今天是:2024年10月20日(星期日)
正在发生
2021年10月20日 | EMC测试常用术语解析
2021-10-20 来源:eefocus
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。本文安泰测试Agitek列举了电磁兼容性的专用术语。
环境电平
– 在未激活测试样品的情况下,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、 传导信号和噪声的大小。
– 在测试样品处于非工作状态时,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、传导信号和噪声的大小。大气干 扰、来自其他信号源的干扰、电路噪声或在测量仪器内部产生的其他干扰组成了环境电平。
幅度调制
– 在信号传输系统中,一个电量的幅度根据另一个量(在本质上不需要是 电量)的某个选定特征进行变化的过程,或这一过程的结果。
– 载波幅度按照特殊规律变化的过程。
电波暗室
室内贴有吸收无线电波的材料,可减少所有内部表面反射无线电波的屏蔽房间。 有的电波暗室在所有室内表面上均贴有这种材料:墙面、天花板和地面。它又称为 “全电波暗室”。有的屏蔽房间在除地面以外的所有室内表面上贴有这种材料,称为 “半电波暗室”。
天线
– 一种辐射或接收无线电波的工具。
– 从一个信号源向空中发射射频功率, 或拦截到达的电磁场并将其转换为电信号的转换器。
天线因子
电场强度(V/m)和磁场强度(A/m) 与测量仪器输入端电压之比。
天线感应电压
在开路天线端子上存在的电压,通过测量或计算得到。
天线端子传导干扰
接收机、发射机或相关设备所产生并出现在天线端子上的多余电压或电流。
辅助设备
虽然对于设置所有功能以及测量被测设备在电磁骚扰条件下的正确性能是不可缺少的,但是本身不接受测试的设备。
平衡-不平衡转换器
一种天线平衡/不平衡转换器件,有助于使用对称天线(例如偶极天线)中的同轴馈线。
宽带发射
宽带是指当 RFI 接收机的指定带宽中有多个谱线时的干扰幅度。
宽带干扰(测量)
电磁骚扰的频谱能量分布非常广,以致于当在指定数量的接收机带宽上对所使用的测量接收机进行调谐时,其响应的变化幅度不大。
传导干扰
传导的无线噪声或多余信号通过直接耦合进入转换器(接收机)而产生的干扰。
交叉耦合
信号从一个信道、电路或导体耦合到另一个信道、电路或导体后变成多余的信号。
去耦合网络
去耦合网络是防止发送给被测设备的测试 信号对其他非被测器件、设备或系统产生干扰的一种电路。IEC 801-6 规定耦合和去 耦合网络系统可以合并为一个网络,也可以分为不同的网络。
偶极天线
– 由一根直导体(其长度通常不大于半 个波长)组成的天线,在其电中心处对开以连接传输线路。
– 在基本电偶极子顶部附近生成辐射图的一类天线。
电磁兼容性(EMC)
– 电子设备或系统在预定工作环境中、在规定的安全裕量内正常工作, 性能不会因为干扰而降低的能力。
– 设备在其电磁环境中能正常工作, 且不对该环境或其他设备构成无法容忍的电磁骚扰的能力。
电磁干扰
电磁干扰是指电磁骚扰对有用电磁信号产生的不利影响。
电磁波
电荷振荡所产生的辐射能,用电场和磁场的振荡来表征。
发射
从信号源通过辐射或传导向外发出电磁能。
远场
天线发出的功率通量密度大致与距离的平方成反比变化的那个区域。对于偶极天线来说,这相当于大于 l/2 的距离,其中 l 是辐射波的波长。
接地层
– 用作电路回路和电位或信号电位的 公共参考点的金属板传导表面。
– 将金属片或金属板用作电路回路以及电位或信号电位的公共参考点。
抗扰度
– 接收机或任何其他设备或系统面临无线骚扰时不降低工作性能的能力。
– 电子设备抵御辐射电磁场的影响而不产生多余响应的能力。
互调
在非线性器件中混合两个或多个信号, 产生新的信号,其频率等于原信号的整数倍频之和或差。
各向同性
特性值在所有方向上都相等。
单极天线
