今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2021年10月21日 | S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)开发(二)
2021-10-21 来源:eefocus
1. 驱动中实现了一个 中断函数,中断是在哪些情况下产生的?主要有两个中断:INT_FRSYN 和 INT_FICNT, 即frame synchronized interrupt和FIFO interrupt。其中 frame synchronized interrupt是什么时候产生的?是不是每显示完一帧,就产生一个中段。
在中断函数中:
static irqreturn_t s3c2410fb_irq(int irq, void *dev_id)
 struct s3c2410fb_info *fbi = dev_id;
 void __iomem *irq_base = fbi->irq_base;
 unsigned long lcdirq = readl(irq_base + S3C24XX_LCDINTPND);
 if (lcdirq & S3C2410_LCDINT_FRSYNC) {
  if (fbi->palette_ready)
   s3c2410fb_write_palette(fbi);
  writel(S3C2410_LCDINT_FRSYNC, irq_base + S3C24XX_LCDINTPND);
  writel(S3C2410_LCDINT_FRSYNC, irq_base + S3C24XX_LCDSRCPND);
 return IRQ_HANDLED;
其中,写这两个pending寄存器的作用是什么?在数据手册中没有看到相应的介绍
2. framebuffer是分为FIFO模式和DMA方式实现的。DMA的内容 目前依然不理解。本来是想借学习fb,学习一下DMA的。
3. LCD palette的作用:因为本来有许多种颜色,比256中要更多。但我们挑选了256中放置在palette中,这样我们的屏幕上显示的就是有限的256中颜色中的一种。palette相当于是一个颜色的小集合。
4. 驱动只是实现了几个函数,frambuffer的具体实现 流程我依然不明白。
5.  static struct fb_ops my2440fb_ops  这里面的函数的作用是什么
6. framebuffer的驱动写好之后,应该怎样进行测试?怎么写应用层的测试函数?
通过dd 可以进行简单测试: dd if=/dev/zero of=/dev/fb0 bs=480  count=3200   清屏
echo  ‘1000’ > /dev/tty0  是直接输出在屏幕。  其中tty0的驱动就已经调用了fb0
上接:S3C2440上LCD驱动(FrameBuffer)实例开发详解(一)
四、帧缓冲(FrameBuffer)设备驱动实例代码:
①、建立驱动文件:my2440_lcd.c,依就是驱动程序的最基本结构:FrameBuffer驱动的初始化和卸载部分及其他,如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*FrameBuffer设备名称*/
static char driver_name[] = "my2440_lcd";
/*定义一个结构体用来维护驱动程序中各函数中用到的变量
  先别看结构体要定义这些成员,到各函数使用的地方就明白了*/
struct my2440fb_var
    int lcd_irq_no;           /*保存LCD中断号*/
    struct clk *lcd_clock;    /*保存从平台时钟队列中获取的LCD时钟*/
    struct resource *lcd_mem; /*LCD的IO空间*/
    void __iomem *lcd_base;   /*LCD的IO空间映射到虚拟地址*/
    struct device *dev;
    struct s3c2410fb_hw regs; /*表示5个LCD配置寄存器,s3c2410fb_hw定义在mach-s3c2410/include/mach/fb.h中*/
    /*定义一个数组来充当调色板。
    据数据手册描述,TFT屏色位模式为8BPP时,调色板(颜色表)的长度为256,调色板起始地址为0x4D000400*/
    u32    palette_buffer[256];
    u32 pseudo_pal[16];
    unsigned int palette_ready; /*标识调色板是否准备好了*/
/*用做清空调色板(颜色表)*/
#define PALETTE_BUFF_CLEAR (0x80000000)
/*LCD平台驱动结构体,平台驱动结构体定义在platform_device.h中,该结构体成员接口函数在第②步中实现*/
static struct platform_driver lcd_fb_driver =
    .probe     = lcd_fb_probe,               /*FrameBuffer设备探测*/
    .remove    = __devexit_p(lcd_fb_remove), /*FrameBuffer设备移除*/
    .suspend   = lcd_fb_suspend,             /*FrameBuffer设备挂起*/
    .resume    = lcd_fb_resume,              /*FrameBuffer设备恢复*/
