今天是:2024年10月13日(星期日)
正在发生
2021年10月13日 | ATmega16 空闲模式
2021-10-13 来源:eefocus
当SM2..0 为000 时, SLEEP 指令将使MCU 进入空闲模式。在此模式下,CPU 停止运行,而LCD 控制器、SPI、USART、模拟比较器、ADC、USI、定时器/ 计数器、看门狗和中断系统继续工作。这个休眠模式只停止了clkCPU和clkFLASH,其他时钟则继续工作。
象定时器溢出与USART 传输完成等内外部中断都可以唤醒MCU。如果不需要从模拟比较器中断唤醒MCU,为了减少功耗,可以切断比较器的电源。方法是置位模拟比较器控制和状态寄存器ACSR 的ACD。如果ADC 使能,进入此模式后将自动启动一次转换。
福建国光公司的发展小趣事
对于具有锁定功能的物体检测报警电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路工作原理相关问题
  1. 问题:具有锁定功能的物体检测报警电路是如何工作的?
    回答:该电路通常包括光电检测部分、信号处理部分和报警输出部分。当有人或物体入侵到光电检测的空间时,光被遮挡,导致光敏晶体管截止,其集电极电压上升。这一变化被信号处理部分检测并转换为控制信号,使报警电路启动,发出声音或光等报警信号。同时,电路具有锁定功能,即一旦报警触发,需要特定操作(如断开开关)才能解除报警状态。
  2. 问题:锁定功能是如何实现的?
    回答:锁定功能通常通过记忆电路或状态保持电路实现。当报警信号被触发后,这部分电路会保持一个高电平或低电平状态,使报警信号持续输出,直到接收到解除报警的外部信号(如断开开关)。这种设计可以防止短暂的遮挡或误触发导致的短暂报警,提高系统的稳定性和可靠性。
二、电路设计与实现相关问题
  1. 问题:在设计具有锁定功能的物体检测报警电路时,需要考虑哪些因素?
    回答:设计时需要考虑的因素包括检测灵敏度、报警响应时间、误报率、功耗、成本以及与其他系统的兼容性等。此外,还需要考虑电路的稳定性、可靠性和安全性,确保在各种环境条件下都能正常工作。
  2. 问题:如何降低电路的误报率?
    回答:降低误报率的方法包括优化光电检测器的布局和参数设置,以减少外界光线的干扰;采用信号处理算法对检测信号进行滤波和去噪处理;以及设置合理的报警阈值等。此外,还可以通过增加确认机制(如二次检测)来进一步降低误报率。
三、电路应用与维护相关问题
  1. 问题:这种电路在哪些领域有应用?
    回答:具有锁定功能的物体检测报警电路在多个领域都有广泛应用,如安防监控、工业自动化、智能家居等。在安防监控领域,它可以用于入侵检测、门窗防护等场景;在工业自动化领域,可以用于生产线上的物料检测、机器人避障等场景;在智能家居领域,则可以用于门窗传感器、人体存在检测等场景。
  2. 问题:如何对电路进行日常维护和故障排查?
