今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2021年10月12日 | 异形深孔电解加工工艺的关键工序和难点挑战
2021-10-12 来源:eefocus
深孔加工在机械加工领域有着非常重要的地位,约占孔加工量的40%。而随着科学技术的进步,新型高强度、高硬度和高价值难加工异形深孔零件更广泛的出现及应用于航空航天、换热设备、医疗器械等领域,再加之加工深度、加工精度以及加工效率要求的不断提高,如孔径需求在0.3mm~2mm且形状不规则的涡轮叶片气膜冷却孔;采用进气道格栅隐身技术的隐形战机中,格栅零件上排布的大量钛合金倾斜方孔;都使得异形深孔加工成为现代机械制造的关键工序和难点挑战。
电解加工技术优势显著
对于深孔加工,使用传统钻削工艺存在着刀具刚性不足、钻头易折断、切屑难以排出等工艺缺陷。使用电火花加工工艺,虽然工件材料硬度不受限制,但随着孔深的增加,电极损耗严重,加工效率大幅降低,制造成本显著增加;孔壁还存有再铸层,需要使用磨粒流机械研磨加工,不仅精度低,还易存在去除不了的死角。
电解加工是利用金属在电解液中产生电化学阳极溶解的原理对工件进行加工的一种创新工艺。没有宏观“切削力”和“切削热”的作用,因此工件表面不会产生像切削加工中所形成的塑性变形层,也不会产生残余应力,更不会像电火花在加工面上产生再铸层,具有很低的表面粗糙度值,对于难加工材料、异形孔零件的加工具有显著优势,且批量越大,单件生产成本越低。
工艺稳定性探索
然而,电解加工异形深孔零件时,加工间隙流场特性会极大影响电解液流速、压力、温度等分布情况,进而影响加工部位各处溶解速率以及电解产物能否及时排出,最终决定了深孔零件的加工品质。因此,合理优化电解加工流场不仅能保证加工过程的稳定性,还能在一定程度上提高加工效率和表面质量。不少国内外学者也曾就如何提高电解加工过程稳定性开展大量研究,南京航空航天大学浦口先进制造研究院作为南京市第一批备案的新型研发机构,在电解加工领域有着深入研究,与全球金属加工解决方案领先企业、也是在精密电解加工领域拥有多项专利技术的埃马克集团于2018年合作建立的“EMAG中德先进制造联合研究中心”更是开创了国内电解加工科研教育领域的校企合作先河。
针对异形深孔电解加工工艺存在的进出口流场突变、加工间隙流场分布不均、工艺稳定性相对较差等问题,南京航空航天大学薛润荣在赵建社老师的指导和帮助下以深径比大于10:1的异形孔零件为研究对象,对其加工开始、加工稳定、加工穿透的各个阶段流场分布进行仿真模拟与优化研究,并配合埃马克电解加工机床进行加工试验,连续稳定地加工出高精度的异形深孔零件,以期为实际生产提供一定的借鉴与参考。
图1 试验所选取零件示意图
试验所选取的零件如图1所示,深径比为12:1,异形孔入口处为平面,出口处为半通半盲孔。电解加工过程中,工具阴极接电源负极,工件接电源正极,工具阴极以一定速度向下进给,电解液高速流过工具阴极与工件形成的加工间隙,带走加工产物及焦耳热,工件一侧发生电化学溶解,实现工件加工成形,工具阴极外侧涂覆绝缘层以防止加工过的孔壁发生二次电解。
流场优化研究
加工穿透阶段。如图3所示,异形孔出口处为半通半盲,加工穿透瞬间加工间隙内电解液大量缺失,容易引发短路现象导致加工中断,造成零件报废与阴极损伤。“针对以上问题,我们采取了优化阴极通液孔的方式来改善加工穿透时的流场分布。”赵老师介绍说。
依据通液孔流道截面积之和大于等于加工间隙流道截面积之和的原则,试验团队设计了如图4所示的单孔与多孔两种通液结构。并借助埃马克PTS800电解机床,将它们置于相同条件下进行加工穿透阶段的对比。最终证实,相比单孔通液结构,多孔通液结构更能够保证半通半盲孔加工穿透时,工具阴极与工件表面之间仍有一定流速的电解液通过,更有利于加工穿透间隙流场稳定性的提高。
(a)单孔通液结构 (b)多孔通液结构
图4 通液孔结构示意图
加工开始阶段:如图5(a)所示,由于试验异形孔入口处为平面,加工间隙流场呈发散状态,工具阴极开始加工到稳定加工的过程中流场存在突变,易发生短路现象,同时会对工件表面非加工部位产生杂散腐蚀。为解决这一问题,试验团队提出了在工件表面放置带绝缘导流板的方式,如图5(b)所示,来减弱流场的发散程度,同时保护工件表面非加工部位不发生杂散腐蚀。
(a)无导流结构 (b)有导流结构
图5 异形孔加工开始阶段示意图
