今天是:2024年10月14日(星期一)
2021年10月14日 | 日经:京东方或成iPhone 13屏幕供应商
2021-10-14 来源:爱集微
据日经亚洲评论报道,京东方已于9月下旬开始为 6.1英寸iPhone 13出货少量OLED屏幕,并计划快速增加出货量,目前仍在等待苹果的审核验证。
日经亚洲表示,这是京东方首次为苹果新旗舰iPhone供应OLED屏幕,此前京东方仅为维修和翻新的iPhone 12供应OLED屏幕。
据某位知情高管表示:“目前正在最终测试中,但根据早期样本的结果,京东方通过测试应该没有问题,苹果和京东方的本次合作基于之前的iPhone 12,两方都希望能达成供应协议。”
另外还有知情人士表示,苹果的最终审核以屏幕耐用性为重点,最早将于本月结束。
知情人士称,京东方将与三星显示瓜分 6.1英寸iPhone 13屏幕的订单,京东方的份额将占全部订单的20%,而在最乐观的情况下,京东方目标是拿下40%的订单,该厂商正在四川省的绵阳工厂生产iPhone 13的OLED屏幕。
当然,京东方能否提供稳定、性能稳定的OLED屏幕还有待观察,毕竟这是京东方首次成为苹果最新旗舰的供应商。
此外,苹果和京东方没有对日经亚洲的置评要求进行回应。
EDA是英文”electronic design automation”的简称,中文名为电子设计自动化。它是在20世纪90年代初从计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助测试(CAT)和计算机辅助工程(CAE)的概念发展而来的。 EDA技术就是依赖计算机作 ...… 查看全部问答> |
目录: 序 第一章 MCS-51单芯片微电脑系统结构 1 1.1 单芯片微电脑简介 1 1.2 MCS-51系列简介 1 1.3 MCS-51单芯片引脚功能 3 1.4 MCS-51的复位动作 5 1.5 MCS-51的时钟输入与机械周期 6 1.6 MCS-51内部结构 8 1.6.1 指令译码器(Instruc ...… 查看全部问答> |
某公最逞官威,下属行事略不当意,辄痛叱之。众皆畏服,不敢通一语。惟某君与之相处甚笃,偶涉戏谑,亦不以为忤。众惑,问其计,对曰:无他,我有一术,“抚顺毛”矣。 对于“抚顺毛”一词,养过小狗小猫的朋友应有体会。笔者从前 ...… 查看全部问答> |
目前做的是freescale mx27+ce500,rtc是独立的一个实时时钟ic,为sd2068,在应用程序中通过OnBtnWriteRtc进行写 void CRTC_testDlg::OnBtnWriteRtc() { // TODO: Add your control notification handler code here ...… 查看全部问答> |
高分求:移动终端(带有gtm900b模块)与pc通过gprs传输数据的问题!! 以前用有线网通过socket编程实现了这个终端设备和pc服务器之间的双向通信,但老板说移动设备最好用无线来通信(互相传递消息),以前没学过,这两天东看西看头都大了,望高手解决啊!!! 移动终端系统是自己移植的嵌入式linux系统。手里 ...… 查看全部问答> |
我公司一台装船机设备上,PLC型号为FX2N-128MR-001今天出现一个故障如下:输入点正常,但输出点有一段(30Y~37Y)不能正常输出,经检查发现其它的输出段正常,所以就怀疑此输出段存在问题,经测量电压为直流25伏,应正常(由变频器供电),把该段固定 ...… 查看全部问答> |
一 引言 其实也没想说点啥,就说一下这文章的作用。我们前面已写了PC机的TCP网络通信程序,可以把开发板发出的数据接收到了,我们今天把MFC连接数据库说了,我们的数据采集与存储也就完成一大半了,但然今天我只讲数据库的连接,因为要讲完还 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我搭了一个 AD8302 幅相检测电路如上图,有一个 200uA/100KHZ 的恒流源做激励信号,Rs 和 Rx 上的电压分别用一个 AD8421 仪放 IC 来放大,放大倍数是2,我的问题如下: (1)请问这样的电路接法正不正确?回路的激励信号用恒压或恒 ...… 查看全部问答> |
