今天是:2024年09月26日(星期四)
2021年09月26日 | ZDS2022示波器的频率分辨率△f是多少?
2021-09-26 来源:eefocus
在FFT分析中,示波器的频率分辨率△f满足以下关系:
其中,Fs表示示波器的采样频率,N表示示波器用于FFT变换的样本数据个数,T表示采样时间。注意,这个采样时间对应于FFT变换所用的N个点,而非整个示波器捕获时间。示波器捕获时间对应于整个存储深度,但做FFT变换时,并不一定用全部的存储深度,因此两者并不等价。
FFT分析只能分析频率分辨率的整数倍频率成分。假设频率分辨率为10Hz,则只可分辨出10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点,而不能分辨出15Hz、25Hz、37Hz等非整数倍的频率点。如果被测信号中存在 15Hz这样的信号,这样的信号经过 FFT 变换后,频谱上不会出现 15Hz这个频率点,但该频点的能量会泄露到旁边相近的10Hz和20H频点上。这样就会造成 15Hz的信号分辨不出来,而且连10Hz和20Hz频点的测量也不准确。
其解决的方法是进一步提高频率分辨率。比如,提高到 5Hz或 1Hz或更高( 或更高,△f越低越好)。从上式可以知道,当采样率一定时,只能通过增加 FFT 点数才能提高频率分辨率。另一种办法是降低采样率,但这会导致无法分析高频信号。
ZDS2022示波器最大可以支持4M点FFT,在1GS/S采样率下,频率分辨率达到了1GS/S / 4M点= 250Hz。从上式知道,改变采样时间也可提高频率分辨率。因此,只要改变ZDS2022示波器的时基,改变采样时间,即可提高频率分辨率。时基越大,频率分辨率越高。
对于51单片机的I/O口及外部拉电阻,常见到一些模糊认识。稍微总结一下,或许有点用处。 ▲ P1, P2,P3口:对地有一个晶体管做的开关,对电源是内部有个集成电阻(大约几十K~200K前后), 输出时,是由内部晶体管拉到0,或由内部上拉电阻拉到 ...… 查看全部问答> |
分享下:DIY电视机红外遥控小车,会学习任何电视机遥控器(6121型) 更多图片: http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=1812139d8b41f528085967e49baeef35&x_id=0db2… 查看全部问答> |
人类历史上使用的照明光源,第一代是油灯(蜡烛),第二代是爱迪生发明的白炽灯,第三代是荧光灯,现在人们充满期待的是第四代光源—白色LED。这是利用化合物制作而成的世纪固体新光源。 自从1962年GE公司的Nick Holonyak Jr首先开发出第一个实用可 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:54 编辑 开环带宽:开环带宽定义为,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所对应的信号频率。这用于很小信 ...… 查看全部问答> |
最近有关FIFO的问题一直困扰着我, Xilinx ISE提供了异步fifo的IP core 后来我在Altera quartus ii 里面也发现了DCfifo (double clock first in first out), 就想用DCFIFO做个UART 数据缓存 &nbs ...… 查看全部问答> |
链接http://bbs.100gps.com/attachment.php?aid=16314 可以下载看。 QQ 44901402 非常感谢… 查看全部问答> |
之前做的LM311比较器做好了,今天把应急灯上的 MAX1640部分的充电电路全部焊好了,还加上了这个LM311的比较器电路,然后就上电想看看怎么回事。 一上电就不对劲。 第一次用保险丝,一上电就听到 滋滋 的声音,有点紧张,看了看,保险丝很 ...… 查看全部问答> |
为配合菜农玩一种新的ARM的心理,特此将开设STM32菜鸟实习栏目.在做菜鸟期间,菜农都会做一些"家庭作业"和倒塌STM32的心得体会.虽然逢菜农忙于做PIC24FJ菜鸟期间,但还是抽空学习学习最近的技术.也赶赶时髦,以不被时代抛弃~~~虽然还没接触过S ...… 查看全部问答> |
