今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | ARM处理器架构-----异常/中断处理
2021-10-20 来源:eefocus
中断是我们嵌入式开发很常用到的一种资源和编程手段。这篇文章重点分析arm的中断处理流程。
首先,中断是异常的一种。当发生一种异常时,处理器会进入不同的工作模式。ARM的异常和相应的模式之间的对应关系见下表:
当一个异常导致模式的改变时,ARM核自动地:
1、把cpsr保存到相应模式下的spsr
2、把pc保存到相应模式下的lr
3、设置cpsr为相应异常模式
4、设置pc为相应异常处理程序的入口地址
对于IRQ或者FIQ而言,还多一项变化:禁用相关的中断IRQ或FIQ,禁止同类型的其他中断被触发。(这也是自动实现的,因此正常情况下,ARM中断不可嵌套)
从异常中断处理程序退出时,需要我们在程序中用软件实现下面两个操作:
1、从spsr_mode中恢复数据到cpsr中
2、从lr_mode中恢复内容到pc中,返回到异常中断的指令的下一条政令处执行.
2440默认的有一个异常向量表,即发生某一个异常后,会根据异常向量表设置pc为相应的处理函数入口地址。
上表中的 指令都是在2440init.s中的程序表示。
下面,我们结合板子自带的2440test源代码中的2440init.s中的异常处理,来分析arm中断处理的实现。
首先,在2440init.s中有:
__ENTRY
b ResetHandler
b HandlerUndef ;handler for Undefined mode
b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt
b HandlerPabort ;handler for PAbort
b HandlerDabort ;handler for DAbort
b . ;reserved
b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt
b HandlerFIQ ;handler for FIQ interrupt
这里就是相应的 异常处理向量表。程序正常启动就跳转到resethandler,如果是发生中断就跳转到handlerIRQ。对于handlerIRQ,它是用一个宏实现的。
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does't push because it return to original address)
ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
上面是宏的声明。下面是具体用到宏的地方。
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef HANDLER HandleUndef
HandlerSWI HANDLER HandleSWI
HandlerDabort HANDLER HandleDabort
HandlerPabort HANDLER HandlePabort
上面的这段程序在编译的时候会被编译器展开,我们可以将其中的IRQ相关的展开如下:
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ 会被下面的代码段替换:
HandlerIRQ
stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does''t push because it return to original address)
ldr r0,=HandleIRQ ;load the address of HandleXXX to r0
因此,发生中断时,就会b HandlerIRQ,跳转到上面的代码进行执行。按照上面的流程,处理器会把HandleIRQ地址中所存储的数 付给pc指针,作为下一条指令的地址,然后执行。那么HandleIRQ地址中存储的数是什么呢?
在2440init.s中有这样一段程序:
ldr r0,=HandleIRQ ;This routine is needed
ldr r1,=IsrIRQ ;if there isn't 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c
str r1,[r0]
从这里,可以看出,HandleIRQ中存的是IsrIRQ。所以处理器会跳转到isrIRQ中执行。
IsrIRQ
sub sp,sp,#4 ;reserved for PC
stmfd sp!,{r8-r9}
ldr r9,=INTOFFSET
ldr r9,[r9]
ldr r8,=HandleEINT0
add r8,r8,r9,lsl #2
ldr r8,[r8]
str r8,[sp,#8]
ldmfd sp!,{r8-r9,pc}
在上面的程序中,INTOFFSET表示的是中断号对于EINT0的偏移号。这样计算得到中断向量号之后,跳转到中断函数进行处理。对于,上面的程序奇怪的一点是没有看到恢复cpsr和pc指针。因此,可以推断,对于中断函数在ADS中有特殊的声明方式,如:static void __irq Uart_DMA_ISR(void)。像这种声明方式,在编译的时候,编译器会自动在函数的末尾添加恢复cpsr和pc的语句。另外, 寄存器r0-r12也是需要保护的,因为在中断函数和原来的上下文中都会用到,所以,我认为 编译器在中断处理函数中对r0-r12也进行了保护和恢复。
另外,在ucosII中,对IsrIRQ函数进行了修改,我们后面再进行分析。
另外,我们用软件实现了一套中断向量表:
ALIGN
AREA RamData, DATA, READWRITE
^ _ISR_STARTADDRESS ; _ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
;Don''t use the label 'IntVectorTable',
;The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be.