加工稳定阶段:进入加工稳定阶段,加工间隙内电解液需要具有一定流速,才能满足排出电解产物与控制温升的要求。而要想满足电解液流速需求,设置合理的电解液进出口压力是关键。“借助埃马克PTS800电解机床可对加工电源参数、电解液参数等进行实时调节控制并及时取得加工反馈信息的优势特点,我们可以轻松实现不同进出口压力的设置,并根据加工状况进行探究、调整,以获取最合适的参数。”赵老师介绍说。
试验团队先取电解液出口压力为0MP,进口压力为逐渐递增的不同数值进行分析发现,随着进口压力的增加,虽然电解液流速不断上升,但是相邻通液孔周围的负压区域也在逐渐增加。负压区域增加时,当间隙内压力突降极易造成电解液气化,气泡积聚则会导致空穴现象,从而影响加工顺利进行。要想消除负压区域,只有适当施加背压。
在取不同出口背压与进口压力值进行新一轮探究中,试验团队在反复的对比分析后终于找到了既能满足电解液流速设计要求,也能大大降低负压区域的合理参数。
复合进给对流场影响
通过增加背压,虽然在一定程度上降低了负压区域,但很难做到完全消除,无法绝对保障工艺的稳定性,南航师生们又开始思索进一步的优化方案。“鉴于埃马克电解机床具备振动进给功能,经与老师反复讨论后,我们最终找到了解决方案——复合进给运动。”薛润荣介绍道。
“埃马克电解机床Z轴附带振动装置,可按照需求实现复合运动或直线运动,为我们此次探究复合进给运动对流场分布规律的影响提供了非常好的硬件支持。”赵老师补充道。试验所设置的单个振动周期运动规律如图6所示。
图6 单个振动周期运动示意图
在对单个振动周期内不同时刻对角线上电解液流速、电解液压力数据样点进行对比分析发现,在工具阴极直线进给过程中辅以低幅周期性振动,可以避免电解产物堆积,减弱杂散电场对异形孔侧壁的二次腐蚀,使流场分布更加均匀,改善异形孔加工精度,优化加工穿透时流场分布状态,提高加工稳定性。
异形深孔电解加工试验
在工艺方案、加工参数确定后,试验团队迎来了最后也是最关键的实机加工环节。试验所用到的设备还是来自埃马克PTS800电解机床。“包含了机床本体、控制系统、电解液循环过滤系统和加工电源的集成控制系统,不仅可对数控轴、加工电源参数、电解液参数等进行实时控制,并依据反馈信息实时调节,实现精准定位、优质加工,带图文显示、极富人性化的操作界面让加工过程更加真切直观,为对于电解加工技术还处于学习熟悉阶段的学生们的试验探究提供了极大的便利。”赵老师对埃马克的电解加工设备性能表示认可。
依据之前步骤探究的流场优化方案,将工件材料置于电解液中,设置好相应的参数,并让Z轴以多种不同的进给速度及一定振动频率做复合运动,进行电解加工试验。通过测量比较不同进给速度下加工样品的实际尺寸与理论尺寸相差值,选出误差最小、精度最高的进给速度,并在此速度下进行多次加工试验。
加工实物如图8,工件尺寸稳定控制在2.050.03mm和3.050.03mm,不仅实现了高精度、稳定加工,还保障了极佳的表面质量。
“精密电解加工技术是当前应对难加工材料及复杂结构件的最优势的方法之一,也是南航浦口先进制造研究院关注和研究的重点。埃马克是全球精密电解加工领域的先行者和领先者,其研发的专业设备更是应用于众多国际知名制造企业。在埃马克的技术支持与设备助力下,目前我们南航浦口先进制造研究院已经开展了多个有关电解加工的方案探究和技术优化项目,相信今后在我们的紧密合作下,南航浦口先进制造研究院与埃马克一定能为我国精密电解加工行业的进步发展带来突破和贡献。”赵老师说道。
Comchip Technology公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Comchip Technology积极开拓国内外市场,与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还加强了与国际同行的交流与合作,引进了先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。
Eastman Kodak Company公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,伊士曼柯达公司不断推出新的产品和服务,以满足市场的多样化需求。在20世纪初,柯达已成为全球最大的胶卷供应商,并占据了美国摄影市场的绝大部分份额。此外,公司还积极向国际市场扩张,通过设立分支机构和办事处,将产品销往全球各地。这一时期,柯达不仅凭借其优质的产品赢得了广泛的客户基础,还树立了良好的品牌形象。
