今天是:2024年09月27日(星期五)
2021年09月27日 | 四合一气体检测仪的介绍
2021-09-27 来源:eefocus
四合一气体检测仪是能够检测四种气体吗?
通常是说的标准四合一气体检测仪,所谓标准四合一气体检测仪是指对:可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢四种气体进行检测,因为这些气体是我们生产或者作业过程中需要/产生的最多的气体,也是对人生安全影响最大的。
所谓的四合一就是说这款仪器是一个复合型的检测仪,可检测多种气体。仪器内部有多个传感器插槽,插放多个气体传感器,一般情况下都是每个传感器单独按放。只是这些传感器都被集中安装在了一起内部,组成了一台检测仪。
单一气体检测仪在单一检测时性价比比较高,但是要是需要检测气体比较多的情况下,多合一的检测仪优势就会体现出来了,易携带,价格实惠。
四合一气体检测仪怎样进行气体测试:
四合气体探测器使用特殊电路在两个点上测量探测器电流。当可燃气体进入回路室内时,其中的一半足以点燃该气体,它包含一种或一种燃烧催化剂。气体燃烧时,会通过当前测试区的热和功率回路发生变化。此更改将触发警报设备。
四合在检测有毒气体时,气体检测器首先应注意其固有的问题:根据有毒气体的化学稳定性在相对较高的浓度下调整浓度和其他特性。由于它们依赖于气流的非主动拉动,因此样品的响应时间通常较慢。
另外,监测和校准所暗示的通过流动扩散的含义并不总是好的记录。
其次,如果必须在控制面板中进行调整,则校准可能会更加复杂,并且气体会被施加到远程扩散气体探测器的传感器头上。在某些应用中,可能会有干扰气体。样品提取方法允许化学洗涤器将传感器置于传感器的上游以吸收干扰。
因此,样品拉伸传感器的输出灵敏度通常高于扩散传感器的输出灵敏度。在低含量的有毒气体中,这可能是重要的调节水平。但是有多少有毒气体具有必要的特性。易燃气体检测仪是一种检测有害气体的设备,可提醒人们注意危险。
上一篇:喷漆房有毒有害检测仪怎么安装?
下一篇:检测仪可以用多久呢?
遥控器用的红外LED,因为红外LED发出的光不完全是红外光,也包含部分的可见光(红色)成分,所以肉眼能看到少许光。遥控器使用的LED,一般发射角度是30度左右,用户即使没有完全对准目标,也能有效操作。在没有外界红外线干扰的时候,遥控距离可以 ...… 查看全部问答> |
最近我刚买一块2440的开发板,跑wince5.0,按照PC机设置wince,连上网线后不能上网!不知道是什么原因。PC机可以通过网线与ARM板通信。ftp和fttp都正常。那我应该怎么样设置或还需要哪些工作才能实现我这块开发板与网络的连接呢。… 查看全部问答> |
在wince 6.0中我有一个客户端程序,先后两次调用InitializeSecurityContext用于和google服务器端进行安全认证,第一次调用返回的是SEC_I_CONTINUE_NEEDED,第二次返回的是SEC_E_WRONG_PRINCIPAL,请问怎么解决啊?是不是和证书有关系?相同程序在wi ...… 查看全部问答> |
【招聘】汇编语言入门图书兼职作者 本公司是业内知名IT图书策划出版公司,正在运作一本汇编语言入门相关图书。想征求关于汇编语言的设计高手参与编写。有意者请将个人介绍和联系方式(QQ或MSN)发到本人邮箱macuilhy@sina.cn。… 查看全部问答> |
u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info)中struct怎么理解 u8 sd_raw_get_info(struct sd_raw_info* info) { …… } 这个子程序怎么用啊,像u8 mmcWrite(u32 sector, u8* buffer)这种,我在主程序中只要定义unsigned char SD_Write1[]={\"0123456789\"}; 就可以用了mmcWrite(SD_Write1); 但是这个定义 ...… 查看全部问答> |
欢迎来到电源设计小贴士!随着现在对更高效、更低成本电源解决方案需求的强调,我们创建了该专栏,就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。该专栏面向各级设计工程师。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一 ...… 查看全部问答> |
