今天是:2024年09月24日(星期二)
2021年09月24日 | S3C2410-2440启动代码内数据复制过程的分析
2021-09-24 来源:eefocus
S3C2410 启动后先进行一些必要的设置,如关 WatchDog,设置 PLL 与时钟,配置 SDRAM,初始化堆栈等,网上有很多分析启动代码的文章,本文不打算再进行说明。
本文分从 NOR Flash 与 NAND Flash 启动两种情况分别进行分析。首先要知道 NOR Flash 是 XIP 的,如果从 NOR 启动,代码首先在 NOR Flash 内执行,考虑到运行速度,我们要把代码要复制到 SDRAM 内去执行。 当系统被设置成从 NAND FALSH 启动(使用 OM[1:0]引脚的电平来控制)时,由于其自身的特点,NAND Flash 不具备运行程序的功能,程序不能在 NAND Flash 内执行,CPU 会自动把 NAND 内头4K 代码加载到 CPU的内部 SRAM(StepingStone 垫脚石)中,然后把 StepingStone 映射到 CPU 地址空间的 0 地址处(BANK0),因此 CPU 会从 StepingStone 的 0 地址处取指令并执行。因为程序一般都会大于4K,我们必须把代码复制到SDRAM 中去执行。综上所述,不管是从 NOR 的启动还是从 NAND 启动,都要把代码复制到 SDRAM 中去执行,这个复制过程要在头 4K 代码中完成。此后这 4KB 的 SRAM 还可以用作其它用途。
另外必须注意到的是 NOR 的启动与 NAND 启动的程序入口点 ResetEntry 都为 0,CPU 在加电后会去 0x0处取指执行,如下图所示。
一、我们先看从 NOR Flash 启动的情况:
下面这段代码进行复制前的判断,因为从 NAND Flash 与从NOR Flash 启动的复制过程是大不相同的。
;BWSCON 的[2:1]反映了外部引脚 OM[1:0]:若 OM[1:0] != 00, 从 N OR FLash 启动或直接在内存运行;
;若 OM[1:0]==00,则为从 Nand Flash 启动
ldr r0, =BWSCON
ldr r0, [r0]
ands r0, r0, #6
bne copy_proc_beg ; 若从 NOR 启动,跳转到标号 copy_proc_beg
adr r0, ResetEntry ; 从 NOR 或 NAND 启动,ResetEntry 都为 0, 但上面已经排除了 NOR 启动
cmp r0, #0 ;所以入口是 0 地址表示是从 NAND 的 StepingStone 启动
bne copy_proc_beg ;若从 NOR 启动,跳转到标号 copy_proc_beg。否则往下执行
若判断是从 NOR Flash 启动,程序直接跳转到标号 copy_proc_beg 处执行:
copy_proc_beg
adr r0, ResetEntry ; r0= ResetEntry=0
ldr r2, BaseOfROM ; r2= |Image
RORO
Base| = 0x30000000
cmp r0, r2 ;//如果从 norflash 启动,那么 ResetEntry=0 BaseOfROM=0x3000000,显然不相同
ldreq r0, TopOfROM
beq InitRam ;同时跳到 InitRam
因为现在程序仍然在 NOR Flash 中执行,代码的执行基址还是 0,所以“adr r0, ResetEntry”取得的
ResetEntry 相对地址是 0。则 r0≠r2,先执行下面的代码从 NOR 复制 RO 数据段到 SDRAM,不直接
跳转到InitRam 进行 RW 段复制。
ldr r3, TopOfROM
0 ;循环复制 Code 数据
ldmia r0!, {r4-r7} ; r0 的初始值 ResetEntry=0
stmia r2!, {r4-r7} ; r2 的初始值 RO Base(0x30000000)
;上面的 2 行代码将从 0 开始的地址内的数据保存到 SDRAM 内以 RO Base 开始的地址内
cmp r2, r3 ;复制的终止条件:复制了(RO Limit - RO Base) 大小,即整个 RO 数据段
bcc %B0 ;若 r2
sub r0, r0, r2 ;将可能多加的部分减回来,让 r0 对准 ROM 内 RO 段的结束点,也是 RW 数据段的开始点
复制过程及结果如下图:
代码段复制完紧接着就是复制 RW 段:
InitRam ;从 NOR Flash 复制 RW 段到 SDRM 中预设的 RW BASE 位置
ldr r2, BaseOfBSS ;r2= |Image
RWRW
Base|=|Image
RORO
Limit|
ldr r3, BaseOfZero ;r3= |Image
ZIZI
