今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2021年10月14日 | BICS携手Proximus完成5G独立组网异网漫游试验
2021-10-14 来源:EEWORLD
5G 独立组网实验室的这项试验成果表明,运营商正全力推进5G加速部署
中国北京,2021年10月14日 – 国际领先通信服务提供商BICS宣布,其 5G实验室成功完成了全球5G独立组网(SA)异网漫游首批试验。全新的BICS 5G实验室创新平台能够为测试用户提供从Proximus到BICS测试网络环境的数据会话和漫出服务。
BICS的5G实验室于2021年初正式成立,旨在为运营商和企业提供一个测试环境来检测他们是否适合部署完全独立于4G核心网络的下一代5G独立组网网络与服务。此前,为推广5G应用,BICS曾采取了一系列举措,例如:年初为SIM for Things解决方案添加5G跨境连接功能。
此次试验不仅为漫出用户实现了无缝的5G数据会话,还验证了两家5G网络提供商之间的漫游互操作性,这一点对于通信生态系统是否能够满足漫游设备和终端用户的国际漫游需求至关重要。该试验还通过安全网关(SEPP)在BICS的IPX网络上为受访网络和归属网络建立了连接。
BICS移动及物联网业务副总裁兼首席营销官Mikaël Schachne表示:“BICS在整个通信系统中起着关键核心作用,并持续推进5G独立组网发展,以确保运营商和企业能够稳妥地实施部署。我们的网络承载着全球一半以上的数据漫游流量,这让我们获得了更为深刻的行业洞见及专业知识,也必将促进我们更有效地帮助企业加快5G战略部署,进而为其客户提供一流的产品与服务。”
Proximus首席技术官Geert Standaert表示:“5G无疑将为移动通信产业带来革命性改变,也将加速物联网的实现。此次试验的成功标志着Proximus的5G独立组网部署取得了重大进展,将为终端用户和企业带来前所未有的优势。”
疫情加速了对无线技术的需求,也推动了5G SA用例呈指数级增长,覆盖智能交通、工业4.0等广泛应用领域。同时,随着全球旅游业和企业陆续复工复产,运营商和企业的5G网络也迎来了国际漫游流量的大幅增长。BICS开展此次试验正是为抓住这一市场发展机遇,这也是BICS在持续推动全球5G应用部署方面取得的又一里程碑。
image.png?imageView2/2/w/550
关于BICS
BICS是国际领先通信服务提供商、语音运营商及移动数据服务提供商。公司致力于为用户随时随地提供安全可靠的移动通信体验,以推动实现一个互联互通的世界。我们的解决方案全面支持当今消费者崇尚电子设备的生活所需,这些解决方案包括全球移动连接、无缝漫游体验、欺诈预防,身份识别,以及全球短信服务和物联网。BICS总部位于布鲁塞尔,业务遍及非洲、美洲、亚洲、欧洲及中东。
关于Proximus
Proximus集团(布鲁塞尔欧洲证券交易所代码:PROX)是一家在比利时和国际市场运营的数字服务及通信解决方案提供商。公司为消费者提供通信和娱乐体验并为企业实现数字化转型,开辟了一个充满数字机遇的世界,让人们更好地生活,更智能地工作。 得益于固定和移动网络的先进互连技术,Proximus 可提供对数字服务与数据的随时随地访问,以及广泛的多媒体内容。Proximus 是 ICT 创新的先驱,并拥有基于物联网、数据分析、云和安全的集成解决方案。
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
捷嘉电子(Chequers Electronic)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,捷嘉电子意识到只有不断创新才能保持竞争力。于是,公司投入大量资源进行技术研发,特别是在智能控制器PCBA制造及智能产品研发方面取得了显著成果。其中,公司研发的一款新型智能家居控制器,以其卓越的稳定性和易用性受到了市场的热烈欢迎。这款产品的成功,不仅提升了捷嘉电子的品牌知名度,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
EVER-WAY公司的发展小趣事
EVER-WAY公司成立于XX世纪初,当时电子行业正处于蓬勃发展的阶段。创始人李明看准了市场机遇,决定创立一家专注于电子元器件制造的公司。他带领一支由几名工程师组成的小团队,开始了艰苦的创业之路。初期,公司面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等多重挑战。然而,李明和他的团队凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐在市场中站稳脚跟。他们不断优化产品性能,提高生产效率,同时积极拓展国内外市场,逐步扩大了公司的知名度和影响力。
