今天是:2024年10月11日(星期五)
正在发生
2021年10月11日 | 电容器漏电测量方案
2021-10-11 来源:eefocus
概述
电容器是各种电子设备中的基本元件,广泛地应用于对电子电路进行旁路、耦介、滤波和调谐等。然而,要使用电容器就必须明白其 特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。电容器 制造厂家对这些参数进行测试;最终用户也进行这类测试。 这里讨论的应用实例是使用吉时利皮安计6487 或吉时利静电计6517B 测量电容器的泄漏电阻。此泄漏电阻可以用“IR”(绝缘电阻)来代表 , 并用兆欧 - 微法来表示(电阻值可以用“IR”值除以电容来计算)。在另一些情况下,漏电可以用给定电压(通常为工作电压)下的泄漏电 流来表示。
测试方法介绍
测量电容器漏电的方法是向被测的电容器施加一个固定的电压 , 然后测量所产生的电流。泄漏电流随时间呈指数衰减,所以通常需要在一个已知的时间期间内施加电压(浸润时间),然后再测量电流。
图 1 是测试电容器漏电的一般电路。其中,在浸润时间内将电压加到电容器(CX)的两端,该时间过去之后再用电流表测量其电流。在这个测试系统中,与电容器相串联的电阻器(R)是一个重要的元件。 这个电阻器有两个作用:
1 在电容器短路的情况下,电阻器限制电流的大小。
2 如第 2.3.2 节所述,电容器的容抗随着频率的增加而降低,这就会增加反馈电流表的增益。此电阻器则将增益限制到一个有限的数值。该电阻器的合理数值是使得 RC 的乘积为 0.5 到 2 秒。
在电路中加入一个正向偏置的二极管会得到更好的效果,如图 2 所示。该二极管象一个可变的电阻。当电容器的充电电流很大时,其阻值很低;而电流随时间变小时,其阻值增大。这时串联的电阻器可以小得多,因为其作用只是防止电压源过载以及电容器短路时损坏二 极管。该二极管应采用小信号二极管,如 IN914 或者1N3595, 并且必须具有闭光的封装。当进行双极性测量时,应当使用两个二极管,并将其反向并联。
图 1. 简单的电容器漏电测试电路
图 2. 使用二极管的电容器漏电测试电路
测试电路
从统计的角度来看,常常需要测试大量的电容器以获得有用的数据。显然,用手动的方法进行这些测试是不实际的,所以需要某种类型的自动测试系统。图 3 示出这样一种系统。该系统采用 6487 型皮安计电压源、7158 型弱电流扫描器卡和 7169A 型 C 类开关卡。这些板卡 安装在一个程控开关主机 ( 如 7002 型 ) 内。用一台计算机控制各种仪器自动进行测试。
在这个测试系统中,用一台仪器 — 吉时利皮安计6487来提供电压源和弱电流测量的功能。这台仪器对于这种应用工作特别有用,因为它可以显示电阻或漏电电流并且能输出高达 500V 的直流电压。在测量更低电流时,这个系统也可以使用吉时利静电计6517B。
根据电压源的极性,互相并联的两个二极管 (D) 中的一个用来减 小噪声,而另一个二极管则提供放电通路。在测量完成以后,7169A 型的常闭接点使电容器放电。由于 7169A 卡的限制,电压源的输出电 压不能超过 500V。如果最大测试电压只有 110V, 则可以用 7111 型的 C 类开关卡来代替 7169A 卡。
图 3:电容器漏电测试系统
一套开关用来轮流向每一个电容器施加测试电压,另一套开关在适当的浸润时间之后将每个电容器连接到皮安计。
溶液的电导率对杂质的存在是很敏感的。这就意味着电导率的数值随存在杂质的不同而异,而不只是一个特征常数。所以不需要高的准确度,测试设备也不需要很精细。
与 pH 值测量的情况一样,应当使电流尽可能地低。还可以交替变化其极性以避免电极的极化。
必须牢固地安装单元的电极,以避免其振动和移动而产生噪声和干扰。此外,将引线屏蔽也有助于降低干扰。
每个单元都有其特定的常数,该常数是电极之间导电溶液的体积的函数。当电极面积非常小而溶液的导电率非常低时,静电计是非常有用的。要进行可靠的测量,温度控制是非常重要的。
电导率可以由已知的电流值(I)、电压读数(V)、电极的面积及其之间的距离计算出来:
其中:s = 电导率(西门子 / 厘米)
A = 电极的表面积(厘米 2)
L = 电极间的距离(厘米)
FSP [FSP TECHNOLOGY INC.]公司的发展小趣事
FSP TECHNOLOGY INC. 发展故事集
故事一:创立与初期发展
