今天是:2024年09月17日(星期二)
2021年09月17日 | 苹果新获专利 可帮助网约车与乘客更好地识别对方
2021-09-17 来源:盖世汽车
据外媒报道,当地时间9月14日,苹果宣布新获得88项专利,其中有一项专利与未来增强现实(AR)系统有关,能够用于网约车与乘客服务,可帮助网约车与乘客在下班后的高峰时段或者音乐会或运动会之后成群的人都要打车的情况下,更好地识别出对方。
苹果汽车概念图(图片来源:patentlyapple.com)
苹果在专利文件中指出,使用移动应用程序可以很容易地请求一辆车提供运输服务。但是,此类应用的高使用率会在城市环境中造成混乱,因为城市中车很多,而且其他人也会在等一辆车,乘客上错车的情况很常见。同样地,车辆的驾驶员在识别潜在乘客或者特定的接客停车点方面也会有困难。在拥挤的环境中,识别GPS坐标的指针可能也不够准确。
因此,苹果希望能够提供可帮助乘客识别正确车辆的设备,而且其专利提供的解决方案采用了一种使用增强现实(AR)功能的界面。总的来说,该项专利提供了一个增强现实界面,能够帮助识别车辆或乘客,而且该界面能够与交通请求服务或应用联合使用。例如,租用车辆的驾驶员可以采用该AR界面来识别人群中租用了该车辆的乘客。同样地,乘客也可以使用该界面,从运动会场外大排长龙的车辆中识别出自己租用的那辆。通过提升移动设备摄像头拍摄的图像,同时还包括指示器或标识符,可以识别出租用车辆以及租用车辆的乘客。
苹果的该项发明有很多好处。通常情况下,会有很多用户在同一时间、同一地点打车,例如在上下班高峰期的办公楼外或者某个大型活动结束后的会场等。在这种情况下,等待交通工具的多个用户可能处于差不多的地址或位置。例如,此类乘客可能只会提供所处位置信息,这对于驾驶员而言,不足以识别出特定的乘客。
此外,此类用户可能会允许移动设备的GPS直接或间接向驾驶员传递位置信息。尽管GPS坐标可能比一个地址更精确,但也可能存在一定程度的误差,无法解释或探测不同用户位置之间的小差异(如建筑物入口向北40英尺与建筑物入口向西10英尺)。因此,发出请求的乘客可能不在GPS能够识别出的确切位置。
据苹果专利显示,可以收集发出请求的乘客的视觉信息,以定义该乘客的特征。有了此类数据后,当驾驶员接近某个位置时,可以通过移动设备的摄像头扫描该位置,以生成图像数据,让移动设备在图像数据中识别乘客的特征,从而识别出乘客。
在某些情况下,乘客的特征可能是独一无二的,因此可能无法识别此类乘客(例如,可能戴了一顶粉红色的帽子、白色T恤,牛仔裤以及白色网球鞋,而不是只依靠白色T恤数据)。在另一些情况下,当乘客靠近租用车辆的位置时,其可以用移动设备的摄像头扫描该位置,以生成图像数据,让移动设备从图像数据中识别出租用车辆的特征,从而识别出该租用车辆。而租用车辆的特征可能也是独一无二的,因此很多车辆也无法识别,如采用车牌号,车辆制造商和型号,而不只是采用车辆颜色数据。
苹果专利图2是一个框图,描述了一个增强现实系统,可帮助识别一辆到达目的地的车辆。
苹果专利图2(图片来源:patentlyapple.com)
苹果专利图4展示了移动设备显示器上的图形用户界面,描述了激活增强现实模式的指令;图5A展示了采用增强现实技术识别到达车辆时移动设备上的图形用户界面;图5B展示了采用增强现实技术识别到达车辆时,移动设备显示器上的图形用户界面。
苹果专利图4、图5A、图5B(图片来源:patentlyapple.com)
苹果专利图6是一个框图,描述了帮助识别乘客的增强现实系统。
苹果专利图6(图片来源:patentlyapple.com)
苹果专利图8展示了采用增强现实技术识别乘客的移动设备显示器上的图形用户界面;图9是一个框图,展示了执行近距离感知的增强现实系统。
苹果专利图8、图9(图片来源:patentlyapple.com)
在DSP的电机控制中,经常要用到方波输出,就是常说的PWM,PTO。一般的控制方式采用的是使用2812的EV单元去产生对称波形。但是在现代的一些控制领域,特别是位置控制领域,经常要实现开环控制脉冲个数,并产生多种频率的脉冲输出。EV是很难实现的。 ...… 查看全部问答> |
LDO LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 ...… 查看全部问答> |
下载bootloader要擦除flash(spansion s29gl032a) 汇编写的 flash容量4M 扇区:8x8k,63x64k bootloader只用了64k,故只擦除了前64k,结果时间很长,要60s左右 经过测试发现: 擦除大小 时间 8k 7s 16k&n ...… 查看全部问答> |
下面这个框图是UC2843芯片的内部框图,现在想请教的是反馈电压、反馈电流和输出占空比的计算公式,手册上都没有介绍这个计算关系到底是什么样子的。谢谢!… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+Arria系列10AT090电源驱动电路设计 需求:输入,14到22V 输出: # Name VLoad ILoad Description 1. LOAD #1 3.3 V 0.5 A VoutRipple=10% 2. LOAD #2 5 V 0.5 A VoutRipple=10% 3. VCC 0.9 V 41.304 A VoutRipple=10% 4. VCCA_PLL 1.8 V ...… 查看全部问答> |
使用该芯片编写串口接收,可进行串口扫描接收,无法进入中断接收!请高手帮忙。程序配置如下: void USART1_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef ...… 查看全部问答> |