;IntVectorTable
;@0x33FF_FF20
HandleEINT0 # 4
HandleEINT1 # 4
HandleEINT2 # 4
HandleEINT3 # 4
HandleEINT4_7 # 4
HandleEINT8_23 # 4
HandleCAM # 4 ; Added for 2440.
HandleBATFLT # 4
HandleTICK # 4
HandleWDT # 4
HandleTIMER0 # 4
HandleTIMER1 # 4
HandleTIMER2 # 4
HandleTIMER3 # 4
HandleTIMER4 # 4
HandleUART2 # 4
;@0x33FF_FF60
HandleLCD # 4
HandleDMA0 # 4
HandleDMA1 # 4
HandleDMA2 # 4
HandleDMA3 # 4
HandleMMC # 4
HandleSPI0 # 4
HandleUART1 # 4
HandleNFCON # 4 ; Added for 2440.
HandleUSBD # 4
HandleUSBH # 4
HandleIIC # 4
HandleUART0 # 4
HandleSPI1 # 4
HandleRTC # 4
HandleADC # 4
;@0x33FF_FFA0
之前,我们在发生中断时,pc指针就跳转到了 HandleIRQ地址中所存储的数 出执行。也就是说在HandleIRQ中存的是异常处理函数的入口地址。这就是异常处理向量表的作用。
所以,我们可以看出,对于2440init.s实现的异常处理,采用的是两级向量表机制。 第一级向量表是arm核自己实现的,发生相应的异常时,pc指针跳转到0x18地址中存的数,作为入口地址。 第二级向量表是由Handler宏实现的,继续跳转到 HandleIRQ地址中存的数,继续执行。
而对于IRQ来讲,还有第三级的向量表,在IsrIRQ中,又会根据中断号,比如uart2的中断,跳转到 HandleUart2地址中 存的数,继续执行。
在2440init.s中,并没有给HandleUndef等这些地址处赋值,因此,一旦执行到,程序就会跑飞。
我在BOOTROM中使用FTP SERVER的功能来加载vxworks映像(大小也只1414KB)中遇到加载映像耗时很久的问题。 在FTP SERVER的LOG窗口显示如下: [L 0077] 05/27/10 09:41:31 Connection accepted from 192.168.4.245 [C 0077] 05/27/10 09:41:31 Co ...… 查看全部问答> |
我的机子装不了eVC4,安装到配置wince platform manager 4.0 时,就死机了 重启后就出现未识别的硬件和硬件安装向导, 提示什么虚拟PC的 只要安装也就卡机了. 这是怎么回事? 我电脑是SP3的,台式机一样的系统都安装得好好的… 查看全部问答> |
Virtual Audio Driver Volume(wave) Control(虚拟声卡波形音量控制)? 关于:Virtual Audio Driver Volume(wave) Control(虚拟声卡波形音量控制) 请教: 1. 如果要利用虚拟声卡控制从上层APP发送过来的Wave Stream Volume,是应该通过PortCtrl.sys控制呢还是采用别的方法控制? 每种方法的流程应该是什么样的呢 ...… 查看全部问答> |
VB中,sItem = Split(s, \",\") CString s; CString sItem[13]; byte pItem; byte p1, p2; s += \",\"; p1 = 0; pItem = 0; for (p2 = 0; p2 < s.GetLength(); p2++) { if (s.GetAt(p2) == \',\') &nb ...… 查看全部问答> |
LED恒流驱动芯片及系统应用方案内容:1)LED光源的工作原理;2)LED恒流源低压大电流驱动芯片及典型应用;3)LED恒流源非隔离驱动芯片及典型应用;4)LED恒流源隔离驱动芯片及典型应用; 5)LED灯具可控硅调光方案;6)LED日光灯驱动电源方案;7)L ...… 查看全部问答> |
什么叫触发器 施密特触发电路( 简称)是一种波形整形电路,当任何波形的信号进入电路时,输出在正、负饱和之间跳动,产生方波或脉波输出。不同于比较器,施密特触发电路有两个临界电压且形成一个滞后区,可以防止在滞后范围内之噪声干扰电路的正 ...… 查看全部问答> |
