今天是:2024年09月27日(星期五)
2021年09月27日 | 什么是高速车床 高速车床使用的电机
2021-09-27 来源:elecfans
高速车床指高速、精密数控车床,车削中心类及四轴以上联动的复合加工机床,主要满足航天、航空、仪器、仪表、电子信息和生物工程等产业的需要。
高速车床使用的电机:
1、直线电机
直线电机从高速加工中心不断创新的过程中可以看出,充分利用当今技术领域里的最新成就,特别是利用驱动技术和控制技术的最新成果,是不断提高加工中心高速性能、动态特性和加工精度的关键。
采用直线电机驱动的机床可显著提高生产率。例如在加工电火花加工用的电极时,加工时间要比采用传统高速铣床减少50%。
直线电机可以显著提高高速机床的动态性能。由于模具大多数是三维曲面,刀具在加工曲面时,刀具轴要不断进行制动和加速。只有通过较高的轴加速度才能在很高的轨迹速度情况下,在较短的轨迹路径上确保以恒定的每齿进给量跟踪给定的轮廓。如果曲面轮廓的曲率半径愈小,进给速度愈高,那么要求的轴加速度愈高。因此,机床的轴加速度在很大程度上影响到模具的加工精度和刀具的耐用度。
2、转矩电机
在高速车床上,回转工作台的摆动以及叉形主轴头的摆动和回转等运动,已广泛采用转矩电机来实现。转矩电机是一种同步电机,其转子直接固定在所要驱动的部件上,所以没有机械传动元件,它像直线电机一样是直接驱动装置。转矩电机所能达到的角加速度要比传统的蜗轮蜗杆传动高6倍,在摆动叉形主轴头时加速度可达到3g。由于转矩电机可达到极高的静态和动态负载刚性,从而提高了回转轴和摆动轴的定位精度和重复精度。
应该提及的是,直接驱动的直线轴与直接驱动的回转轴相组合,使机床所有的运动轴具有较高的动态性能和调节特性,从而为高速度、高精度和高表面质量加工模具自由曲面提供了最佳条件。
高速加工具有缩短加工时间、提高加工精度和表面质量等优点,在模具制造等领域的应用也日益广泛。机床的高速化需要新的数控系统、高速电主轴和高速伺服进给驱动,以及机床结构的优化和轻量化。高速加工不仅是设备本身,而是机床、刀具、刀柄、夹具和数控编程技术,以及人员素质的集成。高速化的最终目的是高效化,机床仅是实现高效的关键之一,绝非全部,生产效率和效益在“刀尖”上。
下一篇:变频器常用参数设置方法
我要用的电压是18v,要用单片机来控制18v通断。 单片机工作在5v,IO口输出 high 也是5v low是0.1v,怎么用IO口控制一个三极管,来控制18v电压,三极管工作在开关状态。有做过这样类似的设计的朋友应该会明白我说的是什么意思。谢谢。 问题补充: ...… 查看全部问答> |
我的QQ2440v3说明书上说“使用Download & Run 功能,您还可以把程序下载到内存马上运行,这对于开发”,我知道那功能是在友善提供的DNW工具中,但不知道怎么用,请高手赐教。有没有哪位高手用过这功能的… 查看全部问答> |
我用的是wince5.0的系统,系统起来后,如果手动点击拨号连接,那么可以拨上网络,而且断开后继续拨也基本都能成功。 如果是应用程序调用RasDial来拨号,发现即使拨上去了,那么调用RasHangUp挂断网络后,经常就无法拨上网络了。 而且 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:16 编辑 主要包括开发知道和常用的USB开发工具,还带PPT讲解,在每个文件夹里有分类好的东西,算是比较全面的资料了,刚注册该网站,请多多支持,帮忙顶一下哈 … 查看全部问答> |
如果每次调试仿真都要烧写flash的话,是很麻烦尤其是代码量比较大,每次擦除flash,编程flash,校验flash,下载调试代码,然后才能进入调试环境,这样下来很费时间,而在ram中调试烧写代码到ram就相当快了,大大加快了调试速度,缺点就是RAM的空间有一定限制. ...… 查看全部问答> |
各位师兄请问怎么读出 MSP430F149 的GIE 位!请指教! 各位师兄请问怎么读出 MSP430F149 的GIE 位! 最好的用C 语言汇编也可! 急急! :confused:… 查看全部问答> |
