今天是:2024年10月12日(星期六)
2021年10月12日 | S3C2440裸机------异常与中断__定时器中断程序示例
2021-10-12 来源:eefocus
1.定时器的工作原理
注意当TCNTn=TCMPn时不会产生中断。
2.代码
2.1 timer.c
首先是根据上面的两个寄存器设置时钟;
/* 设置TIMER0的时钟 */
/* Timer clk = PCLK / {prescaler value+1} / {divider value}
= 50000000/(99+1)/16
= 31250
TCFG0 = 99; /* Prescaler 0 = 99, 用于timer0,1 */
TCFG1 &= ~0xf;
TCFG1 |= 3; /* MUX0 : 1/16 */
然后根据上图的寄存器设置初始值。
/* 设置TIMER0的初值 */
TCNTB0 = 15625; /* 0.5s中断一次 */
然后根据上面的寄存器设置加载初值。
/* 加载初值, 启动timer0 */
TCON |= (1<<1); /* Update from TCNTB0 & TCMPB0 */
然后还是根据上图的寄存器,设置为自动加载并启动。
/* 设置为自动加载并启动 */
TCON &= ~(1<<1);
TCON |= (1<<0) | (1<<3); /* bit0: start, bit3: auto reload */
然后我们实现定时器中断处理函数,在里面循环点灯。
void timer_irq(void)
/* 点灯计数 */
static int cnt = 0;
int tmp;
cnt++;
tmp = ~cnt;
tmp &= 7;
GPFDAT &= ~(7<<4);
GPFDAT |= (tmp<<4);
完整的timer.c如下
#include "s3c2440_soc.h"
void timer_init(void)
/* 设置TIMER0的时钟 */
= 31250
TCFG1 &= ~0xf;
/* 设置TIMER0的初值 */
/* 设置为自动加载并启动 */
TCON &= ~(1<<1);
/* 设置中断 */
/* 点灯计数 */
static int cnt = 0;
int tmp;
cnt++;
tmp = ~cnt;
tmp &= 7;
GPFDAT &= ~(7<<4);
GPFDAT |= (tmp<<4);
2.2 interrupt.c
然后还要设置中断控制器,开启定时器中断。
/* SRCPND 用来显示哪个中断产生了, 需要清除对应位
* bit0-eint0
* bit2-eint2
* bit5-eint8_23
/* INTMSK 用来屏蔽中断, 1-masked
* bit0-eint0
* bit2-eint2
* bit5-eint8_23
/* INTPND 用来显示当前优先级最高的、正在发生的中断, 需要清除对应位
* bit0-eint0
* bit2-eint2
* bit5-eint8_23
/* INTOFFSET : 用来显示INTPND中哪一位被设置为1
/* 初始化中断控制器 */
void interrupt_init(void)
INTMSK &= ~((1<<0) | (1<<2) | (1<<5));
INTMSK &= ~(1<<10); /* enable timer0 int */
/* 初始化按键, 设为中断源 */
void key_eint_init(void)
/* 配置GPIO为中断引脚 */
GPFCON &= ~((3<<0) | (3<<4));
GPFCON |= ((2<<0) | (2<<4)); /* S2,S3被配置为中断引脚 */
GPGCON &= ~((3<<6) | (3<<22));
GPGCON |= ((2<<6) | (2<<22)); /* S4,S5被配置为中断引脚 */
/* 设置中断触发方式: 双边沿触发 */
EXTINT0 |= (7<<0) | (7<<8); /* S2,S3 */
EXTINT1 |= (7<<12); /* S4 */
EXTINT2 |= (7<<12); /* S5 */
/* 设置EINTMASK使能eint11,19 */
EINTMASK &= ~((1<<11) | (1<<19));
/* 读EINTPEND分辨率哪个EINT产生(eint4~23)
* 清除中断时, 写EINTPEND的相应位
void key_eint_irq(int irq)
unsigned int val = EINTPEND;
unsigned int val1 = GPFDAT;
unsigned int val2 = GPGDAT;
if (irq == 0) /* eint0 : s2 控制 D12 */
if (val1 & (1<<0)) /* s2 --> gpf6 */
/* 松开 */
GPFDAT |= (1<<6);
else
