今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2021年09月18日 | ARM9_S3C2440学习(三)FCLK/HCLK和PCLK
2021-09-18 来源:eefocus
ADS1.2中关于时钟的C代码
ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
ChangeClockDivider(key, 12);
1)FLCK、HCLK和PCLK的关系
S3C2440有三个时钟FLCK、HCLK和PCLK
s3c2440官方手册上说P7-8写到:
FCLK is used by ARM920T,内核时钟,主频。
HCLK is used for AHB bus, which is used by the ARM920T, the memory controller, the interrupt controller, the
LCD controller, the DMA and USB host block. 也就是总线时钟,包括USB时钟。
PCLK is used for APB bus, which is used by the peripherals such as WDT, IIS, I2C, PWM timer, MMC interface,ADC,
UART, GPIO, RTC and SPI.即IO接口时钟,例如串口的时钟设置就是从PCLK来的;
那么这三个时钟是什么关系呢?
这三个时钟通常设置为1:4:8,1:3:6的分频关系,也就说如果主频FLCK是400MHz,按照1:4:8的设置,那么HLCK是100MHz,PLCK是50MHz
寄存器CLKDIVN表明并设置了这三个时钟的关系
如果CLKDIVN设置为0x5,那么比例即为1:4:8,前提是CAMDIVN[9]为0.
2)输入时钟FIN与主频FCLK的关系
现代的CPU基本上都使用了比主频低的多的时钟输入,在CPU内部使用锁相环进行倍频。对于S3C2440,常用的输入时钟FIN有两
种:12MHz和16.9344MHz,那么CPU是如何将FIN倍频为FCLK的呢?
S3C2440使用了三个倍频因子MDIV、PDIV和SDIV来设置将FIN倍频为MPLL,也就是FCLK
MPLL=(2*m*FIN)/(p*2^s) where m=(MDIV+8), p=(PDIV+2), s="SDIV"
寄存器MPLLCON就是用来设置倍频因子的
理论上,你可以通过设置该寄存器来实现不同的频率,然而,由于实际存在的各种约束关系,设置一个适当的频率并不容易,
手册上列出了一些常用频率的表格,
例如,假设输入时钟FIN=16.9344M,MDIV=110, PDIV="3", SDIV="1",
利用上面的公式,FCLK=2*16.9344*(110+8)/((2+3)*2)=399.65
3)关于USB时钟
S3C2440有两个锁相环,一个主锁相环MPLL提供给FCLK的,另外一个UPLL是提供给USB时钟(48MHz)的,与MPLL一样,UPLL的产生也是通过UPLLCON寄存器设置分频因子得到,计算公式稍有不同:
UPLL=(m*FIN)/(p*2^s) where m=(MDIV+8), p=(PDIV+2), s="SDIV",同样,可以通过查表得到一个合适的值。
最后值得一提的是,在CLKDIVN的第三位DIVN_UPLL用来设置USB时钟UCLK和UPLL的关系,如果UPLL已经是48Mhz了,那么这一位应该设置为0,表示1:1的关系,否则是1:2的关系2410的时钟和电源管理
概述
时钟和电源管理模块由3部分组成:时钟控制、USB控制、电源控制。
时钟控制部分产生3种时钟信号:CPU用的FCLK,AHB总线用的HCLK,APB总线用的PCLK。有2个锁相环,一个用于FCLK HCLK PCLK,另一个用于48MHz的USB时钟。可以通过不使能锁相环来达到慢速省电目的。
电源管理模块提供了4种模式: Normal模式、Slow模式、Idle模式、Power_Off模式。
Normal Mode
该模式下如果所有外围设备都打开时电流消耗最大,允许用户通过软件关闭外围设备达到省电目的。
Slow Mode
不采用PLL的模式,能量消耗仅取决于外时钟的频率。由外部提供的时钟源作FCLK。
Idle Mode
关掉了给cpu的FCLK时钟,但外围设备时钟仍存在,任何到CPU的中断请求可以将cpu唤醒。
Power_off Mode
这种模式关掉了内部供电,仅有给wake_up部分的供电还存在。可以通过外部中断或实时时钟中断可以唤醒。
功能描述
时钟结构:主时钟源来自外部晶振XTlpll或外部时钟EXTCLK。
时钟源选择:通过OM[3: 2]的高低电平选择,现在我们采用00。OM[3:2]的状态在nRESET的上升沿锁存。尽管MPLL在上电复位后就开始工作,但是MPLL输出不作为系统时钟,只有对MPLLCON写入适当的数值后才可以。即使用户不想改变MPLLCON的值,也
要重新写一遍才能使其起作用。
时钟控制逻辑:时钟控制逻辑决定要使用的时钟源,当锁相环被设置为一个新的值时,时钟控制逻辑切断FCLK直到PLL输出稳定。时钟控制逻辑在上电复位或从power_down状态启动时使能。
上电复位:注意上电后必须通过设置PLLCON才能使PLL作用。
在正常操作状态下改变PLL设置:通过改变PMS的值来实现。
USB时钟控制:UCLK不起作用直到UPLL被设置。
FCLK、HCLK、PCLK:可以通过HDIVN、PDIVN、CLKDIVN来改变3种时钟的比率,推荐采用1:2:4的比率。在设置完PMS的值后,需要设置CLKDIVN寄存器,该寄存器设置的值在PLL锁定后生效,只需要1.5个HCLK即可完成比率的修改。
电源管理:4种模式及特点。
Power_Off模式:外部中断EINT[15:0]或RTC alarm中断可以从该模式wakeup.
