今天是:2024年10月11日(星期五)
正在发生
2021年10月11日 | 压力变送器零点漂移和零点变化
2021-10-11 来源:elecfans
压力变送器零点漂移和零点变化 
压力变送器零点漂移是指在规定的测试条件下,当输入压力为零时,输出值随时间正向、负向或上、下跳动超过规定指标。为了防潮、防雨水、防有害气体的侵蚀,压力变送器的电路板是按密封结构设计和制造的。如果没有把表壳上紧,六角锁紧螺母旋紧,就会破坏电子电路的正常工作条件,而受到潮气、雨水、有害气体的侵入,导致绝缘性能下降或电子元件受腐蚀,引起压力变送器输出值的漂移。压力变送器输出值不稳定,将直接影响测量、控制系统的工作。   
但有些零点变化是允许的。如:压力变送器安装位置与调校时位置不同引起的零点输出值变化;校表时测量膜片垂直于地面,但现场安装时,测量膜片与地面平行或与地面倾斜,这种由于膜片自重引起测量膜片偏离中心位置引起的零点变化属于正常现象。压力变送器的测量范围越小,变化值越大。只需通过调零位把变化的零点输出值调回零即可。 
由于压力变送器环境温度的变化引起的输出值变化叫做压力变送器的温度附加误差。凡是符合技术指标的变化值都属于正常变化。压力变送器使用说明书中给出的温度指标是指高量程,计算所调量程温度指标时,需要用此指标乘以量程比(最高量程与所调量程之比),压力变送器的型号、规格不同,温度指标也不同。在使用现场早、中、晚输出值变化在指标范围内,应该是正常的零点有规律的变化,这一变化在温差较大的现场、量程较低的压力变送器上尤其明显,只要没有超过指标也是正常的。 
静压引起符合技术指标的输出变化也是属于正常的变化。尤其是小量程的压力变送器,由于其转换放大倍数较大,由静压引起的输出值变化也较大,关键是看有没有超过技术指标。
压力变送器零点漂移的原因和解决办法
压力/差压变送器零点漂移是指在规定的测试条件下,当输入压力为零时,输出值随时间正向、负向或上、下跳动超过规定指标。
1、输出信号为零
当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在压力,仪表是否正常供电,之后检查是否存在电源极性接反的现象,最后检查电子线路板、感压膜头、变送器电源电压等。
2、读数无反应
若加压力无反应则要检查取压管的阀门是否正常,变送器保护功能跳线开关是否正常,取压管是否堵塞,检查白送器零点和量程,更换传感膜头等。
3、压力飘移读数偏差
压力变送器出现压力读数明显偏高或偏低的现象时,首先检查取压管路是否存在泄漏现象,再检查取压管上的阀门,对传感器进行微调,若还存在问题,更换新的传感膜头。
4、压力变量读数不稳定
该问题可通过隔离外界干扰源、检查导压管是否泄漏、管道是否存在杂物、检查隔离膜片时候出现服饰或变形、检查感压膜头等方法来排查。
但有一些零点变化是允许的,如压力变送器安装位置与调校时位置不同引起的零点输出值变化,校表时测量膜片垂直于地面,但现场安装时,测量膜片与地面平行或与地面倾斜,这种由于膜片自重引起测量膜片偏离中心位置引起的零点变化属于正常现象。压力变送器的测量范围越小,变化值越大。只需通过调零位把变化的零点输出值调回零即可
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,Fedco_Batteries始终将产品质量放在首位。公司引进了先进的生产设备和检测设备,建立了严格的质量管理体系。每一块电池在出厂前都要经过多道严格的质量检测,确保产品的稳定性和可靠性。这种对品质的坚持,让Fedco_Batteries的电池在市场上赢得了良好的口碑,越来越多的客户选择了他们的产品。
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
为了拓展国际市场,Fedco_Batteries积极寻求与国内外企业的合作。他们与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新型电池技术,开拓新市场。同时,公司还积极参加国际展会和论坛,与国际同行交流学习,不断提升自身的竞争力。这种合作共赢的发展模式,让Fedco_Batteries在国际市场上取得了显著的成绩。
Evans Capacitor Company公司的发展小趣事
