今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | 关于气体检测仪的常识
2021-09-28 来源:eefocus
气体检测仪是一种检测气体泄漏浓度的仪器仪表工具,一般有手持扩散式,泵吸式和固定在线式三种类型。其主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感装置。
一、标配四合一都含有哪些气体?有些人不太清楚常说的四合一气体检测仪是检测哪些气体以及检测的量程,简单说四合一中的四种气体分别是:可燃EX0-100%LEL、一氧化碳0-1000PPM、氧气0-30%VOL、硫化氢0-100PPM。像瀚达电子有两张四合一气体检测仪,分别是泵吸式和扩散式,两种检测仪相比较,泵吸式四合一检测的效果更快捷,更精准,相应的泵吸式的价格也要比扩散式的稍微高点。
二、扩散式与泵吸式的区别气体检测仪都知道最常见的有两种检测方法,一种是自然扩散式,一种是泵吸式,但是不知道这两种的区别是什么,自然扩散式是不施加任何外力的慢慢感应到气体,泵吸式是采用自吸泵自主吸气,如人的鼻子反应比较快一些,所以选择的时候要看准什么检测方式,才能有效的检测气体。
三、什么是用氧气反测氮气氧气和氮气比较常见的气体,在空气中主要成分就是氧气氮气,含量:其中氧气含量20.95%,氮气含量78.09%由于氮气专用传感器价位比较高,有些人会去选择使用氧气传感器来反测氮气,其实是可以的,即用100减去氧气的含量值,就是氧气的含量值。
四、气体检测仪防爆吗气体检测仪要看有没有达到防爆的等级,检测仪的一般防爆等级是BT3、BT4、CT3,CT6等,所以我们购买检测仪的时候看准这几个防爆等级即可。气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测等多种场所现场检测。可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等进行气体浓度探测或泄漏探测。
上一篇:粉尘浓度检测仪怎样选用
下一篇:气体检测仪需要年检吗?
还有一种方法可以检查这个轨对轨保护元器件对USB协议正常工作模式的影响,就是通过图4的眼图响应来分析信号数据位的完整性。 从图4中不难看出,USB2.0信号的完整性没有受到太大影响,因此它的传输是安全的。 图4 眼图响应与USB 2.0模板 轨 ...… 查看全部问答> |
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char flag,a,i; uchar b[4]; uchar code table[]=\"I get \"; void init() { TMOD=0x20; //确定T1的工作方式 &n ...… 查看全部问答> |
我最近用YC2440—F V3.5 在用里面的DNW(串口调试软件) 按下U没有反应 WinCE NAND Boot v1.00 May 24 2007 10:29:49 WinCE NAND Boot v1.00 Oct 31 2007 18:42:36 \'U\' for USBMON ********** ERR_INVALID_TOC: 0xea000091 Boot ERROR:0x ...… 查看全部问答> |
我用C# MSComm控件编程作下位机通讯,需要控制串口4,7电平,请问该如何编程,谢谢了.(我知道用电路,在8051里很容易,可是不会在C#里控制啊)请各位大侠帮忙.… 查看全部问答> |
开箱图,见图, 板子是比较大,大家都这样说 下载器还是小巧 主板像是手工焊接的,不是机器焊的,上边还有松香 按钮手感不错 主芯片框架图 下载器安装驱动后效果,一个虚拟串口 安装驱动时手动选择光盘里的驱动目录 ...… 查看全部问答> |
求助:ATMEL SAMD10D14单片机 TCC0.CTRLBSET寄存器的ONESHOT位,赋值1,KEIL崩溃退出 ATMEL SAMD10D14单片机,在外设TCC0初始化时,只要CTRLBSET寄存器的ONESHOT位,赋值1,KEIL就会崩溃退出; 只要CTRLBSET寄存器的ONESHOT位,赋值0,其它BIT位任意赋值,均不会有问题。 在KEIL的外设TCC0窗口,对ONESHOT位,置1操作,也会导致KEIL ...… 查看全部问答> |