FSP Technology Inc.(全汉企业股份有限公司)成立于1993年,总部位于台湾。在创立之初,公司便专注于电源供应器的研发与生产,凭借其专业的技术团队和敏锐的市场洞察力,迅速在行业中崭露头角。当时,随着计算机技术的飞速发展,对稳定、高效的电源需求日益增长,FSP抓住了这一机遇,专注于提供高品质的电源产品,赢得了市场的初步认可。公司通过不断优化产品设计和提升生产效率,逐渐建立起一定的市场份额和品牌影响力。
故事二:技术创新与品牌拓展
进入21世纪后,FSP Technology加大了技术创新的投入,致力于研发更加高效、环保的电源解决方案。公司先后推出了多款符合国际能效标准的产品,如80 PLUS认证系列电源,这些产品凭借其出色的性能和稳定的品质,在市场上获得了广泛好评。同时,FSP也积极拓展国际市场,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,将品牌和产品推向全球。这一时期,FSP的品牌知名度和市场占有率均实现了显著提升。
故事三:ODM/OEM业务的蓬勃发展
随着全球电子产业链的分工日益细化,FSP Technology积极调整业务结构,大力发展ODM/OEM业务。公司凭借强大的研发实力和灵活的生产能力,为众多国际知名品牌提供定制化的电源解决方案。这些合作不仅丰富了FSP的产品线,也进一步提升了公司的技术水平和市场竞争力。同时,通过与国际品牌的深度合作,FSP的品牌影响力也得到了进一步扩大。
故事四:绿色能源解决方案的推广
近年来,随着全球对环保和可持续发展的重视,FSP Technology积极响应时代号召,致力于推广绿色能源解决方案。公司结合自身的技术优势,开发了一系列高效、节能的电源产品,广泛应用于数据中心、通信基站、智能家居等领域。这些产品不仅降低了客户的运营成本,也为全球节能减排事业做出了积极贡献。FSP的绿色能源解决方案得到了市场的广泛认可,进一步巩固了其在行业中的领先地位。
故事五:持续研发与未来展望
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,FSP Technology始终保持对技术创新的热情与追求。公司不断加大研发投入,积极探索新的技术和应用领域,如边缘计算、5G通信、工业互联网等。同时,FSP也密切关注行业动态和市场趋势,灵活调整战略方向,确保在未来的发展中始终保持领先地位。展望未来,FSP将继续秉承“服务、专业、创新”的经营理念,为全球客户提供更加优质、高效的电源解决方案。
Conflux公司的发展小趣事
Conflux公司自创立之初,便专注于区块链技术的研发与应用。在电子支付领域,公司团队成功研发出了一种高效、安全的分布式账本技术,这一技术突破迅速吸引了业界的关注。随后,Conflux与多家金融机构合作,推出了基于区块链技术的电子支付解决方案,不仅提高了交易速度,还大大降低了交易成本。这一系列的创新举措使Conflux在电子支付领域崭露头角,奠定了其在行业内的领先地位。
Bliley Technologies Inc公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,Bliley也开始积极实施全球化战略。公司不仅在美国本土建立了先进的制造工厂和研发中心,还积极拓展海外市场,与全球客户建立紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Bliley不仅扩大了其市场份额,也提升了其品牌影响力和国际竞争力。如今,Bliley的产品已经广泛应用于各个领域,包括航空航天、军事国防、移动通信、5G蜂窝和电信等。
这五个故事共同展现了Bliley Technologies Inc.在电子行业中的发展历程。从一家小型压电公司起步,通过不断创新和拓展,Bliley逐渐成长为晶振行业的领军企业,并在全球化市场中取得了显著成就。这些故事不仅反映了Bliley的辉煌历史,也预示着其未来更加广阔的发展前景。
Crystal Clear Technology公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Crystal Clear Technology意识到单凭自身力量难以快速占领市场份额。因此,公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与知名电子设备制造商的合作,Crystal Clear Technology的显示屏产品得以广泛应用在各种电子设备上,进一步扩大了公司的业务范围和影响力。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Crystal Clear Technology积极响应国家号召,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术,降低产品对环境的污染。同时,公司还加强废弃物处理和资源回收利用,努力实现可持续发展。这一举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
