今天是:2024年09月29日(星期日)
2021年09月29日 | 电动单座调节阀的安装及注意事项
2021-09-29 来源:elecfans
电动单座调节阀安装
1、安装与使用调节阀安装不符合要求而出故障会造成巨大的浪费,反之,安装得当,可保证正常开工并可延长使用寿命。减少维修工作量和获得良好的系统控制性能。
(1)安装调节阀总体上应考虑以下方面:
①安全:安装过程中人员和设备的安全。
②控制性能:配管系统压力损失应与计算调节阀尺寸时所考虑的压力损失一致,以保证所需的流量特性。进出口应尽量保证足够的直管段。
③安装位置:应有足够的空间便于操作人员手动操作(包括旁路操作)以及保证调节阀和附件的就地拆卸和维修的可能性。
④调节阀组:一般在工艺过程配管中均安装切断阀的旁路阀与调节阀配成阀组,以适应设备连续操作的需要。维修调节阀时用切断阀隔离。用旁路阀调节。
(2)实地安装
安装人员首先应认识到调节阀是一种精密的仪器设备,不准碰撞跌摔,以免损坏。具体注意以下几点:
①阀最好正立垂直安装在管道上。阀自重较大和有震动场合应加支承架。
②阀体要避免因前后配管或调和的法兰严重不同轴而受到过大的应力。
③在初次开工前和停工检修后应先冲洗配管系统后装调节阀。或在阀前安装过渡滤口。
④必按照阀体上流动方向的箭头安装调节阀。
电动单座调节阀的安装注意事项
1、电动单座调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
2、安装电动单座调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
3、调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
4、电动单座调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
5、为了使电动单座调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
6、执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
7、电动单座调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
下一篇:电动单座调节阀的维修保养
摘要:介绍了用铁硅铝磁粉芯制作的单级和双级滤波器的频率响应特性。对应用三种不同磁粉芯材料(铁镍钼合金、50%铁镍合金、铁硅铝合金)所制成的滤波器的性能进行了测试,并给出相关的特性曲线。… 查看全部问答> |
目录: 第1章 矢量分析 场论初步 第2章 静电场 第3章 恒定电场和恒定电流场 第4章 恒定磁场 第5章 边值问题 第6章 时变电磁场 电磁波 第7章 平面波 第8章 导行波 第9章 稳态简谐波的天线辐射场 第10章 狭义相对论 附录 A1 矢量运算 ...… 查看全部问答> |
云端运算技术将成为车载电脑发展趋势 (1) 2010-07-20 19:52:19 作者: 来源:国际电子商情 关键字:云端运算技术 车载电脑 发展趋势 车载电脑是一个正在快速成 ...… 查看全部问答> |
我在wince怎么修改开机logo的图片,我想他开机logo修改为自己的开机logo,现在我所找到的就是用工具把图片转化我.C文件,再去替换原来的数组文件,但问题是我不找到在哪个地方替换,请做过的朋友赐教… 查看全部问答> |
手机键盘按键对应的键码是什么?比如VK_RETURN对应的是enter,手机删除键对应的是什么呢? 如题:手机键盘按键对应的键码是什么?比如VK_RETURN对应的是enter,手机删除键对应的是什么呢?各位大侠能告诉每个建对应的虚拟键码么??… 查看全部问答> |
WINCE下虚拟串口技术怎么实现?比如GPS通信串口在不影响导航通信的情况下,其它AP怎么通过虚拟串口访问GPS通信数据? WINCE下虚拟串口技术怎么实现?比如GPS通信串口在不影响导航通信的情况下,其它AP怎么通过虚拟串口访问GPS通信数据?… 查看全部问答> |
mini2440 jlink 间接烧写nand 以及 uboot 我的是256M的nand。。没有并口,使用jlink。 使用supervivi-128M,这个文件直接烧写到nor,启动正常。从nor启动后,利用\'a\'命令烧到nand,然后从nand也能正常启动(需要按下六个按键中的一个)。说明这个文件自适应nor、nand。 我打算从nand启 ...… 查看全部问答> |
最近在调一个程序,用max1148做程序采集!可是怎么调读出的数据都是不对,程序如下,帮我看看程序有什么问题吗? //定义与MAX1148BEUP的接口 sbit DOUT = P1^4; sbit SSTRB =  ...… 查看全部问答> |
