今天是:2024年09月18日(星期三)
正在发生
2021年09月18日 | 教你如何准确捕获异常
2021-09-18 来源:eefocus
一、滚动模式
滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。
图1滚动采集电压跌落波形
小结:滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。
二、滚动模式+在线监测
任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发及触发后自动停止。也就是用滚动来分析问题时,需要用人眼去判定异常,并且在抓到异常后,手动停止采样,这有时是很困难的。这里推荐一种在线监测异常的方法,首先开启ZDS4000的滚动测量功能,其次然后通过网络来读取测量值,判断是否有异常,最后停止示波器采样。还是以电压跌落为例(出问题时峰峰值为5V),示波器的设置及python监控脚本如下:
图250ms滚动模式,峰峰值测量,500MHz采样率
图3python在线监控源码
小结:使用在线监测的方法,可以很大程度上弥补滚动的缺点,但并不是万能的,如果示波器提供的测量功能不能查出错误,那就非常难办了,幸而ZDS4000提供了50多种测量,绝大部分的错误都是可以检测出来的。
三、触发+分段存储
触发是示波器用得最多的功能之一了,具体的设置比较复杂,可以按以下思路去操作:
1.用哪个通道做触发?设置触发源。
2.异常的样子如何?设置触发类型及触发电平。
3.异常一闪而逝?打开模板触发并将模板移动到异常波形所在区域。
4.如何抓到异常后自动停止?点Single运行,抓到一次异常后自动停止。
5.如何多次采集异常?设置Normal触发,点RUN运行,多次采集后手动停止,打开分段存储(Seg),可浏览所有捕获到的异常。
图4分段浏览异常波形
小结:非滚动模式下,采样存在死区的说法,死区中出现的异常,抓不到也不会在屏幕上显示。可以通过示波器的刷新率指标来确实死区时间,刷新率越高,死区时间越小,抓到异常的准确率越高。
总结:
问题纵然千奇百怪,但只要正确抓下来了,那离问题解决已不远矣!ZDS4000系列示波器,有着512M深存储、高刷新率、以及真正意义的参数测量等优势,涵盖上述三种方法的所有功能,可帮助您提高解决问题的效率。
FWBELL公司的发展小趣事
根据电压比较器的输出信号控制充电电流的大小和充电模式。
FEI Microwave Inc公司的发展小趣事
随着环境问题日益严重,电子产品行业的可持续发展已经成为行业的重要趋势。FEI Microwave Inc公司积极响应这一趋势,将环保理念融入到产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和绿色生产工艺,努力降低产品对环境的影响。同时,FEI Microwave Inc公司还积极推动废旧产品的回收和再利用工作,为电子行业的可持续发展贡献了自己的力量。
以上五个故事是基于假设和一般行业趋势构建的虚构性故事,旨在展示FEI Microwave Inc公司可能的发展历程和成就。在实际中,公司的发展历程和成就可能因市场环境、公司战略等因素而有所不同。
DATEL Inc公司的发展小趣事
DATEL Inc.公司成立于1970年,总部位于美国马萨诸塞州。公司成立的初衷是解决当时数据采集领域的痛点,如数据准确性低、采集效率低下等问题。创始人带领一支由工程师组成的团队,开始研发第一代数据采集产品。他们日夜兼程,不断试验、调整,最终成功推出了一款体积小、功耗低、易于开发的数据采集器,这款产品迅速在市场中获得了认可。
GSR Technology Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的初期,GSR Technology Ltd专注于研发高性能的传感器技术,特别是针对工业自动化领域的GSR(Ground Surveillance Radar,地面监视雷达)技术。通过多年的技术积累和研发创新,公司成功开发出具有高精度、长距离监测能力的GSR系统,填补了市场空白。这一技术突破吸引了众多工业客户的关注,公司迅速获得市场准入,并与多家知名企业建立了长期合作关系。
General Electronic Devices公司的发展小趣事
负责产生控制信号,驱动开关元件按一定频率和占空比工作。
ALLTHREAD公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,ALLTHREAD意识到必须不断提升生产效率和质量。于是,他们开始引入先进的自动化设备和智能化生产技术,对生产线进行全面升级。通过技术升级,ALLTHREAD的生产效率得到了大幅提升,产品质量也更加稳定可靠。
不能下载
用USB转232不能下载…
WINCE下读写IIC设备的奇怪问题
我写了一个IIC流接口驱动程序,用来读写EEPROM 24C02(U1)及另一片IIC接口的器件(U2)。这两个器件的A0A1A2的地址是不同的,用的是轮论的方式进行收发数据。奇怪的是,当我连续读IIC接口U2时(一次读一个字节),系统会出现变缓或死机现象。当我 ...…
【求助】Windows Mobile 模拟器
我已安装了vs2005,activesync,Windows Mobile 5.0 Pocket PC SDK和Windows Mobile 5.0 Emulator Images for Pocket PC,怎样把pc机上的mfc程序下载到windows mobile模拟器上运行成功,越详细越好,多谢各位大牛!…
wince上开发应用程序的开发环境选择
请问,在wince5.0的板子上开发上层应用程序只能用evc++? wince6.0的应用程序开发环境是vs2005, 那是不是意味着可以使用C#语言开发?我想用C#语言开发上层的GUI应用程序,该如何选择wince操作系统和开发环境?…
8086为什么采用分时复用?这样有什么好处?
8086为什么采用分时复用?这样有什么好处?…
Virtex5 Fx70t调试以太网口失败
开发板是ML507,芯片是Fx70t,直接用网线连接板子的以太网口和台式机的以太网口,连接指示灯led灯亮显示可以连通,最近需要调试板子上的以太网口,用core generator生成了一个Embedded Tri-Mode Ethernet MAC的ip核(接口设置成SGMII模式),生成后 ...…
Fsmcsed1335
请教高手:  STM32F103ZET6 和 SED1335 怎样连接 FSMC如何设置。请指教  SED1335         103    WR -------------NWE  ...…
STM32的CAN芯片叫什么?是ST公司自己生产的么?
                                 飞利浦生产的叫SJA1000,那么STM32用的CAN叫什么?…
新手求助,为什么仿真不出来?
这是一个8进制计数器,代码如下:module counter_8 (clock,clear,q);  input clock,clear;  output[2:0] q;  reg[2:0] q;    always @(posedge clock or negedge clear)  begin  ...…
请各位兄弟推荐几款无线前端芯片
打算用nRF24LE1做产品,需要提高发射功率和接受灵敏度,因此需要无线前端芯片,目前找到一款TI的cc2591,请各位兄弟和大拿再推荐几款其他的,谢谢大家啊。…
