今天是:2024年09月29日(星期日)
2021年09月29日 | 电动单座调节阀的维修保养
2021-09-29 来源:elecfans
电动单座调节阀维修
1、阀的清洗
检修从工艺管线上拆卸下来的电动单座调节阀,必须把它上面所有被工艺介质浸渍过的零部件清洗干净。以免某些有腐蚀性或其他伤害作用的流体对人和设备造成损失。同时应清除零部件外露表面的锈蚀。
2、阀的拆卸
为了对全体零部件作检查以决定修理和更换的范围。首先应把执行机构和电动单座调节阀完全卸开。拆卸时必须保护好经过精密加工如阀芯、阀座、阀杆、推杆、轴套等零件以及所有零部件的精密加工面,防止损坏,以使检修费用降低,拆卸阀座应该用专用工具。
3、主要零部件的检修
电动单座调节阀阀芯的节流表面以及阀芯和阀座的密封面如有小的锈斑和磨损。尚可用一般的机械加工和研磨方法来修。如果损坏严重,则必须更换新的零件。修理时要求保证好阀芯和阀座的同轴度。
阀杆的密封表面损坏只能用新的零件替换。
推杆的导向和密封表面的损坏。对反作用执行机构必须更换新零件。而对于正作用执行机构尚可作适当修理。
压缩弹簧在检修时,如发现裂纹等影响强度的缺陷。则必须用新的替换。
4、易损件的更换
电动单座调节阀的易损主要是:填料、O形密封圈、垫片、膜片等零件。
每次检修时经拆卸的填料、O形圈、垫片一律更换新件,膜片拆下后需要检查是否有预示可能发生破裂的任何裂纹、老化和磨损的痕迹、再视具体情况决定更换与否。一般至多2~3年必须更换。
5、成装和调试
成装时在零部件的定位部位,导向部位,螺纹连接部位宜涂加适当的润滑脂,以利于下次检修拆卸。而且还应特别注意整机中推杆、阀芯部件和阀座的同轴度问题。
成装和调试完毕后,必须通过标准中规定的产品出厂试验项目测试合格后方能继续安装使用电动单座调节阀。
电动单座调节阀的保养
1、要经常检查管道有没有铁锈、焊渣、脏物、尘士。
2、要经常检查支承,自重较大及有震动场合的支承架。
3、电源绝对不能有故障。
4、阀体与上阀盖连接处密封垫使用久了,要及时更换,更换时只需卸下上阀盖就可安放新的密封垫。
5、填料函如有渗漏要及时更换密封填料,更换时将阀杆脱开,压板和填料压盖取下,即可装入新的填料。
6、定期检修。
7、长期停放时,应装上连接法兰的保护罩,所以接口都要用塑料塞堵上。停放时,保证阀整体的垂直性或水平位置。
8、不要将阀支承在敏感部位,如阀门定位器、接头、连线等处。
上一篇:电动单座调节阀的安装及注意事项
2.4接触燃烧式气体传感器 接触燃烧式气体传感器可分为直接接触燃烧式和催化接触燃烧式,其工作原理是气敏材料(如Pt电热丝等)在通电状态下,可燃性气体氧化燃烧或者在催化剂作用下氧化燃烧,电热丝由于燃烧而生温,从而 ...… 查看全部问答> |
程序如下:KEIL调试没错,不过仿真有问题!大家能不能帮我修改一下! #include #define keyR P0 #define keyC P0 sbit DE=P3^4; //sbit RD=P3^7; //sbit WR=P3^6; sbit A13=P2^5; sbit A14=P2^6; sbit A15=P2^7; sbit P00=P0^0; sbit P0 ...… 查看全部问答> |
未来RFIC的趋势_mm-Wave Silicon Technology 60 GHz and Beyond 1 Introduction to mm-Wave Silicon Devices, Circuits, and Systems .... 1 Ali M. Niknejad and Hossein Hashemi 1.1 Introduction . ............................................. 1 1.2 Whymm-Waves? ................................... ...… 查看全部问答> |
尊敬的领导们: 话说天下大势,分久必合,合久必分!此言虽出自古书三国,吾以为对当今之事亦有裨益。 今,天下遭遇百年经济危机,试看全球经济形势,可谓哀鸿遍野,民不聊生,众厂商、工人、民工皆叫苦连天,司某人有感于此,不禁联想自身处境 ...… 查看全部问答> |
有没有windows内核开发QQ交流群,介绍几个,适合新手的 有没有windows内核开发QQ交流群,介绍几个,适合新手的. 本人初学驱动,有很多问题,无处请教. 望哪位朋友能提供几个适合新手交流的QQ群,谢谢!! … 查看全部问答> |
我知道mmu通过转换表(或tcl中存储的虚拟地址表)来查找物理内存,可是我不了解mmu如何初始化转换表的?? void MMU_Init(void) { int i,j; //========================== IMPORTANT NOTE ======================= ...… 查看全部问答> |
请问大家,出现下面问题如何解决? 在msp430f149上,用时间限制版的IAR C 1.26B编程计算几个数的以2为底的幂。 编译提示“warning[35]:Old-style (K&R) type of function declarator" 这个警告性错误看起来是提示用了老版本的C的说明符。 在 ...… 查看全部问答> |
手头上有个XDS100V2,14PIN JTAG接口,想用来仿真LM3S6911, 昨天出现问题,没能正确连接上,今天又重新弄了一次,自己有块F28035的板子,发现它的JTAG接口和我的M3板子上的JTAG接口差不多。所以我就把F28035板子上的TCK,TDI,TMS,TDO这四根线分别对 ...… 查看全部问答> |
