今天是:2024年09月27日(星期五)
2021年09月27日 | 粉尘浓度检测仪怎样选用
2021-09-27 来源:eefocus
测粉尘爆炸应该选用什么类型的粉尘浓度检测仪,一般需要多大的量程。
粉尘爆炸条件一般有三个:
(1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云;
凡是呈细粉状态的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘;浮在空气中的粉尘叫悬浮粉尘;沉降在固体壁面上的粉尘叫沉积粉尘。
具有爆炸性粉尘有:金属(如镁粉、铝粉);煤炭;粮食(如小麦、淀粉);饲料(如血粉、鱼粉);农副产品(如棉花、烟草);林产品(如纸粉、木粉);合成材料(如塑料、染料)。
某些厂矿生产过程中产生的粉尘,特别是一些有机物加工中产生的粉尘,在某些特定条件下会发生爆炸燃烧事故。
(2)有充足的空气和氧化剂;
(3)有火源或者强烈振动与摩擦。
上一篇:有毒气体检测仪的五大功能体现
下一篇:关于气体检测仪的常识
最近用VHDL编程,发现有很多时候遇到《Error (10327): VHDL error at and2.vhd(11): can\'t determine definition of operator \"\"+\"\" -- found 0 possible definitions》这样的问题,开始不知道为什么,后来在知道不同的数据类型的运算是定义在 ...… 查看全部问答> |
原来我的9650输出图像时30万像素的,可以正常显示图像。 可是我从代理要到了130万像素的配置后,图像发红,而且是很红。 不知道有没有遇到这种情况的?是如何解决的?… 查看全部问答> |
要想让你的问题尽快得到解答,我想以下几条是你应该注意的: 1.首先说清楚你使用的软,硬件平台。比如:我使用wince5.0在 2440上做开发... 2.问题要尽量具体,不要问诸如:我要做一个什么项目,该怎么做?或者我要做一个什么软件,该怎么做这类的 ...… 查看全部问答> |
我用的uversion4,lm3s8962的芯片。 我建立一个全局变量 uchar a[9000]100]; 按道理应该超过ram的容量了,但是怎么编译后不报错呢?如何才知道内存有没有超?… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1365593;这份报告是基于一个8W LED驱动电源临时做的一个基本范例,是考虑有公司商业机密的问题,略作修改: 1.不对版权负责,只供参考. 2.不对内容负责,不做解释.每家公司各不相同,难于解释不同.敬请谅解. Timson,如果您要 ...… 查看全部问答> |
我用AD采样,然后想通过串口发出,结果只能得到FF。大家帮我看看那里出现了问题,谢谢 #include \"msp430g2553.h\" #define uchar unsigned char long temp; void uart_init(void) { BCSCTL1 = CAL ...… 查看全部问答> |
