今天是:2024年10月08日(星期二)
2021年10月08日 | STM32:重定向 prinft 和 getchar 函数,但是使用过程串口出现问题
2021-10-08 来源:eefocus
在STM32学习中,我们肯定会学到串口的使用。其中关于串口数据的接收和发送,我们其实可以用 printf() 函数和 getchar() 函数来简化传输。我们只需要做一些简单的前期工作即可。
在 C 语言标准库中,fputc 函数是 printf 函数内部的一个函数,功能是将字符 ch 写入到文件指针 f 所指向文件的当前写指针位置,简单理解就是把字符写入到特定文件中。我们使用 USART 函数重新修改 fputc 函数内容,达到类似“写入”的功能。
fgetc 函数与 fputc 函数非常相似,实现字符读取功能。在使用 scanf 函数时需要注意字符输入格式。
还有一点需要注意的,使用 fput 和 fgetc 函数达到重定向 C 语言标准库输入输出函数必须在 MDK 的工程选项把“Use MicroLIB”勾选上,MicoroLIB 是缺省 C 库的备选库,它对标准 C 库进行了高度优化使代码更少,占用更少资源。为使用 printf、scanf 函数需要在文件中包含 stdio.h 头文件
代码如下:
/*重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数*/
int fputc(int ch, FILE *f)
/* 发送一个字节数据到串口 */
USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);
//DEBUG_USARTx改成你想用的USART端口
/* 等待发送完毕 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
return (ch);
///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数
int fgetc(FILE *f)
/* 等待串口输入数据 */
while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
如果你用的是STM32的固件库,应该可以直接复制粘贴,只需要改DEBUG_USARTx即可。如果你是其他的,呢么你只要把这两段代码里的发送和接受函数,换成你自己的函数即可。
当然,有的小伙伴会发现,自己在重定向的时候可能会出错,达不到预期的效果。(排除你重定向函数写错的可能)
首先,记得包含头文件 #include 其次,如果你用的是 KEIL,你还需要设置一个东西 点击这个魔术棒,进入到设置页面 然后点击使用Use MicroLIB 一般注意这两点的话,就可以成功的实现重定向
【社区大讲堂】系列之可配置处理器技术入门(10本《复杂SOC设计》等你拿!) Tensilica活动获奖人员如下:(请各位网友将您的论坛昵称标注好,并将具体通讯地址及联系电话发到我的邮箱:wangtingting@eeworld.com.cn中,收到您的邮件后我们立刻将书寄出,谢谢!) flyingdsp xiaoxif njlianji ...… 查看全部问答> |
若编译内核出现如下情况 LD .tmp_vmlinux1 arm-linux-ld:arch/arm/kernel/vmlinux.lds:1439: parse error make: *** [.tmp_vmlinux1] Error 1 解决方法:修改arch/arm/kernel/vm ...… 查看全部问答> |
以前都是用英文界面的ce6,一直没什么问题,这几天把界面改成了中文,结果就发现activesync无法连接成功,只要把usb fuction口和pc连接后,不但activesync无法连接,而且整个系统的运行速度也会变得非常慢(但是在串口调试软件上有插入usb fuction ...… 查看全部问答> |
用pb4.2下用网线下载WINCE镜像出错.无法下载,,, 弹出一个对话框,标题:Connection to Target Failed. 内容:platform Builder was unable to make a connection to the target device.Please make sure all setting in Configure Remo ...… 查看全部问答> |
NXP发布速度高达204MHz的ARM Cortex-M4微控制器 在网上看到 NXP发布速度高达204MHz的ARM Cortex-M4微控制器 原文网址:http://www.eechina.com/viewthread.php?tid=83693 恩智浦半导体(NXP)近日发布LPC4300数字信号控制器(DSC),这是迄今为止业内速度最快的ARM Cortex-M4 ...… 查看全部问答> |
元旦过完是就等着新年了……一心就扑在吃喝上了,公司也是各种聚餐,前天跟同部门的朋友去吃大餐,大堂有一桌喝醉了一直跟服务员闹……好囧。哈哈,可惜那时候没意识,忘了拍照片……今天在天涯的八卦论坛逛着玩,看见有个可爱的筒子写了一篇聚会醉 ...… 查看全部问答> |
