今天是:2024年09月16日(星期一)
2021年09月16日 | 涡旋压缩机常见的四大故障
2021-09-16 来源:elecfans
  涡旋压缩机常见四大故障
  常见故障1:压缩机缺油与压缩机润滑不足,原因如下:
  压缩机长期频繁启停。
  系统含空气或水分。
  系统回液或制冷剂迁移稀释润滑油。
  压缩机反转(如相序错)
  系统冷媒泄漏使压缩机润滑油偏少。
  系统中存在其它化学物质,与润滑油发生化学反应后使得润滑油变质。
  常见故障2:压缩机液击,原因如下:
  制冷剂追加过多,导致系统大量回液。
  内机风机不转、风量较小等,导致冷媒蒸发不完全。
  断电时电磁阀阀仍保持一定的开度,造成系统的大量回液。
  油量追加过多,导致系统油击(低压腔压缩机)。
  常见故障3:压缩机高温烧毁,原因如下:
  系统真空度不够。
  制冷剂追加过少或制冷剂泄漏。
  系统回气管冰堵导致排气或顶部温度过高。
  连接配管过长或管径小,系统阻力增大,导致排气温度、压力升高。
  常见故障4:压缩机电机损坏,原因如下:
  接触器触点的烧熔或异常,如缺相、偏相。
  电源额定电压不能过的±10%;三相电压不平衡率不能超过3%。
  电机冷却不足,制冷剂大量泄漏或蒸发压力过低时会造成系统质量流量减小,使得电机无法得到良好的冷却。
  涡旋压缩机检查
  涡旋压缩机故障与更换需要进行一系列检查。
  第一步:压缩机电气检测
  电压、电流测量:压缩机交流接触器的输出端,用于判定压缩机的供电电压和启动电压是否在正常范围内。
  绝缘电阻:压缩机端子对地电阻,一般可用兆欧表或万用表的欧姆档(40兆欧档)对压缩机端子与压缩机上铜管之间测试,一般都在40兆欧以上。如果压缩机内有液体制冷剂或空气湿度较大,绝缘电阻值会偏小。
  第二步:换下故障压缩机
  焊下系统部件时,应先排放制冷剂,排放制冷剂应同时从高压侧和低压侧进行。如仅从高压侧进行,涡盘密封会导致制冷剂仍存留在低压侧,当焊下连接管时,制冷剂和油的混合物将喷出,并在遇火焰时被点燃。
  如果需要更换压缩机,必须先切断压缩机两旁的连接管再将压缩机取出。
  压缩机如是电机烧毁原因损坏的,应检查润滑油的污染程度。更换压缩机前应同时换掉气液分离器及干燥过滤器,并在吸气侧加一个干燥过滤器,让系统运行一段时间后,检查过滤器芯的污染程度,以判定是否还需过滤器继续清洁系统。
  第三步:新压缩机的储存和搬运
  新压缩机在搬运中,压缩机应保持垂直,压缩机过度倾斜,横卧和碰翻会造成润滑油大量进入涡旋盘,导致打开密封塞时可能会有油喷出或暂时性不启动。
  第四步:移开密封塞,固定底脚
  压缩机在出厂时已充入了一定压力的干燥空气,然后用密封橡胶塞封住,其目的是保证清洁和干燥,由于吸气管口位与油位接近,安装前应先拔排气塞,再拔吸气塞,用布清洁吸气管口内圈,擦净油膜层,以便于焊接。
  将钢套管分别放入固定螺栓,再将压缩机吊入安装位,然后轻轻拧紧带垫圈螺母,拧紧带垫圈螺母时,如果用力大会使套管倾斜甚至破裂,这将引起振动和噪音。
  第五步:压缩机吸排气管焊接
  注意!很多压缩机吸排气管为镀铜钢管,最好使用含银至少5%的焊料,如使用含银低于2%的焊料,应有非常好的技巧作保证,注意焊料不要进入压缩机从而引起故障。
  焊接的同时应通入微量氮气,以防止氧化物产生,落入压缩机引起故障,不要使管口过热,焊接时间15-20秒。
  第六步:抽真空
  空气即不凝性气体的存在对制冷系统有很大的危害,如不抽真空,制冷系统通常主要表现为:系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加。同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。
  抽真空时应从高压侧和低压侧同时进行,真空度应用专用的真空计来读取,正常系统真空度应能到-756mmHg以下。抽真空时间应根据机型制冷系统大小和真空泵的大小来确定。
  第七步:制冷剂充注
  首先要确认制冷剂型号和外机标注制冷剂是否相符,然后从高压侧充注。如果仅从低压侧充注,有可能会导致涡旋盘轴向密封,暂时性无法启动。
  如果无法一次达到所需的充注量,在第一次启动前应尽可能达到总充注量70%~75%,然后在启动开机在充注,这时候要密切观察制冷剂系统压力、电流、回霜、温度等,看情况决定是否继续少量加注,达到最优效率。如果系统有铭牌号标注制冷剂充注量,应该称重加注。
  第八步:电气连接
  将电气盒盖两侧卡钩向内压,即可打开电气盒盖,三相涡旋压缩机的接线有50%反转的可能,此时系统的高低压不会变化,吸气不凉,排气不热。只要对调三相中的任两相接线就可消除此故障。短时间地反转不会发生问题。
  对于用螺钉连接的接线柱,注意不要用力过大,以免造成接线柱内螺纹损坏或螺钉断裂。
  更换压缩机时一般无需增加冷冻油,因为新压缩机中已经注油。如果遇特殊情况,如长连管安装,必须增加冷冻油时,如制冷剂为R22时,冷冻油的牌号为3GS。
FCT electronic公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着成本上升、全球不稳定以及经济动荡等多重挑战。FCT electronic公司凭借其在挠性电路板领域的深厚积累,积极应对这些挑战。公司加强了对供应链的管理,提高了生产效率,降低了成本。同时,FCT electronic公司还加大了对研发的投入,推动产品向高端化、智能化方向转型升级。这些努力使FCT electronic公司在行业中保持了领先地位。
Austek Microsystems公司的发展小趣事
面对行业技术的快速迭代,Austek Microsystems始终保持敏锐的洞察力。公司不断投入研发资金,引进先进的生产设备和技术人才,进行技术升级和产品迭代。通过不断地优化产品性能、提升生产效率,Austek Microsystems逐渐在市场中树立起了技术领先的形象。
