今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | ATmega8 引脚功能
2021-10-20 来源:eefocus
| 引脚名称 | 引脚功能说明 |
| VCC | 数字电路的电源。 |
| GND | 地。 |
| 端口B(PB7..PB0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2 | 端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。 通过时钟选择熔丝位的设置, PB6 可作为反向振荡放大器或时钟操作电路的输入端。 通过时钟选择熔丝位的设置PB7 可作为反向振荡放大器的输出端。 若将片内标定RC 振荡器作为芯片时钟源,且ASSR 寄存器的AS2 位设置,PB7..6 作为异步 T/C2 的TOSC2..1 输入端。 |
| 端口C(PC5..PC0) | 端口C 为7 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 处于高阻状态。 |
| PC6/RESET | 若RSTDISBL 熔丝位编程, PC6 作为I/O 引脚使用。注意PC6 的电气特性与端口C 的其他引脚不同 若RSTDISBL 熔丝位未编程,PC6 作为复位输入引脚。持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。门限时间见P 35Table 15 。持续时间小于门限时间的脉冲不能保证可靠复位。 |
| 端口D(PD7..PD0) | 端口D 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 处于高阻状态。 |
| RESET | 复位输入引脚。持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。门限时间见ATmega8数据手册 P35Table 15 。持续时间小于门限时间的脉冲不能保证可靠复位。 |
上一篇:ATmega8 内核介绍
下一篇:ATmega8 简介
//=============头文件=========== #include //chip----ATMEGA64 #include #include #include #include //========================================== void init_timer0(void); void init_uart0(void); vo ...… 查看全部问答> |
qt-embedded-3.3.8在s32410开发板上的移植问题? 最近在2410开发板上移植qt-embedded-3.3.8,交叉编译步骤如下:arm-linux-cross-2.95.3.tar.bz2在/usr/local/arm/2.95.3已装好,并且环境变量也配置好!第一步.tar jxvf qt-x11-free-3.3.8.tar.bz2mv qt-x11-free-3.3.8 qtx11cd qtx11export QTDIR= ...… 查看全部问答> |
请教各位前辈:泰克的老款二手频率计,1.3G, 1PPM,400元值得收么? 如题,卖家说机器里面看着非常新,功能正常,没用到贴片件。从用的元器件看是97年出的。指标比国产便宜的机器还好很多,频率范围不太大但也够用了。 问问各位高人还值得收吗?先谢了!… 查看全部问答> |
我初学msp的c,写了个小程序,程序如下: /********************************************************************************************\\ 文件名:chushi.c 描述:MSP430框架程序。程序为MSP430F149编写,此处为简单的MSP程序,为初始学习 ...… 查看全部问答> |
成都瀚博凌迅科技有限公司 Chengdu Haposun Technology Inc. 成都瀚博凌迅科技有限公司(简称瀚博公司)提供针对行业客户和系统集成商在开发和应用方面的产品。为缩短开发周期,减少开发成本,提高应用质量,以满足客户在相关应用领域的 ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1330758;下面提供TI的电管理解决方案2012最新版本(中英)值得收藏!主要内容包括新兴的电源应用,如:太阳能充电,混合动力汽车电池管理,能力收集,无线电源等最新技术应用。以及电池充电管理,电池电量检测,电池认证等 ...… 查看全部问答> |
半导体市场格局已成三足鼎立之势,FPGA,ASIC和ASSP三分天下。市场统计数据表明,FPGA已经逐步侵蚀ASIC和ASSP的传统市场,并处于快速增长阶段。现阶段FPGA的应用不断扩展,从工业控制、视频监控到汽车电子,应用领域正向各行各业渗透。由于全球四家 ...… 查看全部问答> |
