今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2021年09月24日 | 三相异步电机绕组短路现象及处理方法
2021-09-24 来源:elecfans
  三相异步电机绕组短路现象
  (1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
  (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
  (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
  (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
  (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
  (6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
  (7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。
  (8)电流法。电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。
  三相异步电机绕组短路的处理方法
  (1)短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。
  (2)短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。
  (3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。
  (4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
Eastman Kodak Company公司的发展小趣事
2012年1月,伊士曼柯达公司宣布申请破产保护。这一消息震惊了全球,也让人们不禁对这家百年老店的前景感到担忧。然而,在破产保护期间,柯达并没有放弃努力。公司积极寻求重组方案,通过出售非核心资产、削减成本等方式,逐步恢复了盈利能力。最终,在2013年5月,柯达成功退出了破产保护程序,开始了新的发展历程。
Big-Sun Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Big-Sun Electronics Co Ltd公司在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和节能减排,采用先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的环境污染。此外,Big-Sun还积极参与社会公益事业,为当地社区的发展和教育事业做出了积极贡献。
这些故事旨在展示Big-Sun Electronics Co Ltd公司可能的发展历程,但请注意,这些并非基于实际发生的事件。如果需要了解Big-Sun Electronics Co Ltd公司的真实历史和发展故事,建议查阅相关官方资料或新闻报道。
Foxboro I C T Inc公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,Big-Sun Electronics Co Ltd公司积极实施多元化战略。公司不仅继续深耕电子芯片领域,还逐步拓展至智能家居、物联网等新兴领域。通过产业转型和升级,Big-Sun成功实现了业务的多元化发展,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Amphenol RF公司的发展小趣事
Fascomp公司的发展小趣事
Fascomp公司起源于一间小型的电子产品研发工作室。创始人李明和他的团队在资金紧张、技术条件有限的情况下,坚持自主研发一款高性能的芯片。经过无数次的失败和试验,他们最终成功开发出了一款具有竞争力的芯片,赢得了市场的初步认可。这个过程中,团队成员的坚持和对技术的执着追求成为了公司后续发展的基石。
Cableform Inc公司的发展小趣事
进入21世纪,电子行业迎来了快速发展的黄金时期。为了适应市场需求的变化,Cableform Inc不断加大研发投入,致力于技术创新。公司成功开发出了一系列具有自主知识产权的电磁控制产品,涵盖了从直流电机控制到高精度磁铁控制等多个领域。这些技术创新不仅提升了公司的核心竞争力,也为客户提供了更加高效、可靠的解决方案。
ADSL线路测试技术
作为一种基于普通电话双绞线的传输技术,ADSL对物理传输线路有很大的依赖性。环路的特征将对ADSL服务的质量和性能级别产生决定性影响。首先在业务开通时会遇到如何选择ADSL线路,某条线路能否开通ADSL业务,可以开通的速率是多少,影响传输质量的原 ...…
请问rtl8309如何控制其PHY寄存器
RTL8309的资料好少,我在网络上有找到通过SMI接口协议来操作寄存器的,能通过主芯片和8309之间的I2C来进行通信,然后控制寄存器吗?…
我两台机器的网卡都是百兆网卡,测速软件报告网速最高只有 26 Mbps,为什么呢?
我两台机器的网卡都是百兆网卡,我用测试软件测试了一下网速,能达到 26 Mbps,离 100 Mbps 还有很远呢!这是为什么呢? 我用的是直连网线。 我很关心 怎样能让测试结果非常接近 100 Mbps ? …
请问如何对BusHound中的URB数据进行分析?
Bus Hound 5.00 capture. Complements of www.perisoft.net   Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices)             (34) USB Composite Device      ...…
有什么方法可使PB编译出不含Thumb指令
如题,开发板不支持thumb指令,所以编译出来的 BX指令转为thumb 时,就会不能执行,有没有什么方法 不要编译出转为thumb指令的方法…
link的时候出现重定义的问题,请教各位高手
在vdsp下面的问题,编译的时候都通过了,link的时候出里几百个类似下面的错误,有没有人能给我说说怎么改啊,谢谢! [Error li1050]  \'_g_nFrame\': Multiply defined symbol in processor \'p0\'.        & ...…
被MSP430F2013的SPI搞死了
本来打算用2013做16位AD,然后将数据用SPI传送给149的,做的时候才发现,2013的资料实在是太少了,特别是中文资料,反复看了例程,网上的,TI的,到现在还没有能通讯上,哎,2013这个东东怎么看都和先前的片子不一样,149,133资料多,好用,看来2xxx的麻烦死了. ...…
“char code reserve [3] _at_ 0x23;”是什么语法规则?
安装了uVision4之后,打开有个示例程序: /*------------------------------------------------------------------------------HELLO.C Copyright 1995-2005 Keil Software, Inc.------------------------------------------------------------- ...…
