今天是:2024年09月26日(星期四)
2021年09月26日 | STM8配置GPIO输入输出功能
2021-09-26 来源:eefocus
1.GPIO工作模式
输入:
浮空输入
上拉输入
输出:
推挽输出
开漏输出
(1).浮空输入:浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2).带上拉输入:IO内部上拉电阻输入
(3).开漏输出:IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。
(4).推挽输出:IO输出0-接GND,IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
2.软件配置
参考:STM8S中文书据手册、原理图、google
初始化流程:
cpu时钟初始化
IO输入输出选择
IO模式选择
IO输出/输入电平
(1).CPU时钟初始化(所有STM8工程,都需要先设置时钟)
内部时钟寄存器(CLK_ICKR):
高速内部RC振荡器使能
高速内部振荡器准备就绪
CLK_ICKR = 0x03;
时钟分频寄存器(CLK_CKDIVR):
CLK_CKDIVR = 0x01; //cpu work on 16/2=8MHz
(2).IO寄存器配置
a.IO输入输出选择:
端口x数据方向 (Px_DDR): x可以是A/B/C/D, 分别代表端口A/B/C/D
输入模式:
Px_DDR = 0x00; //端口x全部设置为输入模式
输出模式:
Px_DDR = 0x00; //端口x全部设置为输出模式
b.IO模式选择:
端口x控制寄存器1 (Px_CR1):
输入模式:
浮空输入:Px_CR1 = 0x00; //端口x全部设置为浮空输入
带上拉电阻输入:Px_CR1 = 0xFF; //端口x全部设置为带上拉电阻
输出模式:
模拟开漏输出:Px_CR1 = 0x00; //端口x全部设置为模拟开漏输出
推挽输出:Px_CR1 = 0xFF; //端口x全部设置为推挽输出
c.IO输入/输出电平:
端口x输入寄存器 (Px_IDR):
Input = Px_IDR & 1; //当Input 为0时,端口Px的第0位输入低电平
//当Input 为1时,端口Px的第0位输入高电平
端口x输出数据寄存器(Px_ODR):
Px_ODR |= 0xFF; //端口x全部输出高电平
Px_ODR &= 0xFF; //端口x全部输出低电平
3.附上源码
1.main.c
/* MAIN.C file
* Copyright (c) 2002-2005 STMicroelectronics
#include #include "stm8s_type.h" #include "stm8s103f.h" #include "stm8s.h" #include "gpio.h" //test gpio void test_gpio(void) { TGpioProperty Portx; //PD3 上拉输出 低电平设置 Portx.port = PORTD; //选中端口 Portx.dir = 1; //输入、输出选择 Portx.mode = 1; //模式选择 Portx.index = 3; //端口那个 Portx.outlevel = 0; //输出时电平选择,输入模式无效 init_Pxx_as_gpio(Portx); Portx.outlevel = 1; set_Pxx_level(Portx); } int main(void) { bool PD3_level = 0; TGpioProperty Portx; CLK_ICKR = 0x03; /// open interval RTC and wakeup /// set cpu freq. CLK_CKDIVR = 0x00; //cpu work on 16MHz delay_us(5000); //test gpio test_gpio(); Portx.port = PORTD; Portx.dir = 0; Portx.mode = 1; Portx.index = 3; Portx.outlevel = 0; init_Pxx_as_gpio(Portx); while (1) { PD3_level = get_Pxx_level(Portx); if(PD3_level) { } else { } delay_us(1000000); } } 2.gpio.c /* * gpio.c * * Created on: Oct 25, 2019 * Author: * Email : */ #include "stm8s.h" #include "stm8s103f.h" #include "gpio.h" //GPIO输入输出 #define PADIR(dir, index) {dir == 0? (PA_DDR &= ~(1< //GPIO模式选择 #define PAMODE(mode, index) {mode == 0? (PA_CR1 &= ~(1< //输出电平设置 #define PA_OLEVEL(dir, index, level) {dir == 1? (level == 0? (PA_ODR &= ~(1< //输入电平设置 #define PA_ILEVEL(index) (PA_IDR & (1< void init_Pxx_as_gpio(TGpioProperty Portx) { switch(Portx.port) { case PORTA: