今天是:2024年09月17日(星期二)
2021年09月17日 | ARM9_S3C2440学习(一)ARM体系的7种工作模式
2021-09-17 来源:eefocus
一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式:
1、用户模式(usr):正常的程序执行状态
2、快速中断模式(fiq):
3、中断模式(irq):
4、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式
5、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务
6、数据访问终止模式(abt):数据或指令预取终止时进入该模式
7、未定义指令终止模式(und):未定义的指令执行时进入该模式
注解:
可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时CPU自动进入相应的模式;
除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式;
特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式;
大多数程序运行于用户模式;
进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问被保护的系统资源;
二、ARM体系的CPU有两种工作状态
1、ARM
2、THumb
CPU上电处于ARM状态
三、寄存器
ARM有31个通用的32位寄存器,6个程序状态寄存器,共分为7组,有些寄存器是所有工作模式共用的,还有一些寄存器专属于每一种工作模式;
R13——栈指针寄存器,用于保存堆栈指针;
R14——程序连接寄存器,当执行BL子程序调用指令时,R14中得到R15的备份,而当发生中断或异常时,R14保存R15的返回值;
R15——程序计数器;
快速中断模式有7个备份寄存器R8—R14,这使得进入快速中断模式执行很大部分程序时,甚至不需要保存任何寄存器;
其它特权模式都含有两个独立的寄存器副本R13、R14,这样可以令每个模式都拥有自己的堆栈指针和连接寄存器;
四、当前程序状态寄存器(CPSR)
CPSR中各位意义如下:
T位:1——CPU处于Thumb状态, 0——CPU处于ARM状态;
I、F(中断禁止位): 1——禁止中断, 0——中断使能;
工作模式位:可以改变这些位,进行模式切换;
五、程序状态保存寄存器(SPSR)
当切换进入某一个特权模式时,SPSR保存前一个工作模式的CPSR值,这样,当返回前一个工作模式时,可以将SPSR的值恢复到CPSR中;
六、模式切换
当异常发生,CPU进入相应的异常模式时,以下工作是由CPU自动完成的:
1、在异常模式的R14中保存前一工作模式的下一条即将执行的指令地址;
2、将CPSR的值复制到异常模式的SPSR中;
3、将CPSR的工作模式设为该异常模式对应的工作模式;
4、令PC值等于这个异常模式在异常向量表中的地址,即跳转去执行异常向量表中的相应指令;
从异常工作模式退回到之前的工作模式时,需要由软件来完成以下工作:
1、将异常模式的R14减去一个适当的值(4或8)后赋给PC寄存器;
2、将异常模式SPSR的值赋给CPSR;
要求的模拟的抢答器:1)能容许8组进行抢答。2)能显示抢答组号。 3)各组记分,并能记分显示。4)比赛结束时,能发出报警声。5)能调节抢答时间及回答时间 用51单片机设计… 查看全部问答> |
请问,mobile6.0操作系统的智能手机与电脑连接时,刚开始时候,下面有个网络连接显示,后来才有个activesyn连接显示成功。 当mobile6.0与windows连接开始时,好像有个虚拟网络连接,有没有这方面的详细资料。 小弟不胜感激!!! … 查看全部问答> |
我现在有两台通过中国移动的GPRS上网的设备,一台为LPC2368的嵌入式开发板,移植好了PPP协议栈,已经成功获得了中国移动分配的IP地址10.x.x.x,另一台笔记本也通过中国移动GPRS上网,也获得了10.x.x.x的地址,笔记本可以ping到板子,但我分别运行在板子上 ...… 查看全部问答> |
有一个用delphi7开发好的程序,现在想用PDA显示这个程序或者程序的结果,我的PDA的操作系统是 Microsoft Windows Mobile 2003 第二版, 大侠们有什么好的办法吗?老师崔的很急,帮帮忙阿?我不知道还有多少分。要不全给你都行… 查看全部问答> |
团购maple已到达,正在刷bootloader已预订的朋友会明天发出有一个电源滤波电容由于后来给错了尺寸没有安上去,但是不会对使用产生什么影响~http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=9040823487 结束日期:2010-2-15… 查看全部问答> |
设计了一套用于传送视频信号的低功耗红外无线传输系统.该系统以反熔丝工艺的FPGA器件作为编解码核心,高速串行红外收发器作为收发模组.FPGA内部 配置了游程长度受限码作为红外信道编解码逻辑,并与缓冲、串并/并串转换、循环冗余校验、扰码/解扰等模 ...… 查看全部问答> |