    .driver    =
        /*注意这里的名称一定要和系统中定义平台设备的地方一致,这样才能把平台设备与该平台设备的驱动关联起来*/
        .name = "s3c2410-lcd",
        .owner = THIS_MODULE,
static int __init lcd_init(void)
    /*在Linux中,帧缓冲设备被看做是平台设备,所以这里注册平台设备*/
    return platform_driver_register(&lcd_fb_driver);
static void __exit lcd_exit(void)
    /*注销平台设备*/
    platform_driver_unregister(&lcd_fb_driver);
module_init(lcd_init);
module_exit(lcd_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Huang Gang");
MODULE_DESCRIPTION("My2440 LCD FrameBuffer Driver");
②、LCD平台设备各接口函数的实现:
/*LCD FrameBuffer设备探测的实现,注意这里使用一个__devinit宏,到lcd_fb_remove接口函数实现的地方讲解*/
static int __devinit lcd_fb_probe(struct platform_device *pdev)
    int i;
    int ret;
    struct resource *res;  /*用来保存从LCD平台设备中获取的LCD资源*/
    struct fb_info  *fbinfo; /*FrameBuffer驱动所对应的fb_info结构体*/
    struct s3c2410fb_mach_info *mach_info; /*保存从内核中获取的平台设备数据*/
    struct my2440fb_var *fbvar; /*上面定义的驱动程序全局变量结构体*/
    struct s3c2410fb_display *display; /*LCD屏的配置信息结构体,该结构体定义在mach-s3c2410/include/mach/fb.h中*/
    /*获取LCD硬件相关信息数据,在前面讲过内核使用s3c24xx_fb_set_platdata函数将LCD的硬件相关信息保存到
     了LCD平台数据中,所以这里我们就从平台数据中取出来在驱动中使用*/
    mach_info = pdev->dev.platform_data;
    if(mach_info == NULL)
        /*判断获取数据是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "no platform data for lcdn");
        return -EINVAL;
    /*获得在内核中定义的FrameBuffer平台设备的LCD配置信息结构体数据*/
    display = mach_info->displays + mach_info->default_display;
    /*给fb_info分配空间,大小为my2440fb_var结构的内存,framebuffer_alloc定义在fb.h中在fbsysfs.c中实现*/
    fbinfo = framebuffer_alloc(sizeof(struct my2440fb_var), &pdev->dev);
    if(!fbinfo)
        dev_err(&pdev->dev, "framebuffer alloc of registers failedn");
        ret = -ENOMEM;
        goto err_noirq;
    platform_set_drvdata(pdev, fbinfo);/*重新将LCD平台设备数据设置为fbinfo,好在后面的一些函数中来使用*/
    /*这里的用途其实就是将fb_info的成员par(注意是一个void类型的指针)指向这里的私有变量结构体fbvar,
     目的是到其他接口函数中再取出fb_info的成员par,从而能继续使用这里的私有变量*/
    fbvar = fbinfo->par;
    fbvar->dev = &pdev->dev;
    /*在系统定义的LCD平台设备资源中获取LCD中断号,platform_get_irq定义在platform_device.h中*/
    fbvar->lcd_irq_no = platform_get_irq(pdev, 0);
    if(fbvar->lcd_irq_no < 0)
        /*判断获取中断号是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "no lcd irq for platformn");
        return -ENOENT;
    /*获取LCD平台设备所使用的IO端口资源,注意这个IORESOURCE_MEM标志和LCD平台设备定义中的一致*/
    res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
    if(res == NULL)
