今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2021年10月18日 | 频谱仪功率压缩点的校准方法原理和步骤
2021-10-18 来源:eefocus
频谱仪的指标中,1dB压缩点指标是比较关键的指标,一些频谱仪指标手册中给出相关指标时,备注的测试方法是双音(twotones)。在频谱仪的计量校准校准规范中,压缩点的测量方法,许多情况不适用。本文详细解释频谱仪功率压缩点的校准方法原理和步骤。
什么是频谱仪的1dB压缩点?
内置衰减器置为0的条件下,频谱仪的信号功率测量值,随着输入信号的增加而线性增加;当输入信号的功率增加到一定电平时,频谱仪射频通道进入非线性区,频谱仪测量值会低于输入电平;测量值低于实际值1dB时的实际输入功率值是频谱仪的1dB压缩点。
为什么测量1dB压缩点要使用双音?
所谓双音是指频谱仪输入信号包含两个频率分量。
功率压缩点是考核频谱仪第一级混频器的指标,评估时内部衰减器要求设为0;
衰减器设为0时,频谱仪参考电平设置范围≤0dBm,频谱仪压缩点指标大于0dBm的情况下,输入信号功率超出参考电平会过载,因此采用双音法,避免过载的同时,测得较高功率压缩点。
双音法的原理
双音法压缩点测量原理,就是输入信号两个频率分量,带内较小信号输入电平恒定,用来监测电平变化量,带外信号的功率增长时,会造成频谱仪测量功率压缩,而且在它超出参考电平时不会过载;
注意这两个分量f和f+Δf频率的频率间隔,要求大于频谱仪第1级中频滤波器的带宽,Δf>IFBW1,如果在带宽内的信号功率超出参考电平设置值,会造成中频过载,目前常用高端频谱仪如R&SFSW的1中频带宽>500MHz;
频谱仪中心频率输入较低功率信号,另一个信号是频率超出1中频滤波器带宽的带外信号,通过增大带外信号的功率观察中心频点信号测量值的下降,当测试值下降到1dB时,带外信号的功率值就是1dB压缩点。
频谱仪1dB压缩点测量步骤
信号源SG1的频率f0;
信号源SG2的频率f0+Δf,Δf>500MHz;
两个信号源SG1和SG2通过合路器,连接功率计进行功率校准;
打开SG1输出并关闭SG2,使频率f0信号的功率计读数P0=-30dBm左右;
打开SG2输出并关闭SG1,使频率f0+Δf信号的功率计读数P1<(频谱仪1dB压缩点指标)-10dB,并记录P1以及信号源SG2功率设置值Ps2;
频谱仪内部衰减器设为0;
频谱仪中心频率设为f0,SPAN≈10MHz,参考电平0dBm;
频谱仪屏幕上信号峰值,记录为Maker参考,并打开ΔMaker,监测电平变化量ΔL,初始值ΔL=0;
逐步增大SG2的输出功率直到ΔL=-1dB,记录此时SG2的功率设置值Ps2';
获得频谱仪1dB压缩点P1dB=(Ps2'-Ps2)+P1;
如果增大SG2的输出功率直到SG2的最大功率输出Ps2max,如果始终ΔL>-1dB,P1dB=(Ps2max-Ps2)+P1.
测试布置
注意
信号源SG2的输出功率指标要求:大于被检频谱仪1dB压缩点指标+10dB,10dB余量是考虑合路器和线缆损耗,可以根据实际损耗降低要求。
频率间隔Δf,根据被检频谱仪的1中频滤波器带宽设置。
频谱仪工作在>8GHz(根据被检频谱仪指标手册)的微波频段时,射频前端的预选滤波器是带宽较窄的YIG滤波器,在测量中需要关闭YIG滤波器。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
在追求商业成功的同时,FMI公司也积极履行社会责任,致力于环保和可持续发展。公司制定了一系列环保计划和程序,以确保在所有业务运营中保持环保意识。FMI的产品从设计到生产都遵循环保原则,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与行业内的环保活动,推动整个电子行业的绿色发展。这种负责任的企业形象为FMI赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
Allianc公司的发展小趣事
在XXXX年,Allianc公司迎来了一次重大的技术突破。公司研发团队成功开发出了一款具有领先性能的新型电子产品,该产品不仅具有更高的性能和更低的能耗,还具备更好的用户体验。这一技术突破使得Allianc公司在市场上迅速脱颖而出,赢得了大量客户的青睐。随着产品销量的不断攀升,公司的知名度和影响力也逐渐扩大。
Furukawa Electric Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,Allianc公司深知只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了对研发创新的投入力度,建立了完善的研发体系和激励机制。通过持续的创新和优化,公司不断推出新产品和新技术,满足了市场的不断变化和消费者的多样化需求。这些创新举措不仅提升了公司的竞争力,也为公司的长期发展注入了新的动力。