飞虹(FeiHong)公司的发展小趣事
自成立以来,苏州锋驰不断投入研发力量,致力于技术创新。公司成功研发出152、153、2501等系列单片机产品,这些产品广泛应用于消费电子、小家电等产业,赢得了市场的广泛认可。随着技术的不断积累,苏州锋驰还不断推出新产品,以满足客户日益多样化的需求,进一步巩固了其在行业内的地位。
Artesyn Embedded Technologies公司的发展小趣事
多年来,Artesyn Embedded Technologies一直保持着持续创新的精神。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品和技术。这些创新不仅使公司在市场上保持了领先地位,也为客户提供了更加优质的产品和服务。同时,公司还积极参与国际标准的制定和推广工作,为行业的发展做出了积极的贡献。
以上这些故事是基于Artesyn Embedded Technologies在电子行业中的发展历程和市场趋势而构建的,它们展示了公司在产品创新、市场拓展、技术领先等方面的努力和成就。然而,需要注意的是,这些故事并非实际发生的事件,而是根据现有信息进行的合理推测和构建。
Heimann Optoelectronics Gmbh公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Hei Inc Optoelectronic Division积极实施国际化战略。公司首先在欧洲和北美市场设立了分支机构,并建立了完善的销售和服务网络。通过参加国际展会、与当地企业建立合作关系等方式,公司成功地将产品推向了国际市场。同时,公司还加大了对海外研发中心的投入,吸引了众多国际顶尖的光电子专家加盟。这些举措不仅提升了公司的国际竞争力,还为公司带来了更多的国际订单和合作伙伴。
Bourns公司的发展小趣事
Bourns公司一直以来都注重技术研发与创新。不论是自行研发的产品,还是通过并购或特许所取得的技术,Bourns都持续投入于开发新产品。例如,Bourns推出的最新型旋转式电位器,具备绝缘塑料轴、高额定旋转周期以及宽泛的工作温度范围等特性,这些创新产品在市场上取得了良好的反响。
TFT液晶显示原理
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 [;)][ip]TFT液晶显示原理TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源, ...…
未来中国安防市场IP产品的增长成为热点
IMSResearch最近发布了一份名为《中国安防产业IP趋势》的研究,目的是希望了解IP相关技术如何在安防领域应用以及发展前景等问题。该研究针对中国本土提供电子物理安防产品的系统集成商和工程商,根据他们对IP安防产品的经验,对市场进行了分析。这 ...…
急需Tornado 2.2.1 for PowerPC!
如题,急需Tornado 2.2.1 for PowerPC,请问什么途径可以得到?欢迎来电13971652738,王先生。…
winpcap在evc下使用
winpcap在evc下怎么使用? D:\\PROGRAM FILES\\INCLUDE\\packet32.h(53): Could not find the file airpcap.h. D:\\PROGRAM FILES\\INCLUDE\\packet32.h(62): Could not find the file dagc.h. 有这样的提示。。。找不到系统的头文件 可有谁在E ...…
WinCE LCD驱动配置问题
各位大虾:     目前正在搞WinCE下LCD驱动, 在一个现有模板的基础上,进行了简单的修改。     引脚配置 跟 LCD控制器部分的设置应该是没有什么问题的。也将屏幕的一些配置参数进行了修改,原来的是320*240,现在我用的是800 ...…
malloc频繁申请大内存会导致异常吗
我在程序中 { ...... malloc 400K字节的缓冲区   ...... free ~ } 请问如果频繁的反复以上操作会导致异常或者死机吗 我的程序 疯狂进行30次会出现异常  不知道是不是这个原因引起的…
driver中调用MmAllocateNonCachedMemory向系统申请1MB空间,请问各位,怎么才能验证,申请到的空间是连续的?
我在driverentry中直接调用的MmAllocateNonCachedMemory函数,想要申请1MB空间,但不知道怎么用最简单的方式,得知空间是否连续?我是想申请1MB连续空间.   …
请问各位过来人IC封装测试是干什么的呢
    最近找工作,请问大家“IC封装测试”是干什么的呢? 主要是以下几个问题,谢谢了哈 1.工作的主要内容是什么的呢? 2.工作的前景如何,以后发展方向主要是怎样的呢? 3.行业的待遇具体怎么样呢?  …
别扭的1640
这两天,板子焊好了,一点一点在翻阅此前做的各种笔记,想起当时没太仔细考虑 充电程式的问题。   于是开始想MAX1640充电程式的设置问题。   做一个高质量点的 锂电池充电器 自然希望能实现典型的三段式充电程式CCCV。 然而,在这方 ...…
请教一个关于ATmega64串口和LCD显示的问题。。。。急!!!
芯片是ATmega64,LCD(12864)接PD口,串口通信用的PE口(usart0 RXD0 TXD0)。。。单独调试串口通信,LCD显示完全正常。。。只是要把两个程序合在一起时LCD显示就出问题,原本可以显示出的字符现实不出来。串口通讯没有问题。观察板子上的发光二极 ...…
