今天是:2024年10月12日(星期六)
2021年10月12日 | Lumissil Microsystems推出新款LED驱动器 具有双亮度功能
2021-10-12 来源:盖世汽车
10月11日,芯成半导体有限公司(Integrated Silicon Solution, Inc.,ISSI)子公司Lumissil Microsystems宣布推出全新LED驱动器IS32LT3959,以进一步扩展其汽车外部照明解决方案组合。该驱动器是一款具有恒定导通时间的单电感器、多拓扑控制器,用于驱动接地参考的高压LED灯串。该单通道开关LED驱动器集成了PWM引擎和外部控制,可实现后组合灯(RCL)、日间行车灯(DRL)和前大灯的双亮度功能。
(图片来源:Lumissil Microsystems)
该IS32LT3959开关LED驱动器支持高级功能,例如用于节省电池电量的超低1.5µA关断电流、用于最佳LED亮度控制的3%输出电流精度、用于独立LED调光功能和扩频的可编程脉宽调制(PWM)引擎,以及可最小化设备EMI配置文件的扩展频谱。该驱动还具有其他主要特性,如可编程单LED短路检测、模拟和数字调光、LED电流监控引脚、器件和LED温度监控,以及所有开关拓扑的单电感器要求,且均集成至耐热增强型eTSSOP-28封装中。此驱动器可在4.5 V至55V的宽电源电压下工作,并可确保-40°C至+150°C的工作温度范围内满足规格要求。
营销副总裁Ven Shan表示:“全新LED驱动器IS32LT395符合汽车标准AEC-Q100,旨在满足下一代外部车辆照明设计的需求。该驱动器在紧凑的28引脚封装中集成了最新功能,可节省功耗和空间。同时由于凭借其众多集成功能,此款驱动器还可降低整体系统成本。”
集成的PWM引擎可以5%至95%的占空比运行,频率高达2kHz。单个引脚就可以启用或禁用PWM引擎。因此,在启用PWM引擎时,LED电流水平会受PWM 占空比的影响,而在禁用时,又可将最大电流输出到LED串。由于相同的LED 可用于尾灯和刹车灯,因此支持两种LED电流可打造出具有成本效益的照明系统。这种双亮度功能还可以与DRL配合使用,从而在白天获得更高的亮度,而在夜间获得更低的亮度。
4、显示与记录 显示与记录设备安装在控制室内,主要有监视器、硬盘录像机和一些视频处理设备。 现在有一种电视监控系统把云台、变焦镜头和摄像机封装在一起组成一体化摄像机。它们配有高级的伺服系统,云台具有很高的旋转速度,还可以预置监视点和 ...… 查看全部问答> |
在百问网,看到了如下一段对话,希望别人的经验可以对大家有用: “求助站长,想做Linux驱动,该如何循序渐进? 我做之前是做单片机开发的,最近买了mini2440,和嵌入式Linux完全手册。学习上下了如下功夫: 1.裸机的上程序跑了一遍也消化了许多 ...… 查看全部问答> |
刚刚用p89v51rd2做好的板子,基本上是最小系统,有三个问题请高手指点: (1)据说p89v51rd2里面有最小系统测试程序,上电复位后,串口会不断收到“D”,我连接上串口,并没有发现收到任何东西 (2)上电后,说是默认IO口为高电平,但是测量发现P0 ...… 查看全部问答> |
我在IAR调试模式下,我的局部变量在locals窗口中总是显示unavailable,用watch窗口下也一样,一直没找到原因,请各位帮助一下!!!急用,谢谢!… 查看全部问答> |
我P11.2口奇怪的被接地了!与它相连的管脚P11.2没接地,还有一个脚是电源脚,也没接地,但是就是发现它和地短了,除了这个IO不能用了外其他IO都可以用,求高手解释!是我芯片坏了吗?… 查看全部问答> |
随着技术的不断发展,IAP不在陌生,很多产品上都实现了IAP的应用。特别是ARM芯片上,由于其足够的Flash和内存空间,以及简单方便的IAP开发,使得用其开发的产品上使用IAP成为必然。 IAP的方式有很多,比较流行的有UART ...… 查看全部问答> |
