今天是:2024年10月20日(星期日)
2021年10月20日 | 阿里云PolarDB升级:新增内存池化、多主架构、HTAP实时分析
2021-10-20 来源:EEWORLD
10月20日,在2021云栖大会上,阿里云宣布自研云原生关系型数据库PolarDB重磅升级,实现内存池化、多主架构、HTAP实时分析等创新功能,进一步引领云原生数据库技术的持续创新。
阿里云智能数据库事业部总负责人李飞飞表示,PolarDB将云原生进行到底!
本次技术升级中,PolarDB实现了三项创新:第一,业内首次实现内存与计算、存储的三层解耦,实现内存池化,使得弹性能力呈数量级提升,同时大幅度降低成本;第二,上线多主架构,进一步提升可用性、并发处理、弹性能力,高效应对像“双11”一样的流量洪峰;第三,成为真正的HTAP数据库系统,可同时处理OLTP和OLAP型混合负载。
公开资料显示,PolarDB数据库性能比MySQL高6倍,成本只有传统商用数据库的1/10,2020年获得中国电子学会“科技进步一等奖”。权威市场调研机构IDC 发布的2020年中国关系型数据库市场研究报告显示,阿里云以超过28%的市场份额,力压传统数据库厂商,排名行业第一。
为了更好服务政企市场客户,阿里云同日还正式发布重磅数据库产品DBStack。它跟强大的阿里云公共云数据库平台能力一脉相承,可以非常敏捷地部署在客户本地IDC或者IaaS平台上,助力金融、政务、运营商、交通等行业客户替换传统商业数据库,加速上云。
作为全球数据库领导者,为推动数据库产业发展与人才培养,阿里云还正式发布阿里云数据库ACP认证,包含关系型数据库和数据仓库两个方向,通过系统化培训与认证体系,培养更多数据库专业人才。
在Keil C51 uVision3 中调试w77E58如何设置才能使用片上的1K外部存贮器呀? 伟福V8仿真调试Winbond77E58不能正常使用片上1K外部存贮器的问题: 我用伟福V8/L仿真调试Winbond77E58板子, W77E58有片上1K外部存贮器,我不知是我的编译环境设置不对, 还是伟福不能仿真片上1K外部存贮器?在下面的程序中,将 int xdata i ...… 查看全部问答> |
想在ucosII上开发一款pdf查看程序(平台君正 Xburst MIPS jz4740),现有Foxit Embedded PDF SDK可惜不免费!!!!!!!!! 总不能从头开发吧,难度太了点吧!!可有免费的库!!!推荐一个!!… 查看全部问答> |
【求助】74HC165的操作,只能控制一个按键,其他的控制不了,搞不明白 #define PL P2_3//SHIFT/LOAD引脚 #define CLOCK P2_4 #define SETBSC P2_5//OUTPUT QH引脚 read74hc165m() {uchar basic,c; PL=1; nop(); PL=0;//使能端为低电平时8位数据进入寄存器 nop(); PL=1;//高电平数据锁存,同时165数据自动 ...… 查看全部问答> |
三 书包小帮手 它的功能简单,却有很大的用处。我们大学生常常忘记星期几上什么课,几点上,教室在哪儿,老师的名字,电话等。它就像一个学习小管家,功能简单,外形小巧,可以放进书包上的挂饰,娃娃等,它采用防水功能。 它有个显示 ...… 查看全部问答> |
我做了个RTC。。初始化时间然后查询出来都是正常的。。但是设置的时候代码如下: void RTC_WaitForLastTask(void) { /* Loop until RTOFF flag is set */ while ((RTC->CRL & RTC_FLAG_RTOFF) == (u16)RESET) ...… 查看全部问答> |
