今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2021年10月12日 | 奥斯陆大学:为什么快速充电会降低汽车电池的容量
2021-10-12
据外媒报道,锂离子被迫快速通过电池时,可能会卡住并变成锂金属,无法再通过电池。奥斯陆大学(University of Oslo)材料科学与纳米技术中心的高级工程师David Wragg表示:“快速充电是一种圣杯。这是每个拥有锂离子电池设备的人都想做的事情。”想象一下,你可以停下来吃点快餐,同时给你的电动汽车加油,或者一边刷牙一边给手机充电。
电池,电动汽车,快速充电,电池退化,石墨,石墨烯,
(图片来源:奥斯陆大学)
然而,电池内部有许多复杂的化学成分,对充电速度很敏感,可能导致产生问题。Wragg表示:“最关键的是容量损失。有可能制造出容量非常大的电池,支持你的电动车行驶1000公里,但经过若干次充放电循环后,就会失去大约一半的容量和续航里程。”随着时间的推移,所有可充电电池都会发生退化。然而,当电池处于快速充电状态,这种负面影响尤为强烈。
在一项研究中,Wragg等研究人员揭示了其中的原因。研究人员发现,对电池容量至关重要的锂离子,被转化为纯锂金属,无法再发挥作用。最重要的是,快速充电大大加剧了这种影响。
电池就像摇椅
电池的一侧是负极,另一侧是正极。两个电极都能储存电子和离子。电极之间是隔板和电解液,帮助离子从一侧移到另一侧。
离子和电子从电池的一侧移至另一侧。当你使用储存在电池中的电流时,离子和电子会从电池的一边移动到另一边;为电池充电时,离子和电子又会移动回来。Wragg表示:“这称之为摇椅机制,你可以将离子和电子从一侧摇到另一侧。当电池处于较新的状态并正常运行时,可以储存一定数量的离子,这就是整个系统的总容量。”
来回移动的离子变成金属后,就无法再穿过电池。离子是带电的,可以被来回吸引。金属原子呈中性,不能向任何一个方向运动。Wragg表示:“一旦锂变成金属,就无法再进行电化学反应了。这种能力完全丧失了。”
当锂离子电池充电并达到一定次数后,所有可充电锂离子电池都会发生这种情况。但是,为什么快速充电时会变得更糟呢?
快速充电过程中的瓶颈
在快速充电过程中,流经系统的离子数量相同,但是速度更快。所有的离子必须在更短的时间内找到自己在负极上的位置。Wragg表示:“当你以双倍速度充电时,必须在一半的时间内移动同等数量的离子和电子。”如果以4-6倍的速度充电,自然就更难了。“这是很困难的,因为当你尝试将锂离子快速置入固体电极材料中,会存在一定的化学限制。”
石墨负极在充电时接收离子。石墨由薄的碳层形成,负极中包括几百万个这样的层体。“空石墨就像一副扑克牌,锂离子就像小球被推入纸牌之间的空间。问题是当你试图在石墨层之间推动锂离子时,可能会遇到瓶颈。你一直在往里推离子,然而除非已经进入层体之间的离子被推入更深的地方,否则就没有空间让新离子进入。当你快速为电池充电时,锂根本无法扩散到整个石墨电极上,而是卡在电解液附近,即正负极被隔开的地方。”
在这些产生瓶颈的地方,尤其是在此处,带电离子变成了中性原子,并聚集成微小的金属块。当施加能量时,离子无法进一步移动。这些过剩的能量可能就是离子转变为中性稳定原子的原因。Wragg表示:“这就是所谓的锂电镀,即锂离子不再以离子形式存在,而是变成了锂金属。我们已经知道这一点很长时间了,但之前并没有在运行的电池中观察到过。”
然而,Wragg及其同事们成功做到了这一点。研究人员使用X射线,每25毫秒扫描一次电池,并以不同的速度快速充电。这使他们获得了大量数据,可以了解到原子层面上正在发生的事情。Wragg表示:“实际上,我们可以看到锂镀层逐渐累积。在快速充电过程中,我们可以看到锂的数量快速增加。我们的理论是,这与所产生的锂离子瓶颈有关。我们在隔板附近看到很多锂离子,这也是我们看到锂镀层的地方。最有可能的是,这些锂离子堆积起来,就无法再进入石墨层了。它们被卡在那儿,大量的热量和能量注入其中,将其还原成锂金属。”
研究人员发现,最靠近另一个电极的石墨层富含锂,而更深的地方几乎没有锂。充电越快,情况就越糟。“你推动的速度越快,电镀发生的速度就越快。”
未来:纳米管和石墨烯?