进入PowerOff模式的流程:
1。将GPIO端口设置为适当的状态;
2。……….
VDDi和VDDiarm的控制:在PowerOff模式,仅VDDi和VDDiarm通过PWREN管脚控制被关闭。如果PWREN为高,VDDi和VDDiarm被外部电源提供,如果为低则关闭。 尽管VDDi,VDDiarm,VDDi_MPLL,VDDi_UPLL可能被关闭,其他电源必须被提供。
EINT[15:0]启动信号: EINTn管脚必须被设置为中断管脚,在启动后,相应的EINTn管脚将不被用作启动,可以被用作外部中断请求。
电池故障信号(nBATT_FLT): 当cpu不在PowerOff模式时,nBATT_FLT将要引起低电平触发的中断。当在PowerOff模式时,nBATT_FLT信号将会禁止芯片从PowerOff模式启动,故所有的wakeup信号被屏蔽,此举用来保护系统电量低时不出现故障。
时钟和电源管理部分寄存器
LOCKTIME:   UPLL、 MPLL 锁定时间的计数值。
MPLLCON   UPLLCON: 这两个寄存器都有MDIV PDIV SDIV设置,对于输入12M的晶振,有相应的推荐值,产生200M和48M的频率。
CLKCON: 为各种外围接口提供时钟。
CLKSLOW: 是否打开2个PLL。
CLKDIVN: 设置CLK、 HCLK、 PCLK比率的寄存器。
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场和提升竞争力,长江连接器开始实施全球化战略。公司积极在海外设立生产基地和研发中心,加强与国际知名企业的合作和交流。通过引进国际先进的生产技术和管理经验,长江连接器不断提升自身的生产能力和管理水平。同时,公司还积极参与国际竞争和合作,与全球各地的客户建立了长期稳定的合作关系。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
EM Microelectronic-Marin SA,作为斯沃琪集团公司(The Swatch Group)的一部分,自1971年起便开始了对超低功率集成电路的探索。在当时,电子设备的功耗是一个重要的挑战,尤其是在移动和便携式设备中。EM Microelectronic-Marin凭借其前瞻性的技术视野,投入大量资源进行研发,逐渐在行业内建立了低功耗技术的领先地位。
大毅科技公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,大毅科技始终关注环境保护和可持续发展。公司积极推行绿色生产理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,大毅科技还积极参与公益事业和社区活动,回馈社会。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也赢得了社会的广泛赞誉。
以上是关于大毅科技在电子行业中的5个发展故事概述。这些故事展示了大毅科技在创立、生产基地拓展、品质认证与国际化、技术创新与研发以及社会责任与可持续发展等方面的努力和成就。
Circuit Assembly公司的发展小趣事
大毅科技于1989年成立,是台湾的一家新兴企业。在公司成立的初期,大毅科技就专注于晶片电阻的研发与生产,这在当时是一个相对新兴且竞争激烈的领域。创始人凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领公司逐步在市场中站稳脚跟。通过不断的技术创新和产品优化,大毅科技逐渐获得了客户的认可,并在行业中树立了自己的品牌。
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
Fibrefab Limited公司自创立之初,就致力于光纤通讯技术的研发。面对当时市场上光纤连接产品技术瓶颈,Fibrefab投入大量资源,成功研发出具有更高稳定性和更低损耗的光纤连接器。这一创新不仅解决了行业痛点,也帮助Fibrefab迅速在市场上树立起技术领先者的形象。随着技术的不断迭代升级,Fibrefab逐渐在光纤通讯领域确立了其市场领导地位。
G24 Innovations公司的发展小趣事
为了进一步拓展国际市场,远阳公司开始实施国际化布局战略。公司通过设立海外研发中心、生产基地等方式,加强与全球市场的联系和互动。同时,远阳还积极寻求并购整合机会,通过收购同行业优质企业,实现优势互补和资源共享。这些举措不仅增强了远阳的国际竞争力,也为企业的可持续发展注入了新的动力。
2004年湖北省电子设计竞赛一等奖简易心电图仪
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:37 编辑 2004年湖北省电子设计竞赛一等奖简易心电图仪  …
DSP系统设计100问
DSP系统设计100问…
谁用DSP做过无线识别方面的东西??
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:12 编辑 谁用DSP做过无线识别方面的东西??进来讨论讨论  …
IGBT短路失效机理
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...…
proteus 的键盘在哪
单个的键(不是开关) 和 矩阵键盘…
LM3S使用Keil关于代码和变量定位
LM3S使用Keil关于代码和变量定位,我知道的,大概有2种方法: 其一:在Options for Target \'Target 1\'的Linker选项中,选择Scatter File test.sct,然后点击右边的Edit按钮,在打开的test.sct文件,编辑指定程序的加载域和运行域.其二:使用关键字__attri ...…
Verilog教程
13讲,有详细目录!相互参阅,共同进步! …
正式入手STM8S103K3
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的     解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...…
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?…
eZ430-RF2500试用心得(七)—测温成功心狂喜 显示失败眉紧锁
            经过这几天的通宵鏖战,刻苦钻研,本人的eZ430-RF2500开发板实验终于取得了突破性进展——成功的在例程中加入了DS18b20温度传感模块! 而且还有蜂鸣器,以实现高温或低温报警 ...…