Bestar Electric公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Bestar Electric公司应运而生。作为一家初创企业,公司凭借对技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,专注于电子元器件的研发与生产。通过不断的技术创新和产品优化,Bestar Electric逐渐在行业内建立起良好的声誉,并获得了初步的市场份额。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入1950年代,随着联邦政府对卡车运输的规范,Günter Bals意识到单一的运输业务已无法满足公司长远发展的需要。于是,他与妻子伊丽莎白共同创立了Bals Elektrotechnik GmbH,开始涉足电气连接器的生产。这一转型对Bals来说既是挑战也是机遇,他们凭借对市场的敏锐洞察和不懈的技术研发,成功推出了第一批铝制连接器,并逐步打开了市场。
天二科技(EVER OHMS)公司的发展小趣事
天二科技始终将产品质量视为企业的生命线。为了不断提升产品品质,公司引进了先进的自动化设备和生产工艺,并建立了严格的质量控制体系。经过多年的努力,天二科技的产品质量得到了显著提升,并先后通过了ISO9001、TS16949等多项国际质量管理体系认证。这些认证的取得不仅证明了天二科技在产品品质方面的卓越表现,更为公司赢得了客户的信任和市场的认可。
推荐一份宝贝资料:挠人dB(分贝)及其它
现实中,dB这个单位非常挠人,可能许多高手也不是十分清楚。下面摘录1994年出版的《简明计量单位符号词典》(李慎安)中有关分贝的说明。但如今我不能确定其中说明的“法定计量单位”是否还有效,也就是是否符合目前的标准化要求,我不敢肯定,仅作为 ...…
以太网板的线路图
我的原形电路图PDF版本…
15075011郑海艳
在自己没有电脑的情况下,怎么样能够更好的学习单片机?寻求解决方法.....…
问一个计算机原理的问题?急用,在线等!!!重分!!!
问题是,虚拟存储器的工作原理,我们知道它有页式,段式,段页式!!我在段式这个不太明白,段式把若干个逻辑意义的段(如主程序,子程序,数据段等)组成,问,这些主程序,子程序,数据段,是由哪个机制进行分段,来确定段的大小,按什么依据来分段的,还有这个分段 ...…
关于16F877定义的变量存储问题
我用的是C编译器是PICC9.60,片子是PIC16F877 是这样子的我定义了一个数组如下:bank3 int re[40];//定义存放A/D转换结果的数组,在bank3中在未对此数组进行处理的时候,编译可以通过,会但会显示警告Warning [526] ; . psect \"rbss_3\" not speci ...…
ST-link连接问题
我使用的是st-linker,jtag连接正确,复位脚通过4K上拉电阻拉高,各电源脚电位正确。连接仿真器的时候,出现了以下问题: Fri Feb 05 10:28:02 2010: Failed to load flash loader: D:\\Program Files\\IAR Systems\\Embedded Workbench 5.4\ ...…
CCS4的相对路径
一般的编译器,都要用到各种文件,为了方便,文件要归类后分别放入不同的目录,而不是项目的根目录。 这样一来,在编译器里指定那些文件的位置时,如果使用绝对路径,如 E:\\acb files\\xyz files\\MyProject\\includefiles 这样指定的路径,如果 ...…
寻找一种空间定位传感器
我们公司现在在做一个测试,就是要把传感器固定在人的身上,比如说固定在手上、肘部、肩部,这样人体活动的时候,传感器就能记录下这几个位置的空间坐标,找了很久都没找到。 多谢各位大侠了。…
Z-stack中,添加MAC地址过滤
大家在用z-stack做应用产品,特别是消费电子产品时,在组网时会很头疼。 通常大家的做法是在程序里设置PANID和信道,来让产品实现组网。比如你卖了1个协调器,10个节点给客户,你要在程序里,把他们的PANID设置好,再发过去。如果客户需要增加一个 ...…
求大神帮忙写一个用iccavr写关于atmega128外部中断init0的一个简单的程序
求大神帮忙写一个用iccavr写关于atmega128外部中断init0的一个简单的程序 我在网上找了半天的资料和别人写的程序,关于外部中断有很多地方不一样的地方 求大神帮忙写一个关于外部中断init0的简单的一个程序。我实在是看这些资料看疯了。实在不知 ...…