PADIR(Portx.dir, Portx.index); PAMODE(Portx.mode, Portx.index); PA_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; case PORTB: PBDIR(Portx.dir, Portx.index); PBMODE(Portx.mode, Portx.index); PB_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; case PORTC: PCDIR(Portx.dir, Portx.index); PCMODE(Portx.mode, Portx.index); PC_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; case PORTD: PDDIR(Portx.dir, Portx.index); PDMODE(Portx.mode, Portx.index); PD_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; default: break; } } void set_Pxx_level(TGpioProperty Portx) { switch(Portx.port) { case PORTA: PA_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; case PORTB: PB_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; case PORTC: PC_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; case PORTD: PD_OLEVEL(Portx.dir, Portx.index, Portx.outlevel); break; default: break; } } bool get_Pxx_level(TGpioProperty Portx) { bool level = 0;; switch(Portx.port) { case PORTA: level = PA_ILEVEL(Portx.index); break; case PORTB: level = PB_ILEVEL(Portx.index); break; case PORTC: level = PC_ILEVEL(Portx.index); break; case PORTD: level = PD_ILEVEL(Portx.index); break; default: break; } return level; } 3.gpio.h /* * gpio.h * * Created on: Oct 25, 2019 * Author: * Email : */ #ifndef DEVICE_GPIO_GPIO_H_ #define DEVICE_GPIO_GPIO_H_ #include #define INPUT 0 #define OUTPUT 1 #define LOW_LEVEL 0 #define HIGHT_LEVEL 1 #define PushPullOutput 1 #define OpenDrainOutput 0 #define PullUpInput 1 #define FloatingiInput 0 typedef enum { PORTA = 0, PORTB = 1, PORTC = 2, PORTD = 3 }PORTx; typedef struct _gpio_property { PORTx port; //A~D bool dir; //INPUT 0, OUTPUT 1 unsigned char mode; //输入:上拉输入1 浮空输入 0; 输入:开漏输出0 推挽输出1 unsigned char index; //端口下标 unsigned char outlevel; //输出时电平选择,输入模式无效 }TGpioProperty, *PGpioProperty; void init_Pxx_as_gpio(TGpioProperty Portx); void set_Pxx_level(TGpioProperty Portx); bool get_Pxx_level(TGpioProperty Portx); #endif /* DEVICE_GPIO_GPIO_H_ */
首先来说一个高级程序员并非靠自己读几本书写几万行代码就能练就的,我更关注于低层的环境,也就是程序员实实在在的工作环境。因为程序员的高低还得从实际的工作来衡量,而非其它。所以我想说的是,中国的软件公司的性质直接导致程序员的水平的高低 ...… 查看全部问答> |
看了jiao430发的《LM3S8962通过网页控制硬件运行》 我认为大多数人还不知道为什么会这样,jiao430为大家发了他的软件包, 其实在TI的软件基础上只需要改一句话而已。 就是把原来的动态IP改成静态,IP地址自己设置就好了, lwIPInit(pucMACArray ...… 查看全部问答> |
公司现在有一台ibm X3550 M2(7946)服务器 不过硬盘只有一块,SAS 146G的 想再加一块硬盘,想问下可不可以使用别的硬盘啊 不使用IBM的,这个太贵了。… 查看全部问答> |
我用simulink做的扩频通信仿真,直扩和跳频的都做了。老师希望用TI的DSP板子(型号TMS320C6474)实现其中的一种。小弟之前从未接触过TI的板子,也没有相关的编程经验,希望哪位大哥可以回答以下几个问题,给一些启发:1,据说simulink可以直接生成D ...… 查看全部问答> |
