今天是:2024年09月26日(星期四)
正在发生
2021年09月26日 | 步进电机选型的步骤及步进电机选型方法
2021-09-26 来源:elecfans
在选择步进电机时可以按以下步骤进行选择,这样可以避免选型不当带来的麻烦。具体如下,仅供参考。     
1、步进电机转矩的选择  
步进电机的保持转矩,近似于传统电机所称的“功率”。当然,有着本质的区别。步进电动机的物理结构,完全不同于交流、直流电机,电机的输出功率是可变的。通常根据需要的转矩大小(即所要带动物体的扭力大小),来选择哪种型号的电机。大致说来,扭力在0.8N.m以下,选择20、28、35、39、42(电机的机身直径或方度,单位:mm);扭力在1N.m左右的,选择57电机较为合适。扭力在几个N.m或更大的情况下,就要选择86、110、130等规格的步进电机。   
2、步过电机转速的选择  
对于电机的转速也要特别考虑。因为,电机的输出转矩,与转速成反比。就是说,步进电机在低速(每分钟几百转或更低转速,其输出转矩较大),在高速旋转状态的转矩(1000转/分--9000转)就很小了。当然,有些工况环境需要高速电机,就要对步进电动机的线圈电阻、电感等指标进行衡量。选择电感稍小一些的电机,作为高速电机,能够获得较大输出转矩。反之,要求低速大力矩的情况下,就要选择电感在十几或几十mH,电阻也要大一些为好。   
3、步进电机空载起动频率的选择  
步进电机空载起动频率,通常称为“空起频率”。这是选购电机比较重要的一项指标。如果要求在瞬间频繁启动、停止,并且,转速在1000转/分钟左右(或更高),通常需要“加速启动”。如果需要直接启动达到高速运转,最好选择反应式或永磁电机。这些电机的“空起频率”都比较高。  
4、步进电机的相数选择  
步进电机的相数选择,这项内容,很多客户几乎没有什么重视,大多是随便购买。其实,不同相数的电机,工作效果是不同的。相数越多,步距角就能够做的比较小,工作时的振动就相对小一些。大多数场合,使用两相电机比较多。在高速大力矩的工作环境,选择三相步进电机是比较实用的。
5、针对步进电机使用环境来选择  
特种步进电机能够防水、防油,用于某些特殊场合。例如水下机器人,就需要放水电机。对于特种用途的电机,就要针对性选择了。
6、根据您的实际情况可否需要特殊规格  
特殊规格的步进电机,请和我们沟通,在技术允许的范围内,加工订货。例如,出轴的直径、长短、伸出方向等。   
7、如有必要最好与厂家的技术工程师进一步沟通与确认型号  
如有必要最好与厂家的技术工程师进一步沟通,以便于确认你要选择的步进机电能否满足你所要求各方面的指标。
步进电机选型方法
机选型计算方法:
一)电机最大速度选择:
步进电机最大速度范围为600-1000rpm。机械传动系统要根据此参数进行设计。
二)电机步距角选择:
机械传动比确定后,可根据控制系统的定位精度选择步进电机的步距角及驱动器的细分等级,一般选电机的一个步距角对应于系统的定位精度的1/2或更小。注意:当细分等级大于1/4后,步距角的精度不能保证。
三)电机力矩选择:
转动惯量计算
在旋转运动中,物体的转动惯量J对应于直线运动中的物体质量。要计算系统在加速过程中的动态载荷,就必须计算物体的转动惯量J和角加速度w,然后得出惯性力矩T=J*w。
物体的转动惯量为:J=∫r²pdV,式中dV为体积元,p为物体密度,r为体积元与转轴的距离。单位:Kgm²。以圆柱体为例:
J=W/8(D/10³)²=πp/32(L/10³)(D/10³)^4 式中:L(长度/mm)D(直径/mm)
将负载质量换算成电机输出轴上的转动惯量,常见传动机构与公式如下:
1)滚珠丝杠
J=W(1/2π*BP/10³)²*GL²
W:可动部分总质量(Kg)
BP:丝杠螺距(mm)
GL:减速比
2)齿条和小齿轮、传送带、链条传动
J=W(1/2*D/10³)²*GL²
W:可动部分总质量(Kg)
D:小齿轮直径(mm)
链轮直径(mm)
GL:减速比
3)旋转体、转盘驱动
J=(J1+W(L/10³)²)*GL²
J1:转盘的惯性矩
W:转盘上物体的质量(Kg)
L:物体与旋转轴的距离(mm)
GL:减速比
加速度计算
控制系统要定位准确,物体运动必须有加减速过程,如下图所示。
已知加速度时间△t、最大速度Vmax,很容易算出电机的角加速度:w=Vmax/△t(rad/s²)
电机力矩计算
T=(J*w+TL)/n 其中:TL为系统外力折算到电机上的力矩;n为传动系统的效率。
根据计算出的力矩T再加上一定的安全系数,即可选出电机的型号。
FLIR公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,FLIR逐渐将目光投向全球市场。公司在全球范围内建立了多个生产基地和销售服务网络,包括在美国本土的波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼等城市设立的工厂,以及在瑞典斯德哥尔摩和爱沙尼亚塔林等海外地区设立的分支机构。这些生产基地和销售服务网络为FLIR在全球市场的拓展提供了有力支持,使得公司能够更好地服务于全球客户,满足他们多样化的需求。
