今天是:2024年10月23日(星期三)
2021年10月23日 | 耐世特发布创新模块化管柱式电动助力转向系统
2021-10-23
中国苏州2021年10月22日 /美通社/ -- 耐世特汽车系统对其电动助力转向系统产品组合进行了扩充,发布创新模块化管柱式电动助力转向(mCEPS)系统。该创新系统的高性价比和模块化设计为耐世特提供了更多扩展性,并能更灵活地满足整车厂的广泛需求。
耐世特汽车系统全球副总裁、亚太区总裁樊坚强博士(右二)、苏州工业园区投资促进委员会主任蒋卫明(左二)、耐世特汽车系统亚太区工程总监侯峰亮(左一)和耐世特汽车系统全球CEPS、亚太区EPS产品线总监宋玉峰(右一)共同为mCEPS揭幕
“耐世特mCEPS为使用传统CEPS的车辆创造了新的可能性。高度平台化设计和可拓展的电控系统让耐世特的mCEPS能以灵活的解决方案 ,满足客户对于先进、定制化和高性价比的转向解决方案的需求,并同时满足客户封装及其他方面的需求。”耐世特汽车系统全球副总裁、亚太区总裁樊坚强博士介绍道。
耐世特mCEPS系统拥有标准款、增强款和旗舰款三种型号,全系列支持客户对多种助力的需求。例如,mCEPS 旗舰款支持SAE定义的二至五级自动驾驶,支持OTA升级并充分保障网络安全。所有三款耐世特mCEPS型号都基于AutoSar第四代电气/软件架构开发。此外,耐世特自主研发的高性能扭矩及转角传感器展现优异NVH性能和更流畅精准的转向手感,为驾驶者呈现更真实的路感。
“耐世特mCEPS利用了我们现有的、行业领先的电动助力转向构建模块创造出了全新解决方案,该解决方案可根据整车厂所需的内容级别进行重新配置和定制,也是我们运用电气和软件专业知识进行创新,以客户为中心为其提供运动控制解决方案的又一证明。”耐世特汽车系统总裁、首席技术官、首席战略官及执行董事Robin Milavec表示,“耐世特将继续丰富我们的产品线,比如mCEPS,以高性价比的产品满足当今客户的独特需求,以及在不断变化的移动出行世界中可以预见的未来需求。”
在mCEPS之外,耐世特提供了完整的EPS系统产品系列,可以满足从小型车到重载皮卡再到轻型商用车等各种车型的需求。耐世特的更多EPS解决方案包括齿条式电动助力转向系统(REPS)、双小齿式电动助力转向(DPEPS)系统、单小齿式电动助力转向(SPEPS)系统、管柱式电动助力转向(CEPS)系统、高输出电动助力转向(HO EPS)系统以及高可用性电动助力转向系统。
我的板子是横屏,开机的时候需要自动调整成竖屏,也就是旋转90度,请问大家我如何设置,是需要修改注册表呢还是更改LCD驱动呢?我的板子上自带的应用软件可以完成LCD旋转,说明驱动是支持旋转的;我用的是wince 5.0,最好是两种都说一下,详细点, ...… 查看全部问答> |
小弟现在正在做一个系统,硬件采用ARM9的S3C2440,AUO5.7寸320*240的液晶屏,硬件上的连接采用的是端口直接连接(中间用22欧的电阻)VCLK、R0-R5、B0-B5、G0-G5,系统用的WINCE,进入系统之后发现屏可以正常显示,但是颜色不正,有点像 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠有谁知道血压计在量产过程中是怎样调试的,有什么好的办法又省力又省时适合量产。是用什么仪器去模仿血压信号,设定一个标准值进行比较;还是与其他血压计同时测量进行对比调整呢?请各位大侠及高手给予指点,谢谢!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:59 编辑 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; BCSCTL1 &=~XT2OFF; //基础时钟控制寄存器BCSCTL1的第7位置0,使XT2启动 do { IFG1 &= ~OFIFG; for(i= 0xff; i>0; i--); } ...… 查看全部问答> |
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/798770497/QQ/WinTemp/RichOle/}~PA{6X0GAF6]W8N3DLDI2L.jpg 错误如上,我这个文件是放在ccs安装目录下的,不知道应该放到什么地方,还请各位多多指教 ...… 查看全部问答> |