Evans Capacitor Company(以下简称ECC)自创立之初,就专注于电容器的技术研发。公司创始人约翰·埃文斯是一位电子工程领域的杰出人才,他带领研发团队开发出了具有更高能量密度和更长寿命的新型电容器。这一创新产品迅速在市场上获得了认可,ECC因此获得了大量的订单,公司规模逐渐扩大。
巴丁微公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,巴丁微始终保持着敏锐的市场洞察力。公司不断推出新产品,以满足不同领域的需求。其中,巴丁微的电机驱动控制、霍尔传感器等产品因其高性能、高品质而受到了广泛好评。
同时,巴丁微也积极拓展市场,与多家知名企业建立了合作关系。公司的产品不仅在国内市场占据了一席之地,还逐渐打开了国际市场的大门。通过不断的创新和市场拓展,巴丁微在电子行业的地位日益稳固。
台湾町洋(dinkle)公司的发展小趣事
町洋注重企业文化建设,倡导以人为本的管理理念。公司为员工提供了良好的工作环境和福利待遇,并积极开展各种培训和学习活动,帮助员工提升自身素质和专业技能。这种关注员工成长和发展的企业文化使得町洋的凝聚力不断增强,为公司的持续发展提供了有力保障。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,安森德对资金的需求也日益增加。在这个关键时刻,公司成功获得了数千万人民币的战略投资。这笔资金为公司的研发、生产和市场拓展提供了有力支持。在融资的助力下,安森德加快了规模扩张的步伐,先后在多个城市设立了研发中心和办事处,进一步提升了公司的研发实力和市场覆盖能力。
电量隔离传感器的工作原理和数字化技术
电量隔离传感器变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电量测试部件(产品)。 电量隔离传感器变送器可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电度等电参量进行隔离测量和变换,也 ...…
【正版】Windows Embedded SP2
Windows Embedded Standard SP2 正版全套9CD 版本 软件功能及介绍就不多说了,可以去微软官方网站查看, (http://www.microsoft.com/windowsembedded/zh-tw/about/what.mspx) 产品包括9张CD光盘和安装ID以及PID,是市场上 最全的正版产品。 以下是9 ...…
标题: 学3G,拿高薪,来渥瑞达!
渥瑞达专注于培养薪酬高、市场紧缺的高端3G嵌入式软件工程师。 欢迎大家与我们的703期学员交流!这期学员已于07年7月29日毕业。 学员就业薪水都在6000元/月以上 您还可以加入渥瑞达学员的QQ群与学员面对面交流 渥瑞达学员咨询交流的QQ群号 ...…
内部FAE培训资料【3】GPIO模块介绍及应用_讲稿
内部FAE培训资料【3】GPIO模块介绍及应用_讲稿…
求助版主解答RTC问题
请问版主是否有遇到过RTC因为温度过低而不能起振的问题? ST RTC晶振是否需要并一颗反馈电阻? 谢谢…
关于IFR
ti的文档 中有这么一句: Notes: 1) To clear an IFR bit, you must write a one to it, not a zero. 明明如果要清除某个中断请求的话要把相应的IFR位置为0,怎么能是 置1呢?…
上海招聘:FPGA设计师
上海博达数据通信有限公司招聘FPGA设计工程师和电源开发工程师,有兴趣的朋友请发简历到:yangrong@bdcom.com.cn,或者在QQ:277358331上留下联系方式,我会及时回电!谢谢各位的关注!   高级FPGA设计师  工作职责: 负责数据通信 ...…
2011电源突破性新技术
在电源半导体器件领域,SiC(Silicon carbide:碳化硅材料不但具备击穿电场强度高、热稳定性好,还具有载流子饱和漂移速度高、热导率高等特点。因为这些特性,SiC可以用来制造各种耐高温的高频大功率器件,罗姆已经率先将基于碳化硅的肖特基势垒二 ...…
求应用设计
各位大虾:   我有如下两个需求,望有能力的大虾赐教:   1、在一较大的容器内装有水,再放置一比较小的玻璃容器,玻璃容器内装有有机溶剂,有机溶剂液面会逐渐下降,能否有那种技术能监测到有机溶剂的液面下降? 2、需要检测空气中的 ...…
