今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | “硅全固态电池”问世!性能更高,成本更低
2021-09-28 来源:微锂电
导读:LG Energy Solution(LGES)和加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的研究人员开发了一种结合两种技术方法的新型电池。该电池既有固态电解质,又有纯硅阳极,是一种硅全固态电池。
据该项目组称,第一轮测试表明这种新电池是安全的,具有较长的使用寿命和较高的能量密度。开发人员说,这为广泛的应用带来了希望,从电网存储到电动汽车。该团队已成功地在实验室规模上生产出一个完整的电池,可以在室温下进行500次充放电循环,容量保持率为80%。
研究人员表示:“通过这种电池配置,我们正在为硅阳极固态电池开辟一个新的领域。据说硅阳极的能量密度是石墨阳极的十倍,但往往不稳定。原因是在恒定性能下充放电过程的数量受到了严重限制。”
该团队表示,大部分问题是由硅阳极和与之配对的液体电解质之间的相互作用造成的。在充放电过程中,硅颗粒的大量体积膨胀使情况变得复杂。这导致随着时间的推移,容量的显著损失。最大的问题之一是液体电解质界面的不稳定性,这就是为什么他们采取了一种不同的方法。
该团队消除了碳和粘合剂,用基于硫化物的固体电解质取代液体电解质,并使用纯硅阳极。此外,使用微型硅比更常用的纳米硅加工简易、成本更低。
硅全固态电池克服了传统电池的很多限制,以满足市场对更高性能、更低成本和更安全的电池的需求,特别是用于电网储能。
大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口.三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产 ...… 查看全部问答> |
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...… 查看全部问答> |
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化! 我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???… 查看全部问答> |
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...… 查看全部问答> |
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...… 查看全部问答> |
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD 将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...… 查看全部问答> |
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验 根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。 开发板 ...… 查看全部问答> |
这是在国赛前做的,为准备国赛练练手,没做全题 动力用的是57步进;步进电机驱动器是 TB-6560;1000线编码器;F103主控。 使用编码器需要注意的问题:虽然使用编码器能够得到准确的角度信息,基本用不上滤波,可以直接使用,但是对角速度信 ...… 查看全部问答> |