这项研究不是要终结快速充电,而是意味着研究人员必须找到新的、更好的解决方案。Wragg表示:“对于电池制造商来说,关键是要设法改善锂传输。这样当快速充电时,锂就有更多的机会到达整个石墨负极。”
世界各地的研究人员都在寻找新的材料和方法,使电池能够更好地承受快速充电。“例如,很多人采用碳纳米管。这就像是石墨被制成管状,而不是那么扁平。”
奥斯陆大学的研究人员正在研究负极中的石墨烯,即单层石墨。Wragg表示:“石墨已经存在了几百年。石墨烯和碳纳米管为人所知也大约30年了,所以这需要时间。到目前为止,这些创新还没有出现在商业电池中。毫无疑问,这肯定会发生的。”
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
Base Two (2) Systems深知技术创新的重要性,因此不断加大对研发的投入。公司引进了一批高端研发人才和先进设备,为研发团队提供了强有力的支持。在研发团队的努力下,公司不断推出新产品,并对现有产品进行升级改进,以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。
CT Micro公司的发展小趣事
  1. 创业初期与技术创新
CT Micro公司最初由几位电子工程领域的专家创立,他们看到了微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术在电子行业中的巨大潜力。初期,公司面临着资金短缺和技术难题,但他们通过不断研发和创新,成功开发出了一款具有高性价比的Micro-CT设备,迅速获得了市场的认可。
  1. 市场拓展与合作伙伴关系
随着产品的成熟,CT Micro开始积极寻求市场拓展。他们与多家电子制造企业建立了合作关系,为这些企业提供Micro-CT设备的定制服务。通过与这些企业的合作,CT Micro不仅扩大了市场份额,还进一步提升了产品的技术水平和应用范围。
  1. 研发升级与产品迭代
面对日益激烈的市场竞争,CT Micro不断投入研发力量,对Micro-CT设备进行升级和迭代。他们成功推出了多款新型设备,具有更高的分辨率、更快的扫描速度和更低的辐射剂量。这些新产品的推出,进一步巩固了CT Micro在电子行业中的领先地位。
  1. 国际化战略与市场拓展
随着国内市场的饱和,CT Micro开始实施国际化战略。他们积极参与国际展览和研讨会,展示自己的产品和技术实力。同时,他们还在海外设立了销售和服务中心,为国际客户提供更加便捷的服务。通过这些努力,CT Micro成功打开了国际市场的大门。
  1. 社会责任与可持续发展
在快速发展的同时,CT Micro也积极履行社会责任。他们注重环保和可持续发展,采用环保材料和节能技术生产产品。此外,他们还积极参与公益事业,为贫困地区的教育和医疗事业贡献力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,这些故事框架是虚构的,并不代表CT Micro公司的实际发展情况。如果您需要了解CT Micro公司或类似公司的真实故事,建议您查阅相关公司的官方网站、新闻报道或行业分析报告。
EPC公司的发展小趣事
某EPC公司注重与产业链上下游企业的合作与共赢。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和成本控制。同时,公司积极与设备制造商、系统集成商等合作伙伴开展深度合作,共同研发新技术、新产品,为客户提供更加全面的解决方案。通过合作共赢的模式,公司实现了跨越式的发展,成为了电子行业的领军企业之一。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
在稳固了印度市场后,EOS开始积极拓展国际市场。公司参加了多个国际电子展会,与全球各地的客户和合作伙伴建立了广泛的联系。通过与国际知名企业的合作与交流,EOS不断吸收先进的管理经验和技术理念,并将其应用到自己的产品和服务中。这些举措不仅提升了EOS的国际知名度,还为公司带来了更多的商业机会。
Cypress(赛普拉斯)公司的发展小趣事
在发展历程中,Cypress经历了多次并购和业务整合。这些并购不仅扩大了公司的规模和业务范围,也带来了更多的技术和人才资源。通过并购和整合,Cypress能够更好地满足客户的需求,提供更加全面的解决方案。同时,公司还加强了内部管理和资源整合,提高了整体运营效率。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
Cypress公司成立于1982年,总部设在美国加州的San Jose。创业之初,公司专注于高速CMOS SRAM、EEPROM、PAL器件和TTL逻辑器件的设计和开发。这一时期,Cypress通过引入创新的技术和产品设计,在竞争激烈的电子芯片市场中逐渐崭露头角。公司凭借对技术的持续投入和积累,为未来的发展奠定了坚实的基础。
送给研发弟兄们几个总结性观点(ZT稍长但是很中肯)
观察了一些企业的产品技术情况,比较普遍的一个现象是:研发人员无一例外的同声谴责采购和工艺部门,对元器件控制不严,致使电路板入检合格率低、到客户现场后频频出毛病。 举几个简单例子: 一个电解电容紧挨着散热片焊接的,与电解电容相关联 ...…
芯片是怎样被搞坏的?
芯片会损坏,这是不争的事实。至于损坏的原因,大致有两个方面,一是内因——芯片工艺缺陷;二是外因——使用不当。下面两个例子,都是在工厂里形成的故障,属于芯片或机器的固有缺陷,照理说,都是应该召回的。 【制作环境潮湿,芯片爆米花】 ...…
请问SPI要做哪些设置?
我只对它的控制寄存器进行了设置,程序总是进入死循环,是不是还需要其他设置?我现在时写主控芯片的程序,被控芯片的程序是固化好的。…
请问protel 里0603在哪个封装库里?
如题……应该怎么查找啊?谢谢啦~…
wince 键盘钩子为什么只能在一个程序中用?
wince 5.0 就是同一个程序,运行多个。 先运行的就行,第二个就不行,SetWindowsHookEx返回0。 错误id是31 ERROR_GEN_FAILURE即A device attached to the system is not functioning. 不知何故。 当我把第一个程序关闭后,第二个就行了,好 ...…
EVC4中有类似于stl中的map或hash_map的东东可以用吗?
本想在evc4中用 std::map, 发现evc4不支持,又不想用网上其它的stl库, 因此,想问一下,在evc4中有类似于map的类吗?本来想这样用的:std::map 我要用到的数据如下,想实现快速查询,想用现成的类: 姓名  地址 AA    广 ...…
wince下音频频谱显示技术
最近在看这方面东西,但网上找不到相关资料, 哪位高人做过相关东西啊,提取的什么东西进 行傅里叶变换的啊?…
[求] wince.net下display dirver的结构和原理
thanks 最好详细一点,或者给出流程图, 并且把具体的分层描述出来。。 谢谢 …
