今天是:2024年09月28日(星期六)
2021年09月28日 | 用三元锂“成就”磷酸铁锂,蔚来新方案只能“吃独食”?
2021-09-28 来源:路咖汽车
当汽车产业高速拥抱电气化的进程中,电池成为了新能源汽车举足轻重的一部分,其重要性甚至超过了传统燃油车的发动机。因为电池在相当程度上,决定了新能源汽车的续航里程、安全性、稳定性、成本等等。而与燃油车时代,发动机的动力与能耗总是充当天平的两端,新能源车电池的两种主流电芯材料也是各有各的“为难”。
当各大厂家面对三元锂或者磷酸铁锂材料,“八仙过海,各显神通”的让它们各自扬长避短时候。蔚来汽车另辟蹊径,如果说三元锂和磷酸铁锂是一阴一阳,那就让它们调和起来,融合相互的优点。这便是蔚来前不久推出的三元铁锂电池标准续航电池包。蔚来的新思路真的可行吗?它对于新能源汽车行业,又有怎样的参考价值呢?
理论可行,冬季推出正好“大考”
新能源汽车的发展总是伴随着“里程焦虑”,三元锂电池似乎是解决这一问题的天然“杀手”。在同体积情况下,三元锂总是能拿出更好的能量密度成绩,即同等体积和质量,采用三元锂电池就能跑得更远。然而,随着三元(镍、钴、锰(铝))材料中,镍的比例不断提升。电池的能量密度确实进一步提升了,但寿命、过热乃至安全性等问题又摆上了台面。更不用说对稀有金属的使用,导致三元锂电池一直背负着较高的成本压力。
正如前面所比喻的,三元锂与磷酸铁锂犹如“阴阳两极”,磷酸铁锂的最大优势,就是安全性高,以及成本低。理论上,磷酸铁锂可以承受三元锂两倍左右的温度条件,并且在分解状态下也不会释放氧气,自燃风险低。加上循环充电次数更多,且不含稀有金属钴,使得成本优势较大。当然磷酸铁锂的劣势,也就是能量密度低、低温衰减严重、剩余电量估算误差大等等。
可以看到,两种电池材料的特点,融合之后就能规避掉目前实用中,相当一部分的新能源车痛点。而蔚来汽车的方案,便是在一个电池包之中,混装三元锂和磷酸铁锂两种电芯。新的三元铁锂电池包电池容量达到75kWh,取代了此前70kWh的三元锂电池包。新电池包能量密度提升14%,达到142 Wh/kg,重量却只增加了15kg左右。而根据官方数据,换装新电池包后的蔚来车型,基本要比此前70kWh三元锂电池包时期,续航里程增加约30km以上。
新电池包通过在四个角采用三元锂电芯,一方面强化散热效果,另外还能给予中间的磷酸铁锂电芯以热补偿,弱化低温衰减的可能。根据目前的数据,该方案相比纯粹的磷酸铁锂布局,低温损失降低了约25%。而在剩余电量估算方面,蔚来“摒弃”了对磷酸铁锂的计算,而是通过对相对精准的三元锂进行估算,然后根据电芯容量的不同,来计算对应磷酸铁锂的情况。总之,就是拿三元锂锚定测量标准,据官方数据,新电池包剩余电量估算误差可以降至3%以内,即与纯粹的三元锂电池量级基本一致。
目前,搭载蔚来这款三元铁锂标准续航电池包(容量75kWh)的车型,已经开始接受预定,预计将在11月份向用户交付。换装之后,车型的售价或电池租赁方案服务的价格,都与原来三元锂70kWh电池包车型相同。由于预计交付时间基本已经进入冬季,正好借此机会可以观察这款新电池包的实际使用情况。
蔚来无形的“壁垒”会让入局者犹豫?