Base| RWRW Base|地址,由编译器指定 RORO Base|表示连接完成后程 序映像 RO 段的起始地址;|Image RORO Limit|表示连接完成后程序映像 RO 段的结束地址; |Image RWRW Base|表示连接完成后程序映像 RW 段的起始地址;|Image ZIZI Base|表示连接完成后程 序映像 ZI 段的起始地址,注意由于 RW 段与 ZI 段在运行时是紧密挨着的哦,所以这个值也就代表了 RW 段的 结束地址;|Image ZIZI Limit|表示连接完成后程序映像 ZI 段的结束地址。为了书写和阅读的方便,我们分 别把上面几个值赋给变量 BaseOfROM,TopOfROM,BaseOfBSS,BaseOfZero,EndOfBSS 这样看起来 就很简 结了: BaseOfROM DCD |Image RORO Base | ;BaseOfROM 地址内保存| Image RORO Bas e|的值 RORO Limit| ; RWRW Base| ZIZI Base| ;ZI Base = RW Limit ZIZI Limit| RWRW Base|到 r2。 RWRW Base| 。 |Image ZIZI Base|,同时也是 RW 段的结束地址。 下面的代码很简单明了: ZIZI Limit| ; ZI 段的结束地址 b . ;就是仍跳回这一指令...不做任何事情的死循环 因为“ldr pc, GotoMain”把$main_entry 的绝对地址(即 Main 函数的入口地址)赋给 PC,由于程序已经复制到 SDRAM 中,而且$main_entry的绝对地址是在 SDRAM 范围内,所以从这句代码以后,程序就开始从 ROM跳到 SDRAM 内执行了。 cmp r0, #0 ;所以入口是 0 地址表示是从 NAND 的 StepingStone 启动 若判断是从 NAND 启动,不会跳转到 copy_proc_beg,而是紧接着执行从 NAND 复制数据到 SDRAM 的代码,从NAND 的开始处(第一个 Block 的头一页)复制总共 256 页即 128Kbytes 数据。过程与结果如下图所示,代码如下。 对于从NAND Flash 启动,首先程序在4KB 的StepingStone 中运行,会复制128K的数据到SDRAM的RO Base处, 其中包含了RO Data 与RW Data。 nand_boot_beg mov r5, #NFCONF ;首先设定 NAND 的控制寄存器;NFCONF 配置寄存器 地址 0x4E000000 RORO Base|=0x30000000, bne %F4 ;若有坏块就跳到 4 进行循环条件判断。没有坏块的话就跳到标号3处copy当前页 域的基址 RO Base(0x30000000)。另外在这句之前的程序大小要控制在 4K 以内。 然后执行 copy_proc_beg 子程序: RORO Base|=0x30000000
0 ; 复制 RW 数据到 BaseOfBSS
cmp r2, r3 ;比较 r2,r3;看 RW 数据段有没有复制完
ldrcc r1, [r0], #4 ; R2
strcc r1, [r2], #4 ;r2 为 |Image
bcc %B0 ;若 r2
从 NOR Flash 的 RO 段结束点开始复制 RW 数据到 SDRAM 的RW Base 处,数据长度为 R W Limit - RW Base
还是有必要交代一下 ADS 中预定义的几个变量以及它们的作用。|Image
TopOfROM DCD |Image
BaseOfBSS DCD |Image
BaseOfZero DCD |Image
EndOfBSS DCD |Image
这样“ldr r2, BaseOfBSS”实际是加载了|Image
实际上也可以直接用 ldr r2,= |Image
复制完 RW 数据段,需要将 ZI 段清 0。ZI 段在 SDRAM 内是紧跟着 RW 段的,所以其起始地址
mov r0, #0 ;用0初始化ZI区
ldr r3, EndOfBSS ;r3 = | Image
cmp r2, r3 ;r2是RW limit,也就是 ZI段的起始地址
strcc r0, [r2], #4 ;ZI 数据段清 0
bcc %B1
此后,程序就可以跳转到 Main 主函数处执行了。
[ :LNOT:THUMBCODE
ldr pc, G otoMain ;//跳转到 Main()主函数; 它把$main_entry 的绝对地址赋给 PC,由于程序已经复制到 SDRAM 中,而且$main_entry 的绝对地址是在 SDRAM 范围内,所以从这句代码以后,程序就开始从 ROM跳到 SDRAM 内执行了。
关于 GotoMain 标号,是在文件的最后定义的:
GBLS main_entry
main_entry SETS "Main"
IMPORT $main_entry
GotoMain DCD $main_entry
二、从 NAND 启动的分析
从 NAND 启动,一样是用下面这段代码做判断:
ldr r0, =BWSCON
ldr r0, [r0]
ands r0, r0, #6
ldr r0, =(1<<15)|(1<<12)|(1<<11)|(7<<8)|(7<<4)|(7)
str r0, [r5] ;
bl ReadNandID ; 接着读取 NAND 的 ID 号,结果保存在 r5 里
mov r6, #0 ; r6 设初值 0.