华宇创公司的发展小趣事
华宇创深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程再到成品检测,每一个环节都严格把控。同时,华宇创还积极参与各类国际认证和标准制定工作,不断提升产品的品质和性能。这些努力使华宇创的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉,品牌知名度也逐渐提升。
0欧姆电阻的用途
模拟地和数字地单点接地*   只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是\"浮地\",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收 ...…
影响网络摄像机高影像品质十个主要因素
如果大家都同意网络摄影机是未来的趋势,你可以注意到有许多的厂商已经进入并且持续投入这个充满吸引力的市场。有些是从类比摄影机转换过来的,寻找新的改革方式来保留市场占有率。有些则是这个新技术的新手。这表示会有越来越多的选择伴随着让人困 ...…
程序下不进去问题解决,,原因讨论分析..十万火急
如图,,STC的采用串口下载的方式,,如果不焊接下75179,,,程序下不进去,,去掉就可以,,什么原因??…
散粉了。。。。。。。。。。。。
大家好,我的笔记本昨天关机之后再重新启动就黑屏了,出现bos的命令,不知道这个是怎么回事,最近机子温度挺高的,不过要是不玩游戏就正常温度,昨天下载了一个驱动人生安装上了,然后下载了一个360安装上了,之后重启就不行了,安全模式都进不去了 ...…
CPLD1270开发板转让带128*64液晶屏
CPLD1270开发板 一、开发板简介:     本开发板主芯片采用Altera公司的MAXII系列芯片EPM1270T144C。Altera公司推出的MAX? II器件系列,是迄今成本最低的CPLD。MAX II器件采用了全新的CPLD体系结构,在所有CPLD系列中单位I/O成本最低, ...…
usb 枚举?代码~~
最近刚接触USB驱动,对USB驱动编写,是不是一定要按照枚举的过程,可不可能有省略的? 看了一些资料,都是一些理论的,可否帮忙提供关于USB枚举的简单代码。不要介绍标准设备请求的那种~~ 谢谢各位了~~~…
用platform builder定制OS后, 可以下载到自己的PDA上吗
还是PDA的OS已经烧死不能再改了, 那一般所说的win ce OS 开发是怎么加入到已有的OS中的呢, 比方说, 能添加到我现有的PDA OS(windows mobile 5.0)中吗?…
请教在使用 SimSun & NSimSun (Subset 2_20)时候如何正常显示汉字?
请教在使用 SimSun & NSimSun (Subset 2_20)时候如何正常显示汉字? 1. 目前我在platfrombuilder4.2 里面已经加了SimSun & NSimSun (Subset 2_20) 2.platform.reg里面我也加了 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\GDI\\GLYPHCACHE]     \ ...…
急求高手编程指教
library ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_arith.all;entity div_out isport( din,clk:in std_logic;chk:in std_logic_vector(7 downto 0);en,reset:in std_logic;div_clkut std_logic_vector(11 downto 0);smut std_logic_vec ...…
上位机向下位机发送命令帧读取数据,但下位机返回的数据只有后半部分,或者是乱码,不论哪种情况都有帧尾,由于以前也遇到过没有帧头的情况,是由于将485改为接收时前面的延时较长,适当改短后就没问题了。但这次行不通,不知道问题出在哪里,请高 ...…
