今天是:2024年09月29日(星期日)
2021年09月29日 | 在线式气体检测仪故障原因及排除故障的方法
2021-09-29 来源:eefocus
在线式气体检测仪大家应该都不陌生,在工业生产中,一般利用其可以检测环境中存在的气体种类,来查探环境是否安全。
今天小编遇到了一位客户询问相关事项,今天为他而发文,给大家整理下在线式气体检测仪的故障原因以及推荐的排除故障的方法。
在线式气体检测仪的故障原因:
故障1、低浓度气体检测不出来
排除故障方法如下:
首先,检查在线式气体检测仪气泵是否工作正常,用手指堵住进气口5秒如果正常感觉到有明显的吸力,如没有吸力,检查进气口是否被堵塞;
然后,通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校后进行检测;
最后,校准零点以后如还检测不出被测气体,需对气体检测仪进行恢复出厂设置;
(注:如果以上步骤都操作过还检测不出,需确认现场是否存在被测气体, 或者被测气体的浓度确实很低,如果低于气体传感器的最小检测精度就无法检测)
故障2、在空气中,没有被测气体,但是数值波动很大或乱跳
排除故障方法如下:
首先需要明确,短时间零点波动范围小于最大量程的1%属于正常范围,在没有被测气体的情况下长时间漂移小于最大量程的2%属于正常范围,若超出此范围,需要确认现场是否存在被测气体,或空气中的温度和湿度波动较大,导致数值不稳;
其次,确认是否对气体检测仪进行了零点校准或目标点校准操作,若在有被测气体的场合进行了零点校准操作就可能检测不出低浓度的气体,若在有被测气体的场合进行了目标点校准,但是校准的浓度值和实际浓度值不符,可能造成气体检测仪数值波动很大或检测到的数值偏小,此两种情况可进行恢复出厂操作即可解决;
(注:如果还无法解决问题,需要确认气体检测仪是否通入了高浓度的气体或有高浓度的气体冲击了气体传感器,如有,将气体检测仪开机老化运行24小时以后,数值还不稳就可能是气体传感器被冲击损坏,需要更换气体传感器)
故障3、检测不准确
排除故障方法如下:
首先,确认现场的气体浓度是否准确,理论值和实际值之间的差值很大,通过通入标准气体校准气体检测仪以保证检测准确性,或送第三方计量机构检定校准;
其次,若气体传感器使用的时间较长,测量值可能会有误差,需要先和厂家确认气体传感器是否还可以再继续使用,若传感器本身快接近使用寿命,即使重新标定后短时间内还可以正常使用,但是气体检测仪测量数值会出现漂移检测不准,建议更换气体传感器。
故障4、数值为0的时候或在空气中没有达到报警值也报警
排除故障方法如下:
首先,检查气体检测仪各种报警值参数是否被修改,检查气体检测仪报警方式、报警模式是否被修改;
其次,检查气体检测仪报警状态是浓度报警还是其它故障报警,浓度报警会出现A1或A2字样,并且红色指示灯会闪烁;
最后,如果是人为操作修改导致的气体检测仪报警可以通过恢复出厂设置来解决,故障报警需要进一步检查是否短路、断路,接触不良,传感器故障等,或寄回厂家检查。
故障5、无法和电脑通讯
排除故障方法如下:
首先,检查设备地址,通讯软件里设置的地址必须和仪器的设备地址一致
其次,检查RS485/RS232转换器的接线,一般正连RS485的A端子,负连RS485的B端子,同时在电脑的 硬件-设备管理器-端口 检查RS485/RS232转换器对应的串口是否连接上。对于USB接口的设备,也是要检测串口是否连上。
最后,检查上位机软件或仪器的设备地址是否有重复的地址编号,不能有重号
故障6、仪器开不了机
排除故障方法如下:
首先核对电压:用万用表测试检测仪的接线端子V+与V-,确保有24V直流电源输入
其次检查电源线连接状态:如果没有电源过来,请检查电路或电源适配器是否正常、接线端子是否接触良好
以上,希望能给诸位带来帮助。
上一篇:有毒气体检测仪的使用方法
下一篇:粉尘浓度检测仪的应用
罗德与施瓦茨 2009年射频微波测量仪器应用 有奖征文竞赛启事 一等奖1 名;奖励价值6000元的奖品 二等奖 3 名;奖励价值4000元的奖品 三等奖若干名:奖励价值1000元的奖品 为了推动射频微波测试与测量技术的发展,适应客户的测试应用需 ...… 查看全部问答> |
随着社会的发展,人们对于居住环境的安全、方便、舒适提出了越来越高的要求,希望回到家即可得到100%的休息与享受,尽可能的减少每天所进行的无用功,而出外时如有非法进入、火灾、液化气泄漏等情况,可自动通知户主并报警。因此,智能家居在这种 ...… 查看全部问答> |
evc操作sql server CE时,如何捕捉到错误信息? evc操作sql server CE时,如何捕捉到错误信息? 在VC操作sql server 2000时,我们可以通过: try { ... ... } catch( _com_error &e ) { ... ... } 得到出错的原因,在调试时非常方便,但是evc操作sql server CE时我该如何处理呢?谢谢大 ...… 查看全部问答> |
Wince 是否支持大页nand flash?文件格式是dosfs吗? Wince是否支持大页nand flash?文件格式是dosfs吗? Wince支持的Nand的大页模式和小页模式是同一个文件系统吗?… 查看全部问答> |
STM8L的LCD控制器怎么使用啊?是不是非要LSE时钟才行啊? 我不想用LSE时钟,我看到手册上说LCD控制器可以使用RTCCLK/2当做时钟输入;也可以直接使用SYSCLK,只需要开启外设时钟的LCD就行。但是我写的程序,COM和SEG咋动都不动一下呢?用示波器看,动都没动,郁闷;下面是几行代码: void LCD_INIT(vo ...… 查看全部问答> |
TxMessage.DLC最多是8字节,我一次要发24个。分三次发,发送程序如下TestStatus CAN_Polling(void){ u32 i = 0; u8 m=0; //每次发送的字节数 u8 n=0; ...… 查看全部问答> |