General Instrument公司的发展小趣事
合理规划用电设备,避免负载突变或不平衡导致的电压波动。
ebm-papst公司的发展小趣事
为了更好地服务中国市场,ebm-papst在中国不断推进本地化生产。公司在上海和西安设立了研发中心和生产基地,配备了与德国同样先进的实验设备。这些本地化生产和研发设施使得ebm-papst能够更快地响应中国市场的需求,提供更符合当地市场特点的产品和解决方案。同时,本地化生产也降低了公司的生产成本,提高了产品的竞争力。
Fascomp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Fascomp面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司决定进行转型升级。一方面,公司加大了对人工智能、物联网等新兴技术的研发投入;另一方面,公司还优化了生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些举措使Fascomp在行业中保持了领先地位。
Eurosil Electronics Ltd公司的发展小趣事
Eurosil Electronics Ltd公司成立于XXXX年,由一群热衷于电子科技研发的工程师创立。在成立初期,公司专注于半导体材料的研究与开发,致力于提高半导体的性能与稳定性。经过数年的努力,Eurosil成功研发出一种新型半导体材料,具有更低的能耗和更高的可靠性,这一技术突破为公司赢得了业界的广泛认可,也奠定了其在电子材料领域的重要地位。
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值 ...…
很奇怪的问题 wince 串口测试应用程序 writefile(...)函数没有执行完就失败了,然后程序死掉了。
串口测试的writefile(...)函数没有执行完就失败了,没有任何返回结果。writefile的下一个语句做断点,没有执行到。 if(hComm!=INVALID_HANDLE_VALUE&&dwCharToWrite!=0)         {           &nbs ...…
终于研发成功
终于研发成功,cpu是s3c2410,64M   SDRAM,网口为cs8900 flash(k9f1208 64m)   实现了只用nand flash 就可以启动引导vxworks. 公司送bsp及全套开发文档 ,另可配公司的开发板 有意着QQ联系641328010 请注明 arm…
STC12LE5206AD 程序将引脚置为0 却检测到为高
有谁能够帮忙解决下啊? 本人qq:853887107…
RT_THREAD中的异常与中断
  异常是导致处理器脱离正常运行转向执行特殊代码的任何事件,如果系统不及时处理,系统轻则出错,重着导致系统毁灭性的瘫痪。所以正确地处理异常避免错误的发生是提高软件的鲁棒性重要的一方面,对于嵌入式系统更加如此。 异常可以分成两类 ...…
DIY导航避障车规整贴
DIY导航避障车小组今日下午展开第一次例会,在本次例会中大家集中讨论了无线的选择,避障的选择等等部分,并对小车进行了前景规划,以谷歌的自动驾驶车为终极目标,大家积极发言例会持续了一个半小时,并表示未来会采用各种新技术。下次再来把细节 ...…
11.06【每周讨论】软文——春风化雨、润物无声
您知道“软文”的含义吗?什么,不知道。赶紧百度一下吧,别被OUT了 [ 本帖最后由 longxtianya 于 2011-11-6 20:19 编辑 ]…
分享一些收集的msp430方面的书籍
最近接触了一下msp430的单片机从网上搜集了一些书籍希望对大家有帮助。…
泰克2012年度春季创新论坛北京站见闻
    4月24日阴雨天气,阿牛哥上午9点去北京朝阳区五洲皇冠大酒店参加泰克2012年度春季创新论坛。热情的工程师们朋友已经在会场里聆听泰克的测试测量行业趋势观点,泰克领先测试测量方案,还有一些工程师朋友在展厅参观泰克最新 ...…
全球智能机Q2出货1.5亿部 中兴进前五
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 …