/* 按下 */
GPFDAT &= ~(1<<6);
else if (irq == 2) /* eint2 : s3 控制 D11 */
if (val1 & (1<<2)) /* s3 --> gpf5 */
/* 松开 */
GPFDAT |= (1<<5);
else
/* 按下 */
GPFDAT &= ~(1<<5);
else if (irq == 5) /* eint8_23, eint11--s4 控制 D10, eint19---s5 控制所有LED */
if (val & (1<<11)) /* eint11 */
if (val2 & (1<<3)) /* s4 --> gpf4 */
/* 松开 */
GPFDAT |= (1<<4);
else
/* 按下 */
GPFDAT &= ~(1<<4);
else if (val & (1<<19)) /* eint19 */
if (val2 & (1<<11))
/* 松开 */
/* 熄灭所有LED */
GPFDAT |= ((1<<4) | (1<<5) | (1<<6));
else
/* 按下: 点亮所有LED */
GPFDAT &= ~((1<<4) | (1<<5) | (1<<6));
EINTPEND = val;
void handle_irq_c(void)
/* 分辨中断源 */
int bit = INTOFFSET;
/* 调用对应的处理函数 */
if (bit == 0 || bit == 2 || bit == 5) /* eint0,2,eint8_23 */
key_eint_irq(bit); /* 处理中断, 清中断源EINTPEND */
else if (bit == 10)
timer_irq();
/* 清中断 : 从源头开始清 */
SRCPND = (1< } 3. 代码改进 上面的代码我们可以看到,当我们添加了定时器中断之后,我们要在interrupt.c里面重新添加定时器中断相关的配置,那么如果我们以后再添加别的中断,那么还要再修改interrupt.c,太麻烦了,下面我们用函数指针数组改进代码。 我们首先定义一个数组,用来保存中断处理函数的指针。 typedef void(*irq_func)(int); irq_func irq_array[32]; 然后我们实现一个注册函数,在这个注册函数里面把中断处理函数存到数组里面,并且使能中断。 void register_irq(int irq, irq_func fp) { irq_array[irq] = fp; INTMSK &= ~(1< 3.1 优化后的interrupt.c #include "s3c2440_soc.h" typedef void(*irq_func)(int); irq_func irq_array[32]; /* SRCPND 用来显示哪个中断产生了, 需要清除对应位 * bit0-eint0 * bit2-eint2 * bit5-eint8_23 */ /* INTMSK 用来屏蔽中断, 1-masked * bit0-eint0 * bit2-eint2 * bit5-eint8_23 */ /* INTPND 用来显示当前优先级最高的、正在发生的中断, 需要清除对应位 * bit0-eint0 * bit2-eint2 * bit5-eint8_23 */ /* INTOFFSET : 用来显示INTPND中哪一位被设置为1 */ /* 初始化中断控制器 */ void interrupt_init(void) { INTMSK &= ~((1<<0) | (1<<2) | (1<<5)); INTMSK &= ~(1<<10); /* enable timer0 int */ } /* 读EINTPEND分辨率哪个EINT产生(eint4~23) * 清除中断时, 写EINTPEND的相应位 */ void key_eint_irq(int irq) { unsigned int val = EINTPEND; unsigned int val1 = GPFDAT; unsigned int val2 = GPGDAT; if (irq == 0) /* eint0 : s2 控制 D12 */ { if (val1 & (1<<0)) /* s2 --> gpf6 */ { /* 松开 */ GPFDAT |= (1<<6); } else { /* 按下 */ GPFDAT &= ~(1<<6); } } else if (irq == 2) /* eint2 : s3 控制 D11 */ { if (val1 & (1<<2)) /* s3 --> gpf5 */ { /* 松开 */ GPFDAT |= (1<<5); } else { /* 按下 */ GPFDAT &= ~(1<<5); } } else if (irq == 5) /* eint8_23, eint11--s4 控制 D10, eint19---s5 