今天是:2024年10月09日(星期三)
2021年10月09日 | 智能电视联网采用wifi好还是有线好
2021-10-09 来源:elecfans
对于智能电视来说,能够联网看网络电视,打破了以前大家只能使用机顶盒的单一方式,不过,很多小伙伴对于采用哪种联网方式感到比较迷惑,实际上小编觉得,在100多平的房子里面,如果路由器就在电视机旁的话,当然是使用有线更方便,如果电视机距离路由器较远的话,WiFi更方便,信号干扰可能存在,但是并没有大家想象的那么大。具体如何联网呢?
在网络工程中,电视机其实和笔记本电脑、手机等一样,都被我们称作终端。目前国内的电视机大部分都是安卓系统的,其实本质上和手机没有差别。题主所说的电视机联网是用WIFI好,还是网线好,我认为要从两方面区分析:
哪种方式使电视机联网更加方便?如果用“联网方便”作为好的衡量标准,小编觉得选择通过WIFI的方式使电视机联网,因为无线更加便利,不用现场布线,只需要通过配置电视机的无线网卡连接到无线AP的无线信号就可以接入网络了。
哪种方式使电视机联网速度更快?如果用“联网速度”,作为好的衡量标准,我推荐选择网线的方式使电视机联网。因为无线信号受现场环境因素影响较大,而网线受现场环境影响较小。我举两个日常例子来方便大家理解。如家里的墙壁或者柜子挡住了无线路由器,无线WIFI的信号就会衰减;如邻居买了一个好的无线路由器,把无线功率开到最大了,也会影响到咱们的无线WIFI信号。
当然,由于目前的带宽普遍都是在100兆以上,所以,采用有线和无线其实网速区别都不是太大,在目前普遍讲究美观的情况下,选择WiFi则更方便,速度也并不慢,如果心理上觉得WiFi慢的话,提前在房间里面布好网线,这样也不影响家里的原有布局。
上一篇:智能电视无法识别U盘该怎么解决
下一篇:常说的4K电视到底是什么意思呢
用vga640480这程序 实现一个HS里包含800个CLK 1个VS里包含525个HS library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity vga640480 is port (clk :in std_logic; ...… 查看全部问答> |
液晶表怎么省钱←省电精灵c卡预付费电表控制器※电表倒转QQ:272208552 电话:13115998303 如何让插卡电表倒走,【网站打不开请点百度快照】如何使电表慢走 电表倒转的原因 ic卡电表偷电方法 电表节电器控制器电表控制器,电表干扰器:微电脑控表器( ...… 查看全部问答> |
求wincewindows ce 虚拟串口对开发思路? 要求windows ce 虚拟串口驱动建立一个虚拟串口对,这个虚拟串口对,是彼此连接的。应用程序,可以其中任何一个串口(com2),写数据,另一个串口com3,读出数据。 大家帮帮忙呀!… 查看全部问答> |
我正在学习嵌入式开发中,非常想知道如何能成为一个好的驱动开发工程师?开发出的什么样的驱动才算是好的驱动程序?为什么很多人认为驱动开发很困难?有经验的驱动开发工程师比经验较少的工程师强在哪些地方?这些问题从我刚开始接触到一点驱动开发 ...… 查看全部问答> |
wince需要与解码器相连,如果断开时需要有发送不成功的提示,出了系统自带的读写异常还有其他办法来判断发送没有正确呢开发语言是c#现在情况是这样的,我用的是serialport控件,串口线接上以后接收事件就自动触发,但没法判断是不是连接了解码器,所以想 ...… 查看全部问答> |
ibblpp> printenvbootargs=noinitrd root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc console=ttySAC0bootcmd=nand read.jffs2 0x30007FC0 kernel; bootm 0x30007FC0bootdelay=2baudrate=115200ethaddr=08:00:3e:26:0a:5bipaddr=192.168.7.17serverip=192.168 ...… 查看全部问答> |
WIN7系统下Protel99se添加元件库和封装库,按照此方法32bit/64bit win7系统下都可以成功添加。希望给大家带来帮助。… 查看全部问答> |
相较别的书,这本书的图是非常给力的! 本来因为看这书比较老了,都没有去看过,最近拿起看了linear discriminant functions这章。 原来看支持向量机导论,开头讲线性分类器,几经拿起,怎么都没看下去。这章把svm涉及到的 ...… 查看全部问答> |