        /*判断获取资源是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to get memory region resourcen");
        return -ENOENT;
    /*申请LCD IO端口所占用的IO空间(注意理解IO空间和内存空间的区别),request_mem_region定义在ioport.h中*/
    fbvar->lcd_mem = request_mem_region(res->start, res->end - res->start + 1, pdev->name);
    if(fbvar->lcd_mem == NULL)
        /*判断申请IO空间是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to reserve memory regionn");
        return -ENOENT;
    /*将LCD的IO端口占用的这段IO空间映射到内存的虚拟地址,ioremap定义在io.h中
     注意:IO空间要映射后才能使用,以后对虚拟地址的操作就是对IO空间的操作*/
    fbvar->lcd_base = ioremap(res->start, res->end - res->start + 1);
    if(fbvar->lcd_base == NULL)
        /*判断映射虚拟地址是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "ioremap() of registers failedn");
        ret = -EINVAL;
        goto err_nomem;
    /*从平台时钟队列中获取LCD的时钟,这里为什么要取得这个时钟,从LCD屏的时序图上看,各种控制信号的延迟
     都跟LCD的时钟有关。系统的一些时钟定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/
    fbvar->lcd_clock = clk_get(NULL, "lcd");
    if(!fbvar->lcd_clock)
        /*判断获取时钟是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "failed to find lcd clock sourcen");
        ret = -ENOENT;
        goto err_nomap;
    /*时钟获取后要使能后才可以使用,clk_enable定义在arch/arm/plat-s3c/clock.c中*/
    clk_enable(fbvar->lcd_clock);
    /*申请LCD中断服务,上面获取的中断号lcd_fb_irq,使用快速中断方式:IRQF_DISABLED
     中断服务程序为:lcd_fb_irq,将LCD平台设备pdev做参数传递过去了*/
    ret = request_irq(fbvar->lcd_irq_no, lcd_fb_irq, IRQF_DISABLED, pdev->name, fbvar);
    if(ret)
        /*判断申请中断服务是否成功*/
        dev_err(&pdev->dev, "IRQ%d error %dn", fbvar->lcd_irq_no, ret);
        ret = -EBUSY;
        goto err_noclk;
    /*好了,以上是对要使用的资源进行了获取和设置。下面就开始初始化填充fb_info结构体*/
    /*首先初始化fb_info中代表LCD固定参数的结构体fb_fix_screeninfo*/
    /*像素值与显示内存的映射关系有5种,定义在fb.h中。现在采用FB_TYPE_PACKED_PIXELS方式,在该方式下,
    像素值与内存直接对应,比如在显示内存某单元写入一个"1"时,该单元对应的像素值也将是"1",这使得应用层
    把显示内存映射到用户空间变得非常方便。Linux中当LCD为TFT屏时,显示驱动管理显示内存就是基于这种方式*/
    strcpy(fbinfo->fix.id, driver_name);/*字符串形式的标识符*/
    fbinfo->fix.type = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
    fbinfo->fix.type_aux = 0;/*以下这些根据fb_fix_screeninfo定义中的描述,当没有硬件是都设为0*/
    fbinfo->fix.xpanstep = 0;
    fbinfo->fix.ypanstep = 0;
    fbinfo->fix.ywrapstep= 0;
    fbinfo->fix.accel = FB_ACCEL_NONE;
    /*接着,再初始化fb_info中代表LCD可变参数的结构体fb_var_screeninfo*/
    fbinfo->var.nonstd          = 0;
    fbinfo->var.activate        = FB_ACTIVATE_NOW;
    fbinfo->var.accel_flags     = 0;
    fbinfo->var.vmode           = FB_VMODE_NONINTERLACED;
    fbinfo->var.xres            = display->xres;
