今天是:2024年09月18日(星期三)
2021年09月18日 | STM8单片机产生随机数
2021-09-18 来源:eefocus
最近需要用到单片机随机数,但是用rand()产生的随机数,发现每次单片机上电时产生的随机数都是一样的,没有实现真正的随机数。查资料发现要用到srand(t)产生一个随机种子,同样获取随机种子的时候也需要一个随机信号,随机信号可以通过系统时间或者悬空的AD引脚产生。但是对于单片机来说每次上电后系统时间都是一样的,所以每次上电产生的随机数也是一样的。也可以读取悬空的AD引脚值,这样每次读取AD的值是随机的,用这个产生随机数是可行的。但是由于条件限制没有悬空的AD引脚可以用。难道就没有更简单的方式实现每次上电都产生不同的随机数吗?突然想到了每次上电时单片机内存中有些地址的值是随机的,那么能不能每次一上电就去读内存中的值,然后用这些值去产生随机种子。然后写了一段测试代码,测试发现这种方法果然可行。可以实现单片机上电产生随机数,每次上电产生的随机数都不同。
测试用的是STM8S003单片机。
测试代码如下:
#include "iostm8s103F3.h"
#include "stdlib.h"
void main(void)
u8 tem = 0;
//系统初始化
srand(* ( u16 * ) ( 0x000008 )); //直接读取内存地址的值,当做随机种子
tem = rand() % 10; //产生0--9随机数
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。实际的电压源总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的 ...… 查看全部问答> |
IO pad里面的high-volt tolerant 是什么意思? 是新手,刚刚接触PAD,我看有的IO pad介绍里面有“high-volt tolerant”这个内容,“high-volt tolerant” 是什么意思? 是说这个IO pad可以在PAD端的电压很高的情况下也能正常工作还是说PAD端的电压的变化范围可以很大 ...… 查看全部问答> |
我目前向开发一款CPU为MPC8247的BOOTROM,操作系统为vxwokrs5.5,我不想改动过大,请问这个可以参考vxworks提供的哪个开发模板? 有牛人开发过这款CPU的bootrom软件吗?麻烦指导下,谢谢! 我的邮箱,wangxm1983@sina.com … 查看全部问答> |
刚开始学windows mobile编程,最近在做编程的时候碰到一个问题,我用mfc smart device建了一个对话框工程,然后在对话框上加了几个按钮,没有其他操作,但是模拟的时候手机屏幕上却一片空白,没有显示按钮,这是为什么呢?之前做了一个hello的win32 ...… 查看全部问答> |
关于DXP中ERC检查的一些问题,谢谢大家的帮忙了!!急急急~~ 我在画好原理图后进行了DXP的ERC检查,检查完后,出现了以下几个问题,帮忙解决一下吧~~ 1. 例如NetU1_15 contains IO pin and output pin objects(pin U1_15) 2. 例如GND contains IO pin and Power pin objects(pin U4-4、16、20、21、22等) 3 ...… 查看全部问答> |
如题所示,本人想知道如何构造WINCE环境, 即 1. 采用什么语言开发产品是恰当的?有什么要求,比如和CE的匹配问题。 2. 开发出的产品如何才能转嫁到WINCE上运行? 3. 在CE上,内存的分配又是如何完成的?我们可能开发了多个应用程序, ...… 查看全部问答> |
我用keil 在编译一个c语言工程的时候,总是提示error c129: missing \";\" before \'typedef\'; 但是我的源程序根本就没有语法方面的错误,后来我在网上搜了一下,说是因为keil 对中文的支持问题,程序中可能出现全角的;或者空格等等 ...… 查看全部问答> |
以前有人提过这个问题,但我还是没有看太明白.有这样一段代码: sbit P_4=P^4; P_4=0x03&0x10; 不知道这里P_4究竟被赋了八位中的哪一位呢? … 查看全部问答> |
用单片机做数据采集,传感器是0.5级,1毫米的,是否可以做到精度10的-4次方,还有在采集时,电压老是不到满,是否会影响精度。 用单片机做数据采集,传感器是0.5级,1毫米的,是否可以做到精度10的-4次方,还有在采集时,电压老是不到满,是否会影响精度。 在线等啊,搞定马上给分。… 查看全部问答> |
大家好,我现在用STM8与TSC2046 进行SPI通信,读触摸屏的坐标。 现在我要端口模拟SPI已与TSC2046进行正常通信,但现在想用自有的SPI模块与其通信,但是老是不行。请教一下各位大虾。最好能提供代码供学习,谢谢!!! 我的SPI初始化:MCU为 ...… 查看全部问答> |
