今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | ARM处理器架构------可嵌套中断的实现
2021-10-20 来源:eefocus
传统ARM中IRQ是作为一种系统异常出现的。对于ARM核来说,有且仅有一个称为IRQ的系统异常。而ARM对于IRQ的处理一般通过异常向量找到IRQ的中断处理程序。当进入IRQ中断处理程序之后,ARM自动屏蔽IRQ,也就是说在中断响应过程中是忽略之后到来的中断请求的。即使使用了VIC,VIC也仅仅是悬起后来的中断请求。也就是说,传统ARM的中断是不可嵌套、不可抢占的。
不过,ARM给了我们一种权利,那就是在中断处理程序中可以手动打开IRQ,这样在前一个IRQ响应的过程中,就可以被后来的中断所打断。就给我们提供了一种用软件解决中断嵌套的途径。
中断的过程我们都十分清楚:保护现场à响应中断à恢复现场。ARM对于每一种异常都有相应的堆栈寄存器,且会自动切换,互不影响。所以自然而然地,在嵌套中,我们可以用SP_irq来保护现场和恢复现场。流程如下所示:
1. 第一次进入中断
2. ARM自动保存CPSR到SPSR_irq
3. ARM自动保存PC到LR_irq
4. ARM自动关闭IRQ使能
5. 保存通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq到SP_irq所指示的堆栈中
6. 打开IRQ使能位
7. 根据中断号进行中断服务
7.1 第二次进入中断,开始嵌套
7.2 ARM自动保存CPSR到SPS_irq
7.3 ARM自动保存PC到LR_irq
7.4 ARM自动关闭IRQ使能
7.5 保存通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq到SP_irq所指示的堆栈中
7.6 打开IRQ使能位
7.7 根据中断号进行中断服务
7.8 关闭IRQ使能位
7.9 从SP_irq堆栈中恢复通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq
7.10通过LR_irq跳转回到7
7.11ARM自动从SPSR_irq恢复CPSR
8. 关闭IRQ使能位
9. 从SP_irq堆栈中恢复通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq
10. 通过LR_irq跳转回到到任务程序
11. ARM自动从SPSR_irq恢复CPSR
这样就实现了嵌套,而且只要堆栈够大,可以嵌套很多层。不考虑优先级,或者把优先级教给中断控制器管理,这样已经不错了吧,虽然不愿意这么说,但是问题还是来了。
在上面的流程中,有一步是根据中断号进行中断服务。对于不同的中断源,我们一般都会用不同函数来写中断服务,这样不仅清晰,也利于将不同功能的模块分割开。这样我们就需要将这步变为:根据中断号进入服务子程序。这步中,我们会牵涉到函数调用。在函数调用过程中,一般都会先将PC保存在LR_irq中,在返回时,再将LR_irq恢复到PC。这也正是LR的作用所在。
正是这个事实,导致了问题的发生。想象这种情况:当我们进入服务子程序后,此时LR_irq正是我们程序的返回地址。这时,第二个中断到来了,回忆一下中断发生时ARM自动做了什么,ARM将PC保存到了LR_irq中!就这样,LR_irq被篡改了,因为我们无法预料到中断什么时候到来,我们也就根本无法保存这个被篡改的LR_irq。程序响应好第二个中断后,一路返回到这个LR_irq,毫无意外的,就跑飞了。
很扫兴吧,不过我们自然有办法解决这个问题。办法就是在进入服务子程序之前,先将系统转换到SVC状态,这样,子程序被调用时返回地址就会被保存在LR_svc中,也就不会再被第二个中断所篡改。流程如下,和第一次不同的地方都用红色标注。
为什么要保存r0-r3, 保存lr_svc不就够了吗?