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场的不断拓展,Gems Sensors & Controls公司成功加盟了全球知名的世界500强企业丹纳赫集团。这一举措不仅为公司带来了更多的资源和支持,也加速了Gems的全球化布局。如今,Gems的生产基地遍布北美、欧洲和亚洲,并在全球范围内设立了销售、设计和服务办事处,能够为客户提供更加全面和便捷的服务。
Hendon Semiconductors公司的发展小趣事
Hendon Semiconductors的起源可以追溯到上世纪90年代,当时它是Philips半导体在澳大利亚的一个分支机构。1997年,随着业务重组和战略调整,该分支机构转变为独立运营的公司,并更名为Integrated Electronic Solutions Pty. Ltd。这一转变标志着Hendon Semiconductors在电子设计与制造领域迈出了重要一步。通过继承Philips半导体的技术遗产和市场资源,Hendon Semiconductors迅速在行业内站稳脚跟,并开始了其自主发展的道路。
Electric Imp Inc.公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,Electric Imp Inc.公司以其独特的物联网(IoT)解决方案崭露头角。公司创始人是一位资深的电子工程师,他敏锐地捕捉到了物联网市场的巨大潜力。在创业初期,公司面临资金短缺、技术瓶颈等挑战,但创始人带领团队夜以继日地研发,终于推出了第一款基于云计算的物联网设备管理平台。这款产品凭借其易用性、稳定性和可扩展性,迅速获得了市场的认可。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,CPI意识到单纯的产品创新已经不足以支撑公司的持续发展。于是,公司开始着手进行产业链整合,通过收购、兼并等方式,将上下游相关企业纳入自己的业务体系。这一举措不仅加强了CPI在产业链中的话语权,还提高了公司的生产效率和成本控制能力。通过整合产业链资源,CPI成功打造了一个高效、协同的供应链体系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
首先检查压缩机是否正常运转,若不正常需联系专业维修人员检查并更换压缩机;若压缩机正常,检查制冷剂是否充足,不足时需补充制冷剂;同时定期清理冷凝器和蒸发器上的灰尘和杂物。
Electro-Optical Systems Inc公司的发展小趣事
面对未来,EOS制定了明确的发展战略和规划。他们将继续深耕红外探测器领域,不断提升产品性能和质量。同时,EOS也将积极布局新领域,探索新的增长点。他们关注新兴技术如人工智能、物联网等的发展动态,寻求与这些技术的深度融合和应用。通过不断创新和拓展新领域,EOS将为实现企业的可持续发展注入新的动力。
请注意,以上故事框架是基于EOS在红外探测器领域的发展情况和行业趋势进行构建的,具体细节和数据可能需要根据实际情况进行调整和完善。
DSP的C语言心得记录-利用CCS分析DSP的时钟运行周期
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...…
wice/mobile 5.0,6.0 qq群37371845 帮顶有分
从事wince和mobile程序开发一段时间,一直没有发现比较好的交流技术群,希望大家一起来讨论学习~ 开发平台:vs2005/vs2008 开发语言:C# 有兴趣的可以一起讨论~…
开发板上建立一个nfs服务器
大家有没有试过在开发板上建立一个nfs服务器?建立的时候脚本文件都包括那些啊?它们应该实现什么功能?…
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0
修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0.    ...…
求助:WINCE触摸屏校准问题?
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507  507,520  33,13M 2061,1655  2099,1655  38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...…
如果采用USB<->1394 进行WinDbg调试
目标机是6芯的1394接口,本本只有USB接口,不知该如何设置WinDbg,有知道的DX请告知,谢谢。…
智能手机影响汽车信息娱乐
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...…
RAM中运行LM3S系列,欢迎讨论
关于C3版的9B96等的FLASH擦写次数 根据官方给出的最新版本勘误表,对于C3 和C5版本的芯片 FLASH 最大擦写次数为100次,最好还是在SRAM里调程序,而不要烧到FLASH里去,确实调试过程中烧写是之前常用的方法,即使是产品,这个问题有待TI去解决吧 ...…
LM3s1138SPI接口的AD例程
请问哪位有1138的SPI接口AD例程,供小弟学习一下,谢谢!…
周立功的smartarm2400开发板能否移植linux?
本人刚开始学习嵌入式linux,手头上有一块周立功的smartarm2400开发板,处理器是arm7tdmi。 在网上搜了很多资料,有的说不支持mmu只能移植μclinux,有的说现在的版本的linux已经可以支持,很迷惘。 另外想请教下学习linux(或者μclinux)有什么 ...…