如果蔚来这款全新的三元铁锂电池包能够经得起实用场景的考验,那么它会是磷酸铁锂电池,在新阶段可以被复制的发展方向吗?答案恐怕并不算那么乐观,又或者说,入场的门槛也许会比较高。究其原因,还是在于这种“混合式”方案的关键在于“调校”。这本身更像一个“玄学”,比如三元锂和磷酸铁锂的比例,三元锂作为“辅助”身份的布局,以及热传导的计算,和剩余电量估算方式等等。
以上这些大都是“非硬件”类技术,加上电池包的规格“局限”,直接采购的可能性也被“堵死”。而蔚来能玩转,靠的就是自身标准较为统一的“换电模式”。在此基础上,所有的“调校”都可以在一个相对封闭的环境下进行。所得到的数据,也仅对这种“标准环境”下具有价值。
那如果说,其它入局者自己来“调校”可以吗?可以,但同样门槛高,原因依旧还是“换电模式”与随车全生命周期电池包的差异。我们先回顾一下“换电”的优势是什么,首先它可以降低新能源车的购车门槛,有利于集中充电、回收,效率更高。而在此处,换电模式最大的优势在于更大程度控制充电环节的安全问题。蔚来可以相对轻松地监测用户电池的“健康”程度,并做出快速反应。而其它大部分的厂家,且不说前期需要大量数据支持。后期推出市场后,还容易造成迭代的迟缓。
虽然换电模式因为投入巨大,以及可操作性等问题,而饱受争议。但它的以上种种优势,或许也是今年国家工信部在发布2021汽车标准化工作要点时,依旧明确支持发展新能源车换电模式的原因。作为该模式“忠实”的推进者之一,蔚来汽车恰好在发布新电池包的前,公布了自己的“五纵三横四大都市圈”高速换电网络布局计划。该计划预计将在2022年春节前全部完成,而按照此前的官方宣传,蔚来将在2021年在全国建设达成500座换电站。
总结:新能源汽车的电池发展,似乎呈现了“螺旋上升”的趋势。在三元锂的强势表现之后,磷酸铁锂目前势必也将迎来属于自己的高速增长期。蔚来汽车的三元铁锂方案,给新能源车电池带来了又一个新答案。一方面,这一新电池包的实用表现如何,我们还要拭目以待。而蔚来无形中构筑起的先手“壁垒”,无疑强化了作为造车新势力的市场生命力。
安国国际(ALCOR)公司的发展小趣事
在全球化趋势的推动下,安国国际积极拓展海外市场,与全球多家知名企业和研究机构建立了紧密的合作关系。通过与国际伙伴的技术合作和市场共享,安国得以更快地了解市场需求和技术动态,加速产品研发和市场推广。同时,公司还加强了对全球供应链的管理和优化,确保产品质量和交货期的稳定性。这些举措为安国国际在全球市场的竞争提供了有力支持。
这五个故事展示了安国国际在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创业初期的USB键盘集线器控制芯片研发到产品线拓展、组织架构调整、专注于U盘控制IC开发以及全球化布局与合作伙伴关系的建立,安国国际始终坚持以技术创新为驱动,以市场需求为导向,不断提升自身的核心竞争力和市场份额。
Elite Enterprises (H K) Co Ltd公司的发展小趣事
Elite Enterprises (H K) Co Ltd成立于2002年,当时正值LED技术快速发展的时期。公司创始人凭借对LED市场的敏锐洞察,决定专注于LED产品的研发和生产。初期,公司面临资金、技术和市场等多重挑战,但通过不懈努力和持续创新,逐步在LED照明市场崭露头角。
Good Sky Electric Co Ltd公司的发展小趣事
电机过热可能是由于负载过大、电机散热不良、电源电压不稳定或电机内部故障等原因造成的。在排查时,可以首先检查电机负载是否超出额定范围,然后检查散热系统是否正常运行,如风扇是否转动、散热片是否清洁等。同时,还应检查电源电压是否稳定,以及电机内部是否有短路或断路现象。
EIC [EIC discrete Semiconductors]公司的发展小趣事
EIC公司自创立之初,就致力于离散半导体技术的研发与创新。在成立初期,公司面临了技术瓶颈和市场接受度的双重挑战。然而,EIC的研发团队通过不懈努力,成功研发出了一款高性能、低功耗的离散半导体产品,这一技术突破不仅为公司赢得了市场认可,也为后续的产品线扩展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步和产品线的不断丰富,EIC逐渐在电子行业中树立起了自己的品牌形象。
