今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | ATmega8 简介
2021-10-20 来源:eefocus
ATmega8是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令 集以及单时钟周期指令执行时间, ATmega8 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以 缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega8 AVR 内核具有丰富的指令集和32 个通用工作寄存器。所有的寄存器都直接与算逻单元 (ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结 构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATmega8 有如下特点:8K 字节的系统内可编程Flash( 具有同时读写的能力,即RWW), 512 字节 EEPROM,1K 字节 SRAM,32 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,三个 具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,面向 字节的两线串行接口, 10 位6 路 (8 路为TQFP 与MLF 封装)ADC,具有片内振荡器的 可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及五种可以通过软件进行选择的省电模式。 工作于空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、 SPI 端口以及中断系统继续工作; 掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省 电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠 状态; ADC 噪声抑制模式时终止CPU 和除了异步定时器与ADC 以外所有I/O 模块的工 作,以降低ADC 转换时的开关噪声; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余 功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
ATmega8芯片是以Atmel 高密度非易失性存储器技术生产的。片内ISP Flash 允许程序存储器通 过ISP 串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR 内核之中的引导程 序进行编程。引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(Application Flash Memory)。在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续 运行,实现了RWW 操作。 通过将8 位RISC CPU 与系统内可编程的Flash 集成在一个 芯片内,ATmega8 成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低 成本的解决方案。
ATmega8 具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C 语言编译器、宏汇编、 程序调试 器/ 软件仿真器、仿真器及评估板。
ATmega8产品特性
• 高性能、低功耗的 8 位AVR® 微处理器
• 先进的RISC 结构
– 130 条指令 – 大多数指令执行时间为单个时钟周期
– 32个8 位通用工作寄存器
– 全静态工作
– 工作于16 MHz 时性能高达16 MIPS
– 只需两个时钟周期的硬件乘法器
• 非易失性程序和数据存储器
– 8K 字节的系统内可编程Flash
擦写寿命: 10,000 次
– 具有独立锁定位的可选Boot 代码区
通过片上Boot 程序实现系统内编程
真正的同时读写操作
– 512 字节的EEPROM
擦写寿命: 100,000 次
– 1K字节的片内SRAM
– 可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
• 外设特点
– 两个具有独立预分频器8 位定时器/ 计数器, 其中之一有比较功能
– 一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16 位定时器/ 计数器
– 具有独立振荡器的实时计数器RTC
– 三通道PWM
– TQFP与MLF 封装的8 路ADC
8 路10 位ADC
– PDIP封装的6 路ADC
8 路10 位ADC
– 面向字节的两线接口
– 两个可编程的串行USART
– 可工作于主机/ 从机模式的SPI 串行接口
– 具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
– 片内模拟比较器
• 特殊的处理器特点
– 上电复位以及可编程的掉电检测
– 片内经过标定的RC 振荡器
– 片内/ 片外中断源
– 5种睡眠模式: 空闲模式、ADC 噪声抑制模式、省电模式、掉电模式及Standby 模式
• I/O 和封装
– 23个可编程的I/O 口
– 28引脚PDIP 封装,32 引脚TQFP 封装,32 引脚MLF 封装
• 工作电压
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
• 速度等级
– 0 - 8 MHz (ATmega8L)
– 0 - 16 MHz (ATmega8)
• 4 Mhz 时功耗, 3V, 25°C
– 工作模式: 3.6 mA
– 空闲模式: 1.0 mA
– 掉电模式: 0.5 μA
上一篇:ATmega8 引脚功能
中外合资企业急聘电子工程师!要求:熟悉电路板设计制作,微处理器及PLC,懂磁致伸缩及耦合原理及HART通讯,有ISO质量管理经验,并会英文者优先! 工作地点:青岛平度 一经录用,待遇丰厚,视能力而定,性别学历不限,有出国培训机会。望希望自己 ...… 查看全部问答> |
我今天看到这么一个振荡电路。 我的理解是C4,C5,C6以及R24,25,26组成移相电路,R26,21设置了Q1的工作点,但是看不懂R22,R27,C7这一部分。 我参考http://www.ic37.com/htm_bbs_dic/2007-8/45827_233306.htm 这个帖子,依然不理解。。。:( 因为今 ...… 查看全部问答> |
第一:不要认为停留在心灵的舒适区域内是可以原谅的。 每个人都有一个舒适区域,在这个区域内是很自我的,不愿意被打扰,不愿意被push,不愿意和陌生的面孔交谈,不愿意被人指责,不愿意按照规定的时限做 ...… 查看全部问答> |
WSN / ZigBee 开源协议栈 1. msstatePAN http://www.ece.msstate.edu/~reese/msstatePAN/ Last Updated: Mar 6, 2007 较为简单,容易上手。附带一个较为详细说明文档。整个协 ...… 查看全部问答> |
问题是这样的, 第一种情况:我在EVC下编译了一个test程序,如果我在test工程设置下Project Settings->Link下的Project Options里面最后一行是THUMB的时候,编译出来的test.exe运行在ARM开发板上的时候出现一个提示框,上面写着:找不到“test”( ...… 查看全部问答> |
最近在学习TI系列DSP的驱动书写,是在DSP/BIOS下的驱动,现在看的代码是视频驱动,可是我对中间提到的回调函数很不理解。 在驱动中使用mdCreateChan创建一个通道,然后这个函数有一个参数是IOM_TiomCallback类型的函 ...… 查看全部问答> |
也许一些坛友发现嵌入式栏最近多了一个RAWOS版块,没错,你没看错,是多了一个RAWOS,也许你会问RAWOS是何方神圣,有什么特点和优势。RAWOS是版主jorya_txj的杰作,说起版主,我不得不说他是个十分有激情的年轻人,为了全心全意的开发属于中国人自 ...… 查看全部问答> |
我想用12位AD来同时采集p6.0和p6.1的电压但是A0抖动的厉害A1却一点都没有变化不知原因 一下是我的一程序,望高手们能指点一下 #include #include \"BoardConfig.h\" #include \"cry1602.h\" #define Num_of_Results 32 #define Num_of_Results1 &nb ...… 查看全部问答> |
