今天是:2024年09月22日(星期日)
2021年09月22日 | 中小型电机的国际标准盘点
2021-09-22 来源:elecfans
中小型电机额定电流的国际规范
指三相异步电动机在额定电压、额定频率和额定负载下运行时,三相定子绕组中通过的线电流,单位为A.由于定子绕组的连接方式不同,额定电压不同,电动机的额定电流也不同。例如,一台额定功率为10kW的三相异步电动机,其绕组作三角形连接时,额定电压为220V,额定电流为68A;其绕组作星形连接时,额定电压为380V,额定电流为39A.也就是说,铭牌上标明:接法——三角形/星形;额定电压——220/380V;额定电流——68/39A。
中小型电机工作定额的国际标准
指电动机的工作方式,即在规定的工作条件下运行的持续时间或工作周期。电动机运行情况,根据发热条件可分为三种基本运行方式:连续运行、短时运行和断续运行;
连续运行——按铭牌上规定的功率长期运行,如水泵、通风机和机床设备上电动机的使用方式都是连续运行方式。
短时运行——每次只允许规定的时间内按额定功率运行,而且再次起动之前应有符合规定的足够停机的冷却时间。
断续运行——电动机以间歇方式运行,如吊车和起重机等设备上用的电动机就是断续运行方式。
中小型电机温升的国际标准
指电动机长期连续运行时的工作温度比周围环境温度高出的数值。我国规定周围环境的最高温度为40℃。例如,若电动机的允许温升为65℃,则其允许的工作温度为65十40=105℃。电动机的允许温升与所用绝缘材料等级有关。电动机运行中的温升对绝缘材料的使用寿命影响很大,理论分析表明,电动机运行中绝缘材料的温度比额定温度每升高8℃,其使用寿命将缩短一半。
上一篇:如何根据负载特性选择变频器
下一篇:变频器内部主电路详解
STM32 中断与嵌套NVIC 快速入门。我也是靠看这本书才弄懂的:Cortex-M3 权威指南Joseph Yiu 著宋岩 译其实很简单。//CM3 有 最多240个中断(通常外部中断写作IRQs),就是 软件上说的 IRQ& ...… 查看全部问答> |
查2407的资料其频率为30M,对吗?我现在设的TxPER为0x1388,也就是5000,那么一个PWM周期为10000个CPU周期,即开关频率为3K,我算的对吗?还请知道的人指点指点!… 查看全部问答> |
有木有熟悉高校实验室设备采购、入门级示波器采购的?或者对国产示波器了解的筒子?给点暗示吧,如果你采购基础/入门级示波器(单价在5K以下),你会采购哪家的?(备选项:Rigol DS1000、泰克TBS1000、优利德UTS1000,安捷伦1000,或者其他牌子也 ...… 查看全部问答> |
Xmodem协议作为串口数据传输主要的方式之一,恐怕只有做过bootloader的才有机会 接触一下,网上有关该协议的内容要么是英语要么讲解不详细。笔者以前写bootloader时研究过1k-Xmodem,参考了不少相关资料。这里和大家交流一下我对Xmodem的理解,多 ...… 查看全部问答> |
