用新工艺实现双通道Flash功能,搞忘 ...…