    回答:日常维护包括定期检查电路的连接是否牢固、光电检测器是否清洁无遮挡等。故障排查时,可以使用万用表等工具检测电路各部分的电压和电流是否正常,定位故障点。同时,也可以结合报警记录和监控视频等信息进行综合分析,以快速准确地判断故障原因并采取相应的解决措施。
以上是针对具有锁定功能的物体检测报警电路可能提出的问题及其回答。需要注意的是,由于电路的具体设计和实现方式可能因应用场景和需求的不同而有所差异,因此在实际应用中还需要根据具体情况进行调整和优化。
Cincon公司的发展小趣事
经过多年的努力和发展,Cincon在电源行业取得了显著的成就。其产品包括多种类型的电源转换器、适配器和LED电源等,广泛应用于各种电子设备中。凭借卓越的产品质量和创新能力,Cincon赢得了全球客户的信赖和认可。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
为了拓展国际市场,Fedco_Batteries积极寻求与国内外企业的合作。他们与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新型电池技术,开拓新市场。同时,公司还积极参加国际展会和论坛,与国际同行交流学习,不断提升自身的竞争力。这种合作共赢的发展模式,让Fedco_Batteries在国际市场上取得了显著的成绩。
ABB Group公司的发展小趣事
面对日新月异的市场需求和技术变革,Fedco_Batteries始终保持创新的步伐。公司加大了研发投入,不断推出新型电池产品,满足客户的多样化需求。同时,公司还积极探索新的应用领域,将电池技术应用于更多领域,如新能源汽车、智能家居等。这种创新驱动的发展战略,让Fedco_Batteries在行业中始终保持领先地位。
Dialog公司的发展小趣事
到了1981年,Dialog公司从洛克希德导弹航空公司中独立出来,成为了一个子公司,并开始独立经营。在独立发展的初期,Dialog公司继续专注于通信技术的研发,并逐渐将业务范围拓展到了个人便携式应用、低功耗短程无线应用以及LED固态照明、显示和汽车应用等领域。
Catalyst公司的发展小趣事
Catalyst公司在电子行业的初创期,以其独特的创新理念和前瞻性的技术布局,奠定了坚实的基础。公司创始团队由一群对电子行业充满热情的工程师和科学家组成,他们共同致力于研发高效、稳定的电子产品。通过不断的技术研发和市场调研,Catalyst成功推出了一系列具有竞争力的产品,逐步在市场中崭露头角。
哈工大的电子设计大赛整理后资料
是工大优普协会整理的,总共有5个多G,传一点分享一下…
单片机视频教程【4-1】数码管
$(\'swf_PCR\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/30388752/v.swf\'), ...…
清华大学linux学习课件PPT + 实验代码
学习收集的资料,压箱底的,拿出来跟大伙分享一下。…
Windows CE流接口设备驱动程序的研究与应用
开发嵌入式操作系统的设备驱动程序是应用嵌入式技术的重要基础。Windows CE是一个著名的嵌入式操作系统, Windows CE流接口设备驱动程序是一种基本的设备驱动程序,讨论了该类驱动程序的一般设计开发方法及应用,认为流 接口设备不仅可以驱动串行 ...…
单片机
我用KEIL uvision2写的程序怎么才能生成HEX文件呢?…
求救!用DDKXP +DS3.1+VC6自生成的USBBULK驱动代码Read/Write函数中对KMEMORY任何操作都导致蓝屏问题!!!
用DDKXPSP1+DS3.1+VC6自动生成USB BULK驱动,2个EP一个IN 一个OUT,用WRITEFILE READFILE读写操作,驱动的READ部分程序如下: NTSTATUS Usb4Device::Read(KIrp I) {     t m_pUrb = pUrb;     // Submit the URB to our U ...…
请问为什么我的板子上的linux不能采用"ctrl+c"结束程序
在超级终端下偶尔能行,在minicom中还没成功过 当一个程序运行时,比如ping 按下\"ctrl+c\'系统则成死机状态 哪位也碰过这方面的问题指教下,谢谢…
启动代码__program_start之前的这段代码
自己写了个小程序, 仿真时将IAR里RUN TO  main  点掉,将执行真实的执行过程,打开disassembly窗口就可看到   程序将从启动代码__program_start处执行,因为0xfffe复位向量就是指向这个地址,但不是程序存储器ROM起始地址0X1100 ...…
招兼职vxworks,dsp相关讲师
招兼职vxworks,dsp相关讲师,要求有一定项目经历,表达能力强,待遇高,可周末,有意者请与我联系。地点北京, QQ:2294693830,邮件:hailang869@163.com,罗先生 …
电子设计音频功放类
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:15 编辑 关于电子设计~不知道各路大神关于音频功放类,麦克输入喇叭输入~有没有什么资料~和见解  …