控制所有LED */ { if (val & (1<<11)) /* eint11 */ { if (val2 & (1<<3)) /* s4 --> gpf4 */ { /* 松开 */ GPFDAT |= (1<<4); } else { /* 按下 */ GPFDAT &= ~(1<<4); } } else if (val & (1<<19)) /* eint19 */ { if (val2 & (1<<11)) { /* 松开 */ /* 熄灭所有LED */ GPFDAT |= ((1<<4) | (1<<5) | (1<<6)); } else { /* 按下: 点亮所有LED */ GPFDAT &= ~((1<<4) | (1<<5) | (1<<6)); } } } EINTPEND = val; } void handle_irq_c(void) { /* 分辨中断源 */ int bit = INTOFFSET; /* 调用对应的处理函数 */ irq_array[bit](bit); /* 清中断 : 从源头开始清 */ SRCPND = (1< } void register_irq(int irq, irq_func fp) { irq_array[irq] = fp; INTMSK &= ~(1< /* 初始化按键, 设为中断源 */ void key_eint_init(void) { /* 配置GPIO为中断引脚 */ GPFCON &= ~((3<<0) | (3<<4)); GPFCON |= ((2<<0) | (2<<4)); /* S2,S3被配置为中断引脚 */ GPGCON &= ~((3<<6) | (3<<22)); GPGCON |= ((2<<6) | (2<<22)); /* S4,S5被配置为中断引脚 */ /* 设置中断触发方式: 双边沿触发 */ EXTINT0 |= (7<<0) | (7<<8); /* S2,S3 */ EXTINT1 |= (7<<12); /* S4 */ EXTINT2 |= (7<<12); /* S5 */ /* 设置EINTMASK使能eint11,19 */ EINTMASK &= ~((1<<11) | (1<<19)); register_irq(0, key_eint_irq); register_irq(2, key_eint_irq); register_irq(5, key_eint_irq); } 3.2 优化后的timer.c #include "s3c2440_soc.h" void timer_irq(void) { /* 点灯计数 */ static int cnt = 0; int tmp; cnt++; tmp = ~cnt; tmp &= 7; GPFDAT &= ~(7<<4); GPFDAT |= (tmp<<4); } void timer_init(void) { /* 设置TIMER0的时钟 */ /* Timer clk = PCLK / {prescaler value+1} / {divider value} = 50000000/(99+1)/16 = 31250 */ TCFG0 = 99; /* Prescaler 0 = 99, 用于timer0,1 */ TCFG1 &= ~0xf; TCFG1 |= 3; /* MUX0 : 1/16 */ /* 设置TIMER0的初值 */ TCNTB0 = 15625; /* 0.5s中断一次 */ /* 加载初值, 启动timer0 */ TCON |= (1<<1); /* Update from TCNTB0 & TCMPB0 */ /* 设置为自动加载并启动 */ TCON &= ~(1<<1); TCON |= (1<<0) | (1<<3); /* bit0: start, bit3: auto reload */ /* 设置中断 */ register_irq(10, timer_irq); }
随着信息流的快速发展,许多船舶在建造的时候采用了自动化设备和嵌入式技术,使得船舶自动化系统在自动化、网络化和智能化方面取得了大幅度的提高。 嵌入式系统是集软、硬件于一体的可独立工作的“器件”,硬件部分包括处理器/微处理器、存储 ...… 查看全部问答> |
大家好! 小弟最近在搞gprs,遇到了多路复用的问题,现在准备用GSM协议07.10,想要将本来仅有的一个通道复用成多个虚拟通道,通常有控制通道和其他通道,其他通道可根据功能将他作为比如GPRS专用通道或者短信通道,电话通道,及其他ATCM ...… 查看全部问答> |
看了下官方的文档,对RTC校验是否如下: 1.先不管预分频,直接得出64分频后的频率f64,然后算出实际的晶振频率f,取其整数部分为F; 2.在F为预分频系数为前提下,计算出ppm,就是(f64-(float)F/64.0)/((float)F/64.0)*1000000, 3.对ppm四 ...… 查看全部问答> |