成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,CORPRO始终保持着对创新的追求和投入。近年来,公司不仅加强了在集成电路设计、微波组件开发等领域的研发能力,还积极拓展物联网、大数据等新兴领域的应用场景。这些努力使得CORPRO在行业内获得了广泛认可,并多次荣获各类荣誉奖项。例如,在2022年5月20日,CORPRO入选了四川省拟推荐2022年度国家技术创新示范企业公示名单,这一荣誉再次证明了CORPRO在电子行业的实力和影响力。
总之,成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展历程充满了挑战与机遇。通过不断的努力和创新,CORPRO已经成长为电子行业中一家具有强大实力和广泛影响力的企业。未来,CORPRO将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的发展贡献更多力量。
Chip Technologies Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Chip Technologies Inc积极寻求与国际知名企业的合作。通过与这些企业建立战略合作关系,公司不仅获得了更多的技术支持和市场资源,还成功将产品推向了全球市场。这些合作不仅提升了公司的品牌知名度,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
PCB板的物理设计
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数->输入原理网表->设计 ...…
谁会俄语帮忙一下
#pragma once #define LANG_YES                                \"дЮ\" #define LANG_NO        ...…
SW-EK-LM3S8962-5961
IAR 和KEIL环境下的EK-LM3S8962-5961的软件包,比较有用。 …
怎样把一个播放器(win32)导入到wince下
我是一名新手,现在遇到了一个麻烦. 有一个音乐播放器是vs2005的下c++win32和directshow做成的,就想把这个播放器移植到嵌入式环境下(vs2005),不知道怎么实现,那位高手指点一下!(详细一点) …
一个周期用360度圆饼图做法的原理
经常看到别人在做伺服的项目时,会有周期性,并把伺服电机在该周期的脉冲数做成一个周期如360度显示的圆饼图样?那么需要让设备上的某个动作工作就从这个360度圆饼图上去起始角度,比如说在某个动作的周期下,在30度开始50度结束,这种是怎么做的? ...…
请教推荐几本linux的书
大家好,我想学习linux,将linux移植到arm上。请问有没有详细介绍从linux系统的安装,到内核的裁剪,程序的开发,QT的使用的书籍啊。一本或者基本都可以。请大家推荐一下…
stm32 usart 发送数据 出现多余位
USART3 DMA发送数据 内容如下:          0x15 0x01 0x0d 0x41 0x10 0x04 0x41 0x10 0x04 0x41 0x10 0x04 0x41 0x10 0x04 0x01 0x32 0x23 现在通过串口助手监视  内容如下: 0x00 0x15 0x01 0 ...…
嵌入式无线温湿度传感器之药品冷藏箱
药品冷藏性无线温湿度传感器(国内首款)药品冷藏箱无线温湿度记录仪无线GPRS记录仪/冷藏箱北京盛世宏博科技有限公司(HB-LCX-999) 盛世宏博无线温湿度实时监控系统冷藏箱产品特点:1.不影响冷藏箱的保温性能,密封性强。2.安装简单,不需专业 ...…
R7F0C802x Easy Start 添加R7F0C8XX开发环境
本帖最后由 youki12345 于 2014-8-2 14:12 编辑   在硬件连接完成后,下面就要开始编写软件了。不过一开头就碰到个大难题:居然CubeSuite+里面建立工程时没有R7F0C8xx这个系列的芯片,这是哪出戏啊。。。。。赶紧上网找,发现论坛中早 ...…
【LPC54100】我的小车终于完成了。。。。。
经过了3个月多的努力,我的小车终于完成了,本来想做个寻黑线的小车的,但由于水平和时间的关系没搞定,于是就做了个大角度行走,并且能够用手机控制的自平衡小车。先看视频吧,代码原理啥的后面慢慢再说。特别注意的是,视频后半段是小车在爬坡, ...…
