今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | TI集成式变压器模块技术有助增加混动和电动汽车行驶时间
2021-09-28 来源:EEWORLD
TI的集成式变压器模块技术有助于进一步增加混动和电动汽车的行驶时间
通过全新的易用型偏置电源模块,工程师可以将电源解决方案的尺寸减小一半,满足系统小型化和轻量化需求
北京(2021年9月28日)– 德州仪器 (TI) 今日推出尺寸更小、精度更高的1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块UCC14240-Q1。UCC14240-Q1使用专有集成变压器技术,可帮助设计人员将电源解决方案的尺寸减小一半,以便用于电动汽车、混合动力汽车、电机驱动系统和并网逆变器等高压环境。
随着电动汽车市场蓬勃发展,汽车设计工程师不断努力提高效率和可靠性,并降低电动汽车动力总成系统(在整车质量中占比最大)的重量。为实现更小、更可靠的系统以延长行驶里程,工程师改为使用分布式电源架构,在这种架构方案中,隔离式栅极驱动器配有专用的偏置电源,因此可以提高系统对单点故障的反应能力。例如,如果其中一个偏置电源失效,其他偏置电源及其配套的栅极驱动器仍可正常运行,有助于使汽车在道路上安全行驶。
UCC14240-Q1等高度集成的电源解决方案可帮助工程师充分利用分布式架构。阅读技术文章《通过分布式架构偏置电源驱动下一代电动汽车系统》,了解更多信息。
TI将在TI Live! 在线技术交流大会期间(2021年9月27日至29日)展示UCC14240-Q1。如需了解更多信息,请访问ti.com/techexchange。
通过TI领先的功率密度和系统效率来延长行驶里程
UCC14240-Q1具有尺寸和效率方面的优势,可实现更高的功率密度和系统效率,使汽车在每次充电后行驶更远的里程。UCC14240-Q1厚度为3.55mm,尺寸小巧,因此设计人员可以将电源解决方案的体积减小一半,用一半的尺寸支持更大的电量。薄型设计也支持将模块安装在印刷电路板的任意一侧,为工程师带来充分的灵活性。
这款双路输出电源模块的效率为60%,比传统的偏置电源高一倍,这使得功率密度翻倍,而且有助于提高汽车行驶里程。在105°C的环境温度下,UCC14240-Q1的功率超过1.5W,支持工程师在高频率下驱动绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 开关。
实现更高CMTI和更低EMI,以缩短上市时间
UCC14240-Q1利用TI的集成变压器技术,结合使用3.5pF的初级到次级电容,可降低高速开关产生的EMI,并轻松实现超过150V/ns的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 性能。
UCC14240-Q1具有软开关、展频调制、屏蔽和低寄生等特性,使设计更容易满足国际无线电干扰特别委员会(CISPR)25和CISPR 32电磁兼容性标准,从而加快产品上市时间。
借助在温度范围内的出色精度和隔离性能,为汽车提供保护
UCC14240-Q1采用集成闭环控制,在-40°C至150°C内可实现±1.0%的精度。器件容差小,可以使用更小的电源开关,同时增强过流保护。此外,该器件全面集成了故障监控、过流保护、过功率保护和过热保护。UCC14240-Q1具有经第三方认证的3kVrms隔离电压,而且因为很轻的重量和3.55mm的厚度,可实现TI卓越的抗振性。
封装、供货情况
TI.com.cn现可提供采用36引脚、12.8mm×10.3mm×3.55mm 的SSOP封装的预量产版本UCC14240-Q1。工程师可通过UCC14240Q1EVM-052评估模块评估本产品,评估模块在TI.com.cn有售。
关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。
下一篇:松下的动力电池技术路线
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; --use ieee.std_logic_aritch.all; entity fenpin is port(clk:in std_logic; cmd:in std_logic_vector(3 downto 0); clkout:out std_logic); end fenpin; ...… 查看全部问答> |
在做C++编程的时候,常常要用到和摄像头什么的做信息采集 这时候常常会需要得到系统设备驱动,这是如何做到的,设备驱动号是什么东西,怎么用啊? 系统的设备是不是都是统一编号的? 设备驱动是如何在系统中存储和使用的啊?… 查看全部问答> |
如题 因为我是初学者 但公司的新项目是做一个外包 而这个外包是在手机平台上运行的 所以来问问是否有相关参考文档 多谢达人指点~~~~~~… 查看全部问答> |
module DataBusOfBus(DataBus,link_bus,write); inout[11:0] DataBus; input link_bus; reg [11:0] outsigs; assign DataBus=(link_bus)?outsigs:12\'hzzz; always @(posedge write) &n ...… 查看全部问答> |
先用两片扩出16个输出,不够还可以再增加 grace生成的USI初始化,还用翻译么? /* * ======== USI_init ======== * Initialize Universal Serial Interface */void USI_init(void){& ...… 查看全部问答> |
【lauchpad_g2231】关于OUTMOD1置位后复位问题? g2231资源有限,只有一个timer_A2,用过的都知道,只有两个比较器。但是我想生成两路pwm波,必然用OUTMOD7的话只能产生一路,所以我用想用OUTMOD1自动置位的方法,taccr0,taccr1控制占空比产生两路,通过看门狗定时做pwm周期控制(在定时中断 ...… 查看全部问答> |
