今天是:2024年09月22日(星期日)
2021年09月22日 | 工业以太网的OPC通信服务
2021-09-22 来源:elecfans
工业以太网及OPC技术简介
OPC是为了解决应用软件和各种设备驱动程序的通讯而制定的一-项工业技术规范和标准。它采用客户/服务器体系,基于Microsoft的OLE / COM和DCOM(Distributed Component Object Mode坡术,为硬件厂商和软件开发者提供了一套标准接口。OPC规范了接口函数,不管现场设备以何种形式存在,客户都以统一的方式去访问。当OPC服务器向。上层应用程序提供标准接口时,使上层的应用程序能够获取到OPC服务器中的数据,从而向上实现互联。
(1) OPC的基本概念
OLE是Object linking and Embedding(对象链接与嵌入)的缩写,是微软为Windows操作系统、应用程序之间的数据交换开发的技术。OPC(OLE for Process Control,用于过程控制的OLE)是嵌入式过程控制标准,是用于服务器/客户机链接的开放的接口标准和技术规范。
不同的供应商的硬件存在不同的标准和协议,OPC作为一种工业标准,提供了工业环境中信息交换的统一标准软件接口,这样数据用户不用为不同厂家的数据源开发驱动程序或服务程序。
OPC是一种开放式系统接口标准,用于在自动化和PLC应用、现场设备和基于PC的应用程序(例如HMI或办公室应用程序)之间,进行简单的标准化数据交换(见图7-43)。通过OPC,可以在PC机上监控、调用和处理PLC的数据和事件。
服务器( Server)与客户机(Client)的关系有些像从站与主站的关系。服务器在通信过程中是被动的,它总是等待客户机发起数据访问。OPC将数据源提供的数据以标准方式传输到客户机应用程序。
OPC允许Windows应用程序访问过程数据,从而能够轻松地连接不同制造商生产的设备和应用程序。OPC提供了开放的、与供应商无关的接口,容易使用的客户机/服务器组态,在控制设备(例如PLC)、现场设备和基于PC的应用程序(例如HMI或办公应用程序)之间提供标准化的数据交换。
OPC服务器为连接OPC客户机应用程序提供接口。客户机应用程序执行对数据源(例如PLC中的存储器)的访问。多个不同的OPC客户机可以同时访问同一个OPC服务器,所以同一个数据源可以用于多个OPC兼容的应用程序。
(2) OPC通信服务
SIMATIC NET OPC服务器支持PROFINET IO、PROFINET CBA、PROFIBUS-DP、S7通信、开放的IE/S5兼容的通信和SNMP。
(3)使用SNMP OPC服务器进行诊断
SNMP OPC服务器软件为所有SNMP设备提供了诊断和参数分配功能。所有的信息均可以集成到OPC兼容的系统(例如WinCC HMI系统)中。
锐迪科COM RF收发器实现了射频前端、VCO、环路滤波器等敏感器件的片内集成 新一代无线通信产品的设计越来越复杂,功能也日益强大。作为通信芯片的重要组成部分,高集成度的射频(RF)收发器对于实现多功能、高性能的产品设计至关重要。锐迪科电子有限公司通过采用低成本的CMOS工艺技术,已成功开发出可集成射频前端、VCO、环 ...… 查看全部问答> |
飞思卡尔09年最新的消费电子方面的资料打包下载,都是pdf文档,主要是关于飞思卡尔的一些产品在消费电子领域的应用以及技术的解决方案。好资料,需要的网友赶快下啦! … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 在电子设备中经常用到稳定性好、精度高、输出可预置的直流电流源。本文设计的数控直流电流源能够很好地降低因元器件老化、温漂等原因造成的输出误差,输出电流在20mA~2000mA可调,输出电流可预置、 ...… 查看全部问答> |
在XXX.bat,XXX.reg和source文件中经常会遇见;,@,#这三种符号。 ;应该是注释掉的意思。 @应该怎么理解? 比如:set BSP_NOUSBFN= set BSP_USBFNCLASS=SERIAL @REM set BSP_USBFNCLASS=MAS ...… 查看全部问答> |
ATMEL AT91SAM9263开发板 技术交流QQ群 欢迎加入 性价比最高的工业级ARM9开发板 TE9263,现仅售980元 TE9263开发板采用ATMEL AT91SAM9263微控制器,其内部嵌入了一个ARM926EJ-S处理器。该处理器的并行总线架构采 ...… 查看全部问答> |
一 为什么学Access 为什么学Access? 很多朋友要奇怪的问了,你不是在讲Lm3sxxxx的网络开发吗?咋个讲起Access数据库来了,这不是牛头不对马嘴,挂羊头买狗肉了吗? 不,一点也不,首先既然你也是在学习, ...… 查看全部问答> |
在STVD建立工程后,有一个stm8_interrupt_vector.c的文件,我在里面建立了中断向量和中断服务函数, 但是问题来了,在main函数中怎么使能中断和关中断啊?还是已经是默认启动了? 我以前做过飞思卡尔的,建立完工程,就有个使能中断的头文件 ...… 查看全部问答> |
