今天是:2024年10月11日(星期五)
2021年10月11日 | 用户发现三星Galaxy Z Fold3会记录跌落的数据,用于保修免责
2021-10-11 来源:IT之家
IT之家 10 月 6 日消息 三星于 2021 年 8 月发布了 Galaxy Z Fold3/Flip3 折叠屏手机。两款产品搭载高通骁龙 888 SoC,表面依旧覆盖 UTG 玻璃。根据外媒 mspoweruser 消息,有推特用户 @FronTron 发现,三星 Galaxy Z Flip3 会在后台记录所有自由落体事件的加速度数据,这样做的目的是为手机保修做参考,用于由于自己的原因使得手机意外跌落受损,官方不会提供免费保修服务。他还透露,三星关于自由落体跌落的判断标准为 1m 高度。
爆料者表示,有了这项纪录数据,手机在保修时即使外观没有损坏痕迹,三星也会以加速度数据拒绝免费维修。他还表示,不建议用户将 Galaxy Fold3 手机扔到床上或枕头上玩,这样会使得手机记录异常加速度数据。
IT之家了解到,@FronTron 补充了一个关于这款手机的维修案例。在一个月前,有用户的手机铰链在正常使用时突然破裂。后台数据显示,手机此前发生过三次自由落体跌落事件,正是由于这个原因,才导致手机屏幕受损,然后在几小时后发生破裂。
硬件平台为:S3C6410 软件平台为:WINCE6.0 液晶屏为LVDS接口,1024*600高分辨屏。 6410与液晶之间有一个转换芯片,是TTL TO LVDS的, 在wince下针对这样的一个驱动应该怎么编写呢! 谢谢! 这个驱动应该针对液晶参数来配置6410寄存器还是以 ...… 查看全部问答> |
DSP2812 DevEmuRegs 设置问题 // On TMX samples, to get the best performance of on chip RAM blocks M0/M1/L0/L1/H0 internal // control registers bit have to be enabled. The bits are in Device emulation registers. DevE ...… 查看全部问答> |
bq24090[1]具有 10kΩ NTC 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器 bq24040[1]自动启动功能的 800mA 单输入单节锂离子电池充电器 bq24200[1]具有温度传感器采用 MSOP-8 封装用于限流应用的 500mA 4.2V 单片锂离子充电器 bq24003[1]具有集成 FET 和 1 ...… 查看全部问答> |
中等电阻的测量——低功率纳米技术及其它敏感器件的交流与直流测量方法的比较 传统上,锁定放大器用来测量100mΩ至1MΩ的电阻,超出这个范围的话限制就会比较明显。即使测试电阻在这个范围内,使用直流反转法[1]的新仪器也能提供优势。举例来说,锁定放大器比直流反转系统具有两倍(或更高)的白噪声,1/f电压噪声[2]更是后 ...… 查看全部问答> |
430汇编程序,将一个100以内2位数转换成低位和高位数分别输出 就比如电子表秒数计算到25,想把25分成2和5分别查表就可以显示出来,这个小程序用汇编应该怎么写呢?PS:老师就让我用汇编编程序,真的头都大了。 老师给了我一个下面的程序,但是我实在是看不明白,求大神帮忙解读一下: ;将100以内二进制数转化 ...… 查看全部问答> |
CC1200 具有业界领先的覆盖范围与共存性,以及高达 1Mbps 的数据速率,专门针对高级电表基础设施 (AMI) 及家域网 (HAN) 的 1 GHz 以下无线连接而开发,可充分满足智能电网、家庭楼宇自动化以及告警与安全系统应用需求。CC1200 支持嗅 ...… 查看全部问答> |
想问问,有没有大神用过W5100的协议栈芯片,这块芯片好像不是很稳定。我这边做的一个UDP协议项目,在发数据时,偶尔可以测到,数据发漏的情况。导致最终的运行结果出错。现在特别蛋疼。软件部分,一直查了好久。觉得没什么问题。 &nb ...… 查看全部问答> |
