今天是:2024年10月13日(星期日)
2021年10月13日 | ATmega16 掉电模式
2021-10-13 来源:eefocus
当SM2..0 为010 时, SLEEP 指令将使MCU 进入掉电模式。在此模式下,外部晶体停振,而外部中断、两线接口地址匹配及看门狗(如果使能的话)继续工作。只有外部复位、看门狗复位、BOD 复位、两线接口地址匹配中断、外部电平中断INT0 或INT1,或外部中断INT2 可以使MCU 脱离掉电模式。这个睡眠模式停止了所有的时钟,只有异步模块可以继续工作。
当使用外部电平中断方式将MCU 从掉电模式唤醒时,必须保持外部电平一定的时间。具体请参见P65“ 外部中断”。
从施加掉电唤醒条件到真正唤醒有一个延迟时间,此时间用于时钟重新启动并稳定下来。唤醒周期与由熔丝位CKSEL 定义的复位周期是一样的,如P23“ 时钟源” 所示。
上一篇:ATmega16 省电模式
我用内嵌TCP/IP协议的GPRS模块进行数据传输,其它命令都是正确的回复,但是最后一个上网的命令不正确 大家好,希望能帮帮我。我用西门子公司的MC55进行GPRS中的TCP/IP数据传输,用51单片机控制,现在TCP/IP设置的命令都回复的OK,但是最后一条连网命令不正确,经查证发现连网的命令是发送正确的,就是连不上网,是怎么回事啊?… 查看全部问答> |
为了单独测试这个DS18B20的初始化,弄了个最小化的电路如下: DS18B20接P1.7,LED接P1.0 如果初始化成功,则LED应该点亮. 程序: #include sbit DQ = P1^7; sbit LED = P1^0; void delay2us(unsigned char t) { whil ...… 查看全部问答> |
交流下大家的Windows CE产品,看看目前市场上用到的Windows CE产品有哪些? 注:标明Windows CE版本号、产品名及简要介绍、工资。 先说我自己的: Windows CE 5.0、Windows CE 6.0 终端——类似电脑,主要用户行业的窗口柜台(如银行、邮政 ...… 查看全部问答> |
用的是已经移植好的UCOS工程模板,在调用 OS_ENTER_CRITICAL(); 进入临界段执行后,当串口发出中断时,依然转到串口中断服务函数。 难道不能屏蔽硬件中断? OS_ENTER_CRITICAL(); / ...… 查看全部问答> |
我的屏幕的分辨率为800*480.那么对应的屏幕坐标为(3200,1920)?。。我现在出现的问题是,平常的操作基本正常,但是无法出现右键,AYGSHELL组件也已经选了。是不是抖动问题?但是我在DdsiTouchPanelGetPoint中保存第一次按下时的坐标,在弹起之前 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:37 编辑 今年大赛做B题基于自由摆的平板控制系统的参赛者有时间可以而看看,这个论文感觉就是我们试题B的出处!由于文件太大。。采用分卷压缩的!将3个附件同时下载下来即可解压! … 查看全部问答> |