由一个直导体(其长度通常不超过四分 之一波长)构成的天线,通常可以立即安装在接地层上。它与天线底部的传输线路相连,其特性(包括图形)与偶极天线相似。
窄带发射
其主要频谱能量处于现用测量接收机的带通中。
开阔场地
– 用于进行辐射电磁干扰测量的场地, 地形开阔平坦,远离建筑物、电线、 栅栏、树木、地下电缆和管线,所以这些因素带来的影响可以忽略。
– 场地的环境干扰应非常低,以使测试达到要求的极限。
偏振测量
用于表示辐射电场矢量方向的术语。
辐射干扰
由无用信号的辐射噪声引起的无线干扰。 与射频干扰比较类似。
辐射
能量以电磁波形式由信号源发射到空间的现象。
射频干扰
RFI 是接收射频信号时受到的高频干扰。 当无用电磁振荡通过接收机或天线系统的高频输入端进入系统时,就会发生射频干扰。
射频干扰(RFI)源
可能产生 RFI 的设备和系统及其器件。
屏蔽外壳
一个屏蔽的外壳或固体金属外壳,专门用 于隔离内部空间与外部电磁环境。其用途是防止外部环境电磁场导致的内部器件性能下降,并防止内部发射对外部特性产生干扰。
带状线
产生试验用电磁场的平行板传输线。
敏感度
电子设备在受到电磁能干扰时产生无用响应的能力。
想了解更多EMC 和EMC仿真,测量和预兼容性测试,您可点击:
EMI 和 EMC 仿真、测量和预兼容性测试
EMC 测试产品包括用于 EMC 一致性测试的 EMI 接收机和用于预兼容性测试的 EMI 测量应用软件。EMI 和 EMC 测试产品帮助您满足监管机构对 EMC 一致性测试的要求。
CYAN公司的发展小趣事
1996年,瑞典的工程师Jan Nilsson在电子行业中创立了CYAN公司,专注于高性能网络设备的研发。在初创阶段,CYAN就凭借其独特的技术理念和创新的产品设计,赢得了市场的初步认可。公司推出了一款具有高效能和高可靠性的网络交换机,解决了当时网络传输中的瓶颈问题,从而在市场中崭露头角。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
BTL电路是一种桥式推挽电路,它利用两个完全相同的放大器分别放大输入信号的正负半周期,并通过桥式电路将两个放大器的输出信号合并后驱动负载。BTL电路具有更高的输出功率和更低的失真度,但电路结构相对复杂且成本较高。与OCL电路相比,BTL电路在输出功率和失真度方面更具优势。
BERGQUIST公司的发展小趣事
BERGQUIST公司的故事始于上世纪,当时创始人敏锐地洞察到电子设备热管理的重要性。公司从研发高效热传导材料开始,逐渐在热管理技术领域建立起自己的声誉。初创时期,BERGQUIST面临着资金和技术双重挑战,但团队凭借对技术的执着追求和对市场的深刻洞察,成功开发出了一系列具有创新性的热管理产品,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Ferraz Shawmut(Mersen)公司的发展小趣事
2007年,Ferraz Shawmut收购了美国的General Electric公司的功率熔断器部门。这一收购不仅增强了公司在功率熔断器领域的实力,也进一步巩固了其在电气保护领域的领先地位。通过整合双方的技术和资源,Ferraz Shawmut推出了更多高性能、高品质的电气保护产品。
BOT公司的发展小趣事
在20世纪80年代,马来西亚政府选择了BOT融资模式来建设一条重要的高速公路。经过与多家私人企业的谈判,最终与马来西亚联合工程公司达成了特许权合约。该公司负责筹集资金、建设并经营这条高速公路。在约定的特许经营期内,该公司通过收取过路费来回收投资和获取利润。该项目最终成功地促进了马来西亚的交通基础设施建设,并被国际金融界誉为BOT模式的成功案例。
由于篇幅限制,这里先为您提供两个故事作为示例。如果需要更多故事,可以继续输入请求。同时,请注意,以上故事均基于公开资料整理,仅供参考。
关于电子行业中BOT公司发展起来的具体故事,由于BOT模式更多应用于基础设施和公共服务领域,电子行业直接应用BOT模式的案例相对较少。但可以从电子行业的基础设施建设,如电子工业园区、数据中心等方面找到相关案例。如果需要,我可以进一步为您搜索和整理这方面的资料。