Hitano Enterprise Corp公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,FLIR在20世纪80年代末至90年代进行了一系列重要的战略并购。1990年,FLIR收购了美国休斯飞机公司在工业红外成像领域的业务,这一举动极大地增强了其在商业热成像市场的竞争力。随后,FLIR又分别收购了瑞典的Agema公司和波士顿的Inframetrics公司,这两家公司都是红外热像仪领域的佼佼者,拥有丰富的技术积累和市场资源。通过这些并购,FLIR不仅壮大了自身的研发团队和销售网络,还加速了其挺进商用热成像市场的步伐,进一步巩固了其市场领先地位。
Anderson Power公司的发展小趣事
近年来,随着智能化和便携化趋势的兴起,FLIR积极响应市场需求,推出了一系列智能化、便携化的红外热像仪产品。例如,FLIR的I系列和T系列产品就以其小巧轻便、操作简便的特点受到了广大用户的青睐。这些产品不仅具备高性能的红外成像能力,还集成了多种智能化功能,如自动测温、图像分析、报告生成等,极大地提升了用户的使用体验和工作效率。此外,FLIR还推出了适用于智能手机的红外热像仪配件,进一步拓宽了产品的应用领域和市场空间。
全智景(Allvision)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,全智景公司开始寻求跨界合作的机会,以拓展其技术的应用领域。公司与多家汽车制造商达成了合作协议,将其电子视觉技术应用于汽车自动驾驶系统。通过精准的图像识别和处理,全智景的技术帮助汽车实现了更高级别的自动驾驶功能,提升了行车安全性和驾驶体验。这一跨界合作不仅拓宽了全智景公司的业务范围,也为其带来了更多的商业机会。
Anixter Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力,全智景公司开始实施全球化战略。公司积极拓展海外市场,与多个国家和地区的企业建立了合作关系。通过引进国外先进的技术和管理经验,全智景公司不断提升自身的综合实力。同时,公司还积极参与国际展览和交流活动,提升了品牌知名度和影响力。这一全球化战略为全智景公司带来了更广阔的发展空间和市场机遇。
DRI Relays Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,DRI Relays Inc公司积极响应环保号召,践行绿色环保理念。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,公司还注重产品的回收和再利用,为客户提供环保解决方案。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
自己做个AT89S52的ISP数据线可行吗?
在不用编程器的情况下用ISP口能实现代码的下载固化,比较方便了,可没有知道这个数据线是如何做出来的,是用373还是245缓冲的好呢,还是有其他更稳定的,请大伙推荐几中方案好吗?…
半导体浪涌过压保护方式简介
从保护模式看,主要有以下二种: 一、可控硅模式: 1.   特点:    ① 该类器件在其动作后具有较低的导通阻抗、导通残压低,对电路可取到更有效的保护作用。 ② 由于其有持续电流IH的要求,因此该类器件仅适合于传输电流小 ...…
强人自制磁悬浮实验,不知是什么液体?
$(\'swf_Vc7\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM3ODYzNTk2/v.sw ...…
wince5.0摄像头驱动开发问题,在线等待
      在pxa270芯片上用到OV511摄像头,BSP没提供摄像头的驱动,到pudn网下载一个,编译好dll为ov511.dll,得到镜像后,在板子上运行,插入摄像头,提示找不到驱动类型。请问,platform.bib和platform.reg按照下面添加有什么问 ...…
关于x86模拟器的问题
我想跑x86的模拟器,是不是只能用wince5.0,wince6.0要跑可能很麻烦?…
有关CE上显示字型的问题
现在我的系统中使用的字型文件是一个名叫:mingliu.ttc的字型文件(这个是一个能支持繁体中文的字型文件)。现在我把系统的字体修改为:使用New Times Roman字型,这样就会出现一个问题,在显示中文的地方就会出现口口(框框)不能正常显示。这应该 ...…
单片机--你知道哪些国产的?
近今年一直关注国产的单片机,忽然有个想法。 想把所有的国产单片机的厂家或者品牌列出来。 这样行业内朋友选型也好有参考。 毕竟只有走出来,才有可能走得好。 衷心祝愿国产单片机一路走好!…
你们了解什么公司用MSP430做产品呢
在我们国家,用51的多如牛毛,虽然没做过调查,但大家都这么说,在MCU DAY上,一个跟我坐一起的大叔,跟他聊了几句,他公司就是做51的。 但是,430呢?似乎没怎么听说。 问了好几个我认识的电子领域的朋友。(也可能他们大多跟我一样,大多是学生 ...…
求教!MMA7455串口数据丢失问题。
    用MSP430将加速度传感器MMA7455的数据传到上位机,MMA7455选2g模式。出现如下两个问题:1、发现XYZ三轴读到的数和数据手册都不一样,Z轴是0到127而不是手册上的-63到63,XY轴是横跨256但也并不关于256对称。2、三个轴的加速度数据是 ...…
请问wstt你的5110显示屏的对比度亮度之类的可调么?
请问wstt你的5110显示屏的对比度亮度之类的可调么? 之前怎么发现没变化呀,和我以前的一个一样,不过我有两个是可调的。 你如果可调,能不能把你的代码片段给我看看? 另外您实验过CE引脚直接接地么? wstt这两天放假不见了?…
