今天是:2024年10月08日(星期二)
2021年10月08日 | 意法半导体发布车用高集成度智能高边驱动器
2021-10-08 来源:EEWORLD
中国,2021 年10月8日——意法半导体推出了新一代汽车智能开关模块VN9D30Q100F 和 VN9D5D20FN,这是市场上首款在片上全数字诊断功能中增加了数字电流检测回路的驱动芯片,为12V 电池供电汽车系统高边连接专门设计,可简化电控单元 (ECU) 的硬件和软件设计,并增强系统可靠性。
新器件利用意法半导体新一代的VIPower* M0-9技术,在 6mm x 6mm QFN 封装中整合一个带3.3V 数字逻辑电路的高效 40V 沟槽垂直 MOSFET和高精度模拟电路,其紧凑尺寸和高集成度比市场上现有类似驱动器芯片节省电路板面积高达 40% 。
VN9D30Q100F有两个 33mW和两个90mW输出通道;VN9D5D20FN两个 7.6mW和两个 20mW输出通道。每款产品都有多达六个输出通道和一个 4 线 SPI 接口,从而减少了微控制器与驱动芯片交互所需的 I/O 引脚数量。两款产品还内置分辨率为 0.1% 的脉宽调制 (PWM) 发生器,可在每个输出端提供方便且精确的控制信号,以处理灯调光等功能。
诊断电路有一个连续运行的10 位分辨率、5% 精度的模数转换器 (ADC),可提供负载电流和外壳温度的数字测量值,从而消除了主微控制器对 ADC 的需求。ADC 任务管理器与驱动器的 PWM 引擎保持同步,确保在适当的时间范围内自动诊断每个输出通道,无需微控制器干预。新产品还有两个一次性可编程 (OTP) 输入,在系统故障导致主MCU整体功能失控时,可使汽车系统进入跛行应急模式。
除了更大限度地降低耗散功率和电路板设计复杂性,为客户降低硬件成本外,这两款新产品还提供一个驱动操作不受应用影响的复杂解决方案,简化了 AUTOSAR 产品合规认证,降低了软件开发难度。
VN9D30Q100F和VN9D5D20FN现已提供样片, 2021 年第二季度投入量产。
*VIPower是意法半导体国际有限公司( STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。
关于输入电阻和输出电阻,纠结了好长时间,现在终于明白了,拿出来给大家看一下,呵呵 输入电阻是用来衡量放大器对信号源的影响的一个性能指标。输入电阻越大,表明放大器从信号源取的电流 ...… 查看全部问答> |
大家好,请教一个有关sleep和wakeup的问题。 我们知道,在系统进入睡眠的时候,会调用OEMPowerOff(),在这里面,系统会关闭外设电源,保存寄存器,然后sleep,当外部中断发生的时候,会从睡眠的地方起来。但小弟,这里有个疑问,请教大家了。我把 ...… 查看全部问答> |
我按照步骤把 ucos 移植到 ZLG 的 easyARM 开发板上,前面工作进行的挺顺利,但最近被这个问题给卡住了,半个月了,还没有搞定。 请求高手解疑释惑啊: 在一些初始化工作之后,创建了两个任务: void main(void) { OSInit(); & ...… 查看全部问答> |
团购:OpenJTAGV3 USB转并口&串口 价格:138元! OpenJTAGV3 USB转并口&串口 EEWORLD团购:价格:138元! 买时备注上:EEWORLD团购,然后我改价格!;P 玩arm9 好帮手! 可以在win和linux调试arm7,M3,arm9 --例如:Fl2440 micro2440 OK2440开发板; 可以直接烧写24 ...… 查看全部问答> |
根据ALTERA官方FAE(现场应用工程师)的强烈建议,请注意不要随意带电插拔你的JTAG下载接口,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。 现象: 在排除了下载线的问题后,还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:16 编辑 作者:Jonathan Bearfield, Texas Instruments 当今的政府与医疗机构正努力完善其医疗体系,以更好地为病人服务。为了让病人有更多时间在家中养 ...… 查看全部问答> |
求解:TI的MBUS芯片TSS721的TX、RX收发数据问题!! 最近用TI得TSS721焊了一个MBUS从站电路,本来已经正常工作了一段时间,但是昨天突然不行了。具体情况:用串口调试软件,发现TSS721的TX在RX悬空的情况下,发送数据正常;当RX、TX一起连接了串口,串口调试软件就看不见TX发送的数据了。 [ 本帖最后 ...… 查看全部问答> |