1. 第一次进入中断
3. ARM自动保存PC到LR_irq
4. ARM自动关闭IRQ使能
6. 更改系统状态为SVC
7. 保存R0-R3,LR_svc到SP_svc所指示的堆栈中
8. 打开IRQ使能位
9. 根据中断号进入中断服务子程序
9.1 第二次进入中断,开始嵌套
9.2 ARM自动保存CPSR到SPS_irq
9.3 ARM自动保存PC到LR_irq
9.4 ARM自动关闭IRQ使能
9.5 保存通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq到SP_irq所指示的堆栈中
9.6 更改系统状态为SVC
9.7 保存R0-R3,LR_svc到SP_svc所指示的堆栈中
9.8 打开IRQ使能位
9.9 根据中断号进入中断服务子程序
9.10关闭IRQ使能位
9.11从SP_svc所指示的堆栈中恢复R0-R3,LR_svc
9.12更改系统状态为IRQ
9.13从SP_irq堆栈中恢复通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq
9.14通过LR_irq跳转回到9
9.15ARM自动从SPSR_irq恢复CPSR
10. 关闭IRQ使能位
11. 从SP_svc所指示的堆栈中恢复R0-R3,LR_svc
12. 更改系统状态为IRQ
13. 从SP_irq堆栈中恢复通用寄存器、LR_irq、SPSR_irq
14. 通过LR_irq跳转回到到任务程序
15. ARM自动从SPSR_irq恢复CPSR
这样我们既可以用中断服务子程序,也不怕LR被篡改了。我们再来看一下嵌套过程中的堆栈使用情况。在进入SVC状态之前,使用IRQ的堆栈,保存嵌套所需的通用寄存器、LR_irq和SPSR_irq。进入SVC状态之后,使用SVC堆栈,需要保存调用函数规定的R0-R3,LR_svc。当然在中断服务例程中,也是使用SVC堆栈。可见两个状态的堆栈都被使用了。当然,因为中断服务例程使用SVC堆栈,我们也可以考虑将嵌套所需的堆栈也放到SVC中,这样就不需要IRQ堆栈了。流程上和前面这种方法很相似,只不过要将保存LR_irq和SPSR_irq的时间放到进入SVC态之后,方法可以是通过通用寄存器拷贝。最后也不必再返回IRQ态,可以直接通过SPSR_svc和LR_svc来推出中断处理程序。
程序贴在下面,用的是堆栈分开的方法,只是示例。
__asm void IRQ_Handler(void){
PRESERVE8
IMPORT handler1
// STORE LR_irq & SPSR_irq
SUB LR, LR, #4
MRS R0, SPSR
STMFD SP!, {R0, LR}
// INTO SVC MODE
MRS R0, CPSR
BIC R0, #0x1f
ORR R0, #0x13
MSR CPSR_C, R0
// STORE REGISTORS OF SVC MODE
STMFD SP!, {R0-R3,LR}
// ENABLE IRQ
MRS R0, CPSR
BIC R0, #0x80
MSR CPSR_C, R0
// GO TO HANDLER
BL handler1
// RESTORE REGISTORS OF SVC MODE
LDMFD SP!, {R0-R3,LR}
// DISABLE IRQ
MRS R0, CPSR
ORR R0, #0x80
MSR CPSR_C, R0
// INTO IRQ MODE
MRS R0, CPSR
BIC R0, #0x1f
ORR R0, #0x12
MSR CPSR_C, R0
// RESTORE LR_irq & SPSR_irq
LDMFD SP!, {R0, LR}
MSR SPSR_CFX, R0
// EXIT IRQ
MOVS PC, LR
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:37 编辑 各位需要什么资料或者关于什么方面的内容,可以跟帖说说~~~~ 看看大家能不能帮到你~~~ (一般在需要在CNKI期刊、万方等数据库处需要付费下载的资料我都可以下载到~~~如果有看中的论文、期刊等也可 ...… 查看全部问答> |
我们现在在做单片机课程设计,由于是第一次做项目很多东西都还不懂,望各位大哥大姐多多指教哈。 用LM35和ADC0809基于单片机STC89C52检测室内温度,为何在数码管显示数值是乱码。… 查看全部问答> |
我用AD637测量正弦波有效值,在200K以下测的挺准的,按手册说的大于1V有效值的信号可以测到8M,但是我测2M的正弦信号就不准了,有效值越大测得也不准,我是1、3、4脚接地,8、9间接10uf,6、9相连、13脚过103的电容输入,正负15v供电。求高人指点我 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2014-2-4 11:15 编辑 电源设计问题1:如何来评估一个系统的电源需求? Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电 ...… 查看全部问答> |