CALMIRCO公司的发展小趣事
CALMIRCO公司注重企业文化的塑造,倡导“创新、协作、务实、进取”的企业精神。公司通过定期举办员工培训、团队建设等活动,提升员工的职业素养和团队协作能力。同时,CALMIRCO公司还建立了完善的激励机制,鼓励员工积极创新、勇于担当。这些举措使得CALMIRCO公司的团队凝聚力不断增强,为公司的持续发展提供了有力保障。
Compex Corporation公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着巨大的变革和挑战。新技术的不断涌现和市场的快速变化使得企业必须不断适应和创新。Compex Corporation也不例外。公司紧密关注行业动态和技术发展趋势,不断调整和优化产品结构和市场策略。同时,公司还加大了在人工智能、物联网等新兴领域的研究力度,以期在未来市场中占据先机。通过持续创新和适应变化,Compex Corporation在电子行业中保持了领先地位,并为未来的发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事是基于假设和可能的情况构建的,并非Compex Corporation的实际发展历史。如果需要更具体和准确的信息,建议查阅相关公司的官方资料或行业报告。
Diconex公司的发展小趣事
人才是企业发展的核心动力。Diconex公司高度重视人才培养和引进工作。公司建立了完善的人才培养机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业晋升通道。同时,公司还积极引进行业优秀人才,为公司的快速发展提供了有力的人才保障。这种人才战略的成功实施使得Diconex在电子行业中拥有了强大的技术团队和人才队伍。
上传一本《单片机开发与典型应用设计》,PDF版
这是一本关于Intel 80C51 以及广大的51 系列单片机的书…
matlab第三课-矩阵的块操作
[size=83%]3.矩阵的块操作 [size=78%][size=65%]n对矩阵进行元素更改、插入子块、 [size=78%][size=65%]n提取子块、重排子块、扩大维数等操作 这里重点说说冒号的用处!…
msp430+dualportRam使用
想請教一下 目前我是使用msp430F449跟cy7c138作單方面的傳輸 但是目前從dualportRAM李讀出的資料並不是我寫入的資料 想請問一下問題出在哪? 謝謝 CY7C138 datasheet 程式源碼 想请教一下 目前我是使用msp430F449跟cy7c138作单 ...…
小功率充电器的设计原理分析
本文介绍一种既能省去复杂的IC电路及其外围电路,又能够实现自动充电功能的电路。 1 工作原理 原理图如图1所示,它由如下元件构成:C1,V1~V4,C2组成滤波整流电路,变压器T为高频变压器,V5,R2,C11组成功率开关管V7的保护电路,NF为供给IC电 ...…
需要设计一个信号产生电路!
需要设计一个信号产生电路,频率为20M,低电平为4V,高电平在20V到50V之间可以调节,望各位高手赐教…
2450的wavedev结构AC97和IIS音频驱动一处不同的疑惑
在进行外部声音采样的时候,SetRate和Render2是用来将采样到的数据转换成应用程序指定的采样率而进行的线性插值运算(回放我想应该也是类似的),不过我发现AC97和IIS有所区别 (1)前者的m_CurrT初值是0x200,后者的初值是0x20000 (2)在进行运算的时 ...…
急!请教:在EVC下如何实现像Cristi Posea做的CSizingControlBar的程序
想实现一个类似CSizingControlBar的界面,但是EVC下不支持NCCALCSIZE_PARAMS这个结构,不知道有什么方法可以解决。或者说EVC下是否能做成这样的界面。…
求一篇单片机的英文文章
在下正在写毕业论文,需要一篇6000字的英文文章,是关于单片机的,最好是中英文对照的。如果文章字数不够,2~3篇凑在一起达到6000字也可以。 请各位帮帮忙,在下不胜感激! 本人邮箱:xupeng19850606@126.com…
STM8专用编程器FlashRunner
FlashRunner在2009年初,已经成功实现了对STM8 STM32全系列MCU的ISP烧录支持。   STM8 8位内核有一个32位存储器接口和三段流水线架构,在24MHz频率下,最高处理效能高达20 MIPS。栈指针和16位索引寄存器可改进 ...…
一个带AD输入和DA输出的PID的程序(问题?)
现在在写PID的程序,浮点运算时控制频率为3k,改为定点运算以后控制频率只提高到5k左右,现在对于数据格式的转换已经搞不明白了。彻底晕了。 例如:我现在采用12位AD输入,但是运算的时候DSP肯定是采用16位运算,运算的时候又需要移位等,输出又变 ...…