ldr r0, =0xec73 ; 期望的 NAND ID 号
cmp r5, r0 ; 这里进行比较,r5 是读取到的 ID
beq %F1 ;相等的话就跳到下一个 1 标号处
ldr r0, =0xec75 ; 这是另一个期望值
cmp r5, r0 ; 这里进行比较
mov r6, #1 ; 若 ID 不是 0xec73 或 0xec75, 设置 r6=1,否则 r6=0
bl ReadNandStatus ; 读取 NAND 状态,结果放在 r1 里
mov r8, #0 ;r8 设初值 0,意义为页号(start page address)
ldr r9, =ResetEntry ; r9 设初值为ResetEntry的绝对地址 |Image
ands r0, r8, #0x1f ; 若 r8 为 32 的整数倍(0,32,64...),eq 有效,ne 无效
bne %F3 ;若不是 32 的整数倍,不是当前块的头一页跳转到标号 3 处,不用检查坏块。
mov r0, r8 ; 若 ands 结果所有位为 0,即 r8 是 32 的整数倍或为 0,是每个 Block 的头一页
bl CheckBadBlk ; 检查 NAND 的坏区,结果保存到 r0,r0 是 0 说明当前块不是坏块
cmp r0, #0 ;比较 r0 和 0, r0==0, not bad block
addne r8, r8, #32 ; 存在坏块的话就跳过这个坏块: +32 得到下一块.(1 block=32 page);
mov r0, r8 ;加载当前页号到 r0
mov r1, r9 ;加载复制数据的目标地址到 r1 (0x30000000)
bl ReadNandPage ; 读取该页的 NAND 数据到 SDRAM 中由 r1 指定的地址
add r9, r9, #512 ; 目标地址+512(每一页的大小是 512Bytes) 用于复制下一页数据
add r8, r8, #1 ; r8 指向下一页
cmp r8, #256 ;比较是否读完 256 页即 128KBytes 共复制 8blocks 128KB 到 SDRAM
bcc %B2 ;如果 r8 小于 256(没读完 256 页),就返回前面的标号 2 处读取下一页
;复制完成后要关闭 NAND 控制器
mov r5, #NFCONF ; Disable NandFlash
ldr r0, [r5]
and r0, r0, #~0x8000 ; clear bit15, Disable NAND Controller
str r0, [r5]
ldr pc, =copy_proc_beg
执行完 NAND 到 SDRAM 的复制,最后一句“ldr pc, =copy_proc_beg”,是重点。它把 copy_proc_beg的绝对地址赋给 PC,由于程序的 RO Base 是SDRAM 的起始地址空间,copy_proc_beg 的绝对地址肯定是在SDRAM 范围内,所以从这句代码以后,程序就开始从 StepingStone 跳到 SDRAM 内执行了。程序中所有标号的地址也相应要加上运行
copy_proc_beg
adr r0, ResetEntry ; 从这里开始 ResetEntry 变成了 0x30000000
ldr r2, BaseOfROM ;加载 BaseOfROM 内的数据即|Image
ldreq r0, TopOfROM ; 如果相等的话,加载|Image
;只显示时分 RG_KEY EQU 30H;存储键盘值 RG_KN EQU 33H;存储调节年月日星期的次数按钮。 RG_BT1 EQU 31H;需要显示的数据暂存RAM RG_BT2 EQU 32H RG_TSC EQU 40H;时钟和闹钟暂存RAM,顺序同DS12C887中的RAM RG_AS ...… 查看全部问答> |
----以下文字来自网上流行的在VMware上安装vxworks的文章 编译生成bootrom后,还要创建一个VxWorks映象(image),也就是VxWorks操作系统本身的代码。 a) 创建一个“bootable VxWorks image”的工程; b) ...… 查看全部问答> |
把那个IAP的demo完善起来,很多客户比较懒,不会自己去开发ISP软件的,比如我。用第三方的,又没有人负责。比如力源的那个版本,我感觉还不如ST的demo呢(仅是个人感觉,请力源的兄弟拍砖不要太猛);再比如Hot大叔的徒弟整的那个,外观很华丽 ...… 查看全部问答> |
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单 从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...… 查看全部问答> |
刚在网上看到一个好玩的东西,叫阳光罐,原理很简单,弄一块太阳能电池板给个镍氢电池充电,然后用一个光敏电阻检测外界光线,当光线暗的时候打开LED。看样子挺好玩的,今年过圣诞有女友的可以为女友DIY一个,还可以玩出多种花样来呢。离圣诞只有几 ...… 查看全部问答> |
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用 datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...… 查看全部问答> |
本人也是接触zigbee不久,但是想用zigbee采集一些温湿度烟雾和红外的数据,在这里用到了三个节点和一个协调器。 在组网的过程中遇到了一个问题就是,温湿度这数据我可以周期性的向节点进行采集,但是红外传感器是探测到有人时 要主动给协调器发送 ...… 查看全部问答> |
BB Black 入门基础之Eclipse C++ 控制LED灯(上) 本帖最后由 lonerzf 于 2014-1-12 16:56 编辑 因为开题报告没写好,还得耽误几天。今天先补充一篇,继续写开题报告。{:soso_e154:} 先说明下,以后我的很多帖子估计都会参考youtube上的一些视频。像DCU的Derek Molloy几个视频就比较实用(去youtu ...… 查看全部问答> |
