今天是:2024年09月26日(星期四)
2021年09月26日 | stm8s103-PWM输出与输入捕获
2021-09-26 来源:eefocus
芯片:stm8s103F3P6
软件环境:IAR for stm8 2.20.3
功能简述:使用定时器1(PD4-Tim1_ch3)输出100Hz 50%占空比的PWM波形;
定时器1(PC6-Tim1_ch1/2)检测输入PWM 波形频率和占空比;
在工程环境无问题情况下,在主函数中直接添加代码:
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); //初始化引脚为 输出推拉,低电平,10MHz
TIM2_DeInit(); //定时器2寄存器恢复到默认状态
TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_16, 10000); //16分频, 1MHZ 10000 = 10ms F= 100hz
TIM2_OC1Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE, 5000, TIM2_OCPOLARITY_HIGH); //占空比50%
TIM2_Cmd(ENABLE); //使能定时器2
参考链接:https://blog.csdn.net/qq_18842031/article/details/74531738
PWM输出是没问题的,但是其输入捕获问题是只能检测到频率,不能检测到占空比;
若需要同时检测频率和占空比,还需要使用定时器1的通道1和2,
代码如下:
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT); //输入浮动,没有外部中断
TIM1_DeInit(); //tim1 定时器寄存器全部复位
TIM1_TimeBaseInit(0x0f, TIM1_COUNTERMODE_UP, 50000-1, 0);// 50ms 最小捕获50hz 设置时间分频 向上计数 捕捉50Hz及 以上的周期和占空比
TIM1_PWMIConfig(TIM1_CHANNEL_1, TIM1_ICPOLARITY_RISING, TIM1_ICSELECTION_DIRECTTI, TIM1_ICPSC_DIV1, 0x00); //选择TI1输入上升沿触发 选择TI2输入下降沿触发 输入捕捉预定标器 无滤波
TIM1_SelectInputTrigger(TIM1_TS_TI1FP1); //滤波后输入TI1
TIM1_SelectSlaveMode(TIM1_SLAVEMODE_RESET);//复位输入
TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC1); //指定要清除的标志
TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC2); //指定要清除的标志
TIM1_ITConfig( TIM1_IT_CC1, ENABLE); //去掉是查询方式,否则是中断方式
TIM1_ITConfig( TIM1_IT_CC2, ENABLE); //去掉是查询方式,否则是中断方式
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1, ENABLE); //使能输入捕获通道1
TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_2, ENABLE); //使能输入捕获通道2
TIM1_Cmd(ENABLE); //使能定时器
但是仅仅这样写是不行的,因为PC6的定时器功能,需要使能复用功能才可以使用,不然的话,配置是无效的。
网上大佬还是很多的,详细配置方式见链接:https://blog.csdn.net/qq_18842031/article/details/77104097
最后需要稍微计算下就可以得到频率和占空比了:
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_CAP_COM_IRQHandler, 12)
uint16_t num = 0;
static uint16_t num1;
static uint32_t num2;
uint8_t data[11]={0};
uint8_t len = 0;
if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC1) != RESET) //如果CH1边沿触发
num1 = TIM1_GetCapture1();
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC1); //清除标志位
else if(TIM1_GetITStatus(TIM1_IT_CC2) != RESET) //如果CH2边沿触发
num2 = TIM1_GetCapture2(); //
TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_CC2); //清除标志位
duty = ((num2 * 100) / num1); //计算占空比
fre = 1000000/( num1); //计算频率
上一篇:STM8配置GPIO输入输出功能
MP3充电器是最易损坏的配件之一。笔者维修多款充电器后发现,它们基本上都是采用开关电源电路,电路结构大同小异。本文以市面上最常见的昕潮TJ-01型充电器为例,简述其工作原理与常见故障检修,电路见图1。工作原理 (1)开关振荡电路市电经D1~D4整 ...… 查看全部问答> |
产品有了新需求:要求长按power键3秒钟,系统进入suspend状态;再长按power键3秒钟,唤醒系统。长按3s让系统suspend这个很好做,但是长按3s唤醒系统就让我郁闷了,这个似乎是控制不了,把power键设置为唤醒源之后,只要短按power键中断上来,系统就 ...… 查看全部问答> |
能否实现两个GPRS模块上网后点对点的信息交互? 怎样才能实现两个模块之间的通信呢?哪怕通过中转服务器也可以... 我不是通信专业的,搞不太清楚,请各位大牛帮忙,跪谢. 我的邮箱是veyou@yeah.net… 查看全部问答> |
这是我写的一段测试ad转换速度的程序,但是硬件仿真时发现怎么都进不了定时器中断,换成DCO时钟源也不行,不知问题出在哪里,希望各位牛人指点,谢谢!!!! #include <msp430x14x.h> #define uint unsigned int #define uchar unsi ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:14 编辑 AC 感应电机 (ACIM) 是消费电子类应用和工业应用中最受欢迎的电机,代表了工业革命的力量。 十九世纪末,Nicola Tesla 首次 ...… 查看全部问答> |