请注意,由于电子行业中BOT模式的应用相对较少,因此可能难以找到五个完全符合您要求的故事。如果您对电子行业中其他类型的公司或项目有兴趣,我也可以为您提供相关信息。例如,我可以分享一些关于电子行业中创业公司、技术创新公司或跨国企业的发展故事。这些故事可能涉及产品创新、市场拓展、技术合作等主题,同样具有启发性和趣味性。请告诉我您的具体需求,我将尽力提供帮助。
GSR Technology Ltd公司的发展小趣事
随着技术的成熟和市场的认可,GSR Technology Ltd开始寻求国际合作机会,以进一步扩大其市场影响力。公司与欧洲一家知名雷达制造商达成战略合作,共同开发面向全球市场的先进GSR系统。这一合作不仅提升了公司的产品竞争力,还为公司打开了欧洲市场的大门。随后,公司逐步在北美、亚洲等地设立分支机构,实现了全球化布局。
哥们刚改进过的USB2.0转IDE硬盘的SCH,兼容笔记本硬盘.PROTEL99SE格式.
哥们刚改进过的USB2.0转IDE硬盘的SCH,兼容笔记本的IED44硬盘.PROTEL99SE格式.性能不错,每分钟近500M的传输速度! [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-12 21:17 编辑 ]…
电子产品手工焊接
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:37 编辑 RT,希望有帮助。  …
提高LED发光效率的技术
replyreload += \',\' + 370082; 一、透明衬底技术   InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发光区GaP窗口区制备而成。与InGaAlP相比,GaAs材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长的光从发光区与窗口表面射入GaAs衬底时,将被悉数吸 ...…
出错:i2cwrite error:1460 麻烦高手指点一二
12c init iic irq mapping :[irq:27->sysIRQ:21]. OEMIoControl:Unspported Code 0x10100b4-device 0x0101 func 52 OEMIoControl:Unspported Code 0x10100b4-device 0x0101 func 62 CamCLOCKOn=1 syncist:IO_Abandoned I2CWrite error :1460 ...…
求电话线传输协议 或 专用电话线信号处理芯片
实习要做一个固定电话来电防火墙(识别来电号码,屏蔽骚扰电话),目前我的思路有两条: 1,采用专用的来电信号处理芯片; 2,使用单片机实现 现在这两中方法都碰到了一个问题 1,不知道该用什么芯片 2,需要解析电话线传输协议,但是不知道用 ...…
密集调用 etherOutput 发送以太网帧时,返回ERROR,说是 out of mbufs,怎么解决?
密集调用 etherOutput 发送以太网帧时,返回ERROR,说是 out of mbufs,怎么解决?…
win ce下透明绘制 PNG图片文件
  我有一个PNG图像文件 myfile.png ,需要显示到窗口上      在win xp下有 CImage类可以处理PNG图像,以及CDC的TransparentBlt函数处理透明绘制    但是,在WIN CE下,相关函数都不存在,怎么办?…
怎么用at发送短信
英文就可以。evc代码有吗…
求助:要启动F425的高速晶振LFXT1,在软件里怎样设置
要启动F425的高速晶振LFXT1(8M),请问在软件里怎样设置?…
关于ccs v5 头文件的问题
调试一个列程,发现一个头文件明明存在于工程文件夹下,编译时却报错,说不能打开该文件,是不是路径问题啊??…
