今天是:2024年10月25日(星期五)
正在发生
2021年10月25日 | uCOS-II的中断-ARM7实现中断嵌套的方法探究
2021-10-25 来源:eefocus
在uCOS-II,或者是任何一个可剥夺型OS系统中,中断嵌套是一个必须要解决的问题。从结论上来说,并不是所有的CPU都支持中断嵌套的,即便是ARM系列内核。对于ARM7系列,例如LPC2xxx系列芯片,硬件上是不支持中断嵌套的,而对于新的CortexM3系列,中断嵌套是可配置的,但是中断嵌套时保存现场的操作并不完整,并没有把R0~R15所有寄存器都保存到堆栈中,而是只保存R0~R4。这就需要我们手动软件实现全部或部分的中断现场保护机制。不过首先通过分析ARM7系列芯片来看看中断嵌套的硬件要求。
ARM7系列的内核一共有7中模式,如下图所示:
其中
(1) User Mode:用户模式。唯一非特权模式,可执行指令受限。(读写CPSR禁止)
(2) System Mode:特权模式。
(3) IRQ Mode:中断模式
(4) FIQ Mode:快速中断模式。可打断IRQ模式
(5) Supervisor Mode:监视模式。软中断(SWI)处理函数在这种模式下执行。
(6) Abort Mode:所有同内存保护相关的异常均在这种模式下执行。
(7) Undefined Mode:处理无效指令的异常处理函数在这种模式下执行。
每种模式都有自己的一套R0~R14,以及CPSR,这样能保证跳转其他模式时能直接保存现场。而如果我们要手动保存现场时还必须将这些寄存器压入到堆栈中,这样就用C或汇编写一些比较底层的代码了。当进入中断或异常时会自动进入响应的模式进行处理。而这些都是由程序状态寄存器CPSR保存的。每个CPU内部的状态寄存器可能结构不同,但是对于ARM来说大体的结构差不多。ARM7中的CPSR的结构如下:
其中CPSR的末尾几位即保存了当前的CPU模式。
当每种异常发生,硬件上会做以下操作:
1.CPSR的Mode位置位成当前模式,控制位置位
2.保存打断前模式的R0~R14到对应寄存器,CPSR到SPSR。
3.新模式的PC跳转到内存指定地址,即异常入口地址。
这就需要我们在启动代码的对应地址段协商地址偏移的标签。下面对几个常用的异常进行介绍:
一.Reset。发生在首次上电或者手动按下Reset键(CPU的Reset引脚给个低电平):
上电或Reset之后一般会进入固化在flash中的bootloader,bootloader的工作流程比较复杂,大致上需要判断一些引脚电平来进入相应的模式。比如若判断到ISP引脚(P0.14 in LPC2119)低电平,会进入ISP模式烧写程序。判断Boot0和Boot1的电平组合可以进入对应的外部flash的启动。正常情况下会进入flash中的0x00000000地址的Reset入口。按照启动代码的编写进行一些必要的寄存器操作,以及初始化各个模式的堆栈,最后进入到main函数。
二.Irq中断。一般中断可以注册成irq或者fiq中断。若注册为irq中断时的流程如下:
1.CPSR模式位置为IRQ模式
2.将当前的PC存入到irq的R14中,也就是程序的返回地址,当退出irq时会从这里取出地址给PC,程序回到原处。
3.CPSR中irq使能位清零,禁止irq中断响应。可以看到这就是不能中断嵌套的一个重要原因,因为硬件上会禁止irq的响应,除非你手动将其打开。
4.程序跳转到irq的入口地址,按照启动代码执行操作。比如Keil中会跳转到VicVectAddr地址,即向量中断的入口地址,之后交给向量中断控制器来进行操作。
三.FIQ
Fiq异常基本跟irq异常的流程一致,除了仅仅会将CPSR中的irq和fiq使能位都清零,即不能再响应irq和fiq中断了,并且跳入到fiq的入口地址。当然按照Keil中的启动代码这里是一个死循环,即若不修改启动代码是不能使用fiq中断的。不过对于fiq这种快速中断机制,若我们能手动实现中断嵌套完全可以不用fiq中断,全部利用我们自己的代码来实现。比如uCOS-II中,所有中断都是irq中断,不需要fiq中断。
四.SWI(软件中断)
软件中断不同于其他的中断或异常,这是需要在程序中自己编程调用软件中断命令来触发的。调用后会将CPSR置为SVC(supervisor)管理员模式,存入PC到R14_swi,禁止irq和fiq中断,并且跳转到swi异常入口。这种方式的特点就是进入了一个没有权限限制的SVC模式,这样就可以进行对CPSR的读写操作了。这种方式带给我们很多遐想,我们可以用软件中断进行模式切换,进而进行寄存器的保存操作即保存中断现场,从而可以实现中断嵌套。
【@.2 中断嵌套的方法探究】
中断嵌套的核心思想是,保存当前CPU寄存器到堆栈中,即保存中断现场,并且打开中断使能位允许中断再次响应。但是由于CPU不同模式的权限区分导致这一想法不能简单的实现。比如,很多启动代码中在进入CPU前会进入没有权限的User模式,但是User模式是没办法对CPSR进行读写操作的,也就是说没办法直接在User模式中将CPSR压入到堆栈,同时不能通过向CPSR的模式位写入模式代码切换到其他的模式。
仅仅考虑irq中断,我们来回忆一下整个中断响应的流程。首先中断有输入,CPSR模式置位为irq模式,将当前PC值保存到irq模式的R14中,并且清除CPSR的irq标志位使得不能再次响应irq中断,最后跳转到irq中断入口地址。进过启动代码和我们的程序配置,最终会进入到我们编写中断服务程序中,当这个程序结束时会读取之前保存在R14_irq中的地址值给PC,程序回到原来中断处继续运行。在此基础上我们考虑集中方法实现中断嵌套。(以下假设主程序在User mode下运行)
方法一:
中断产生时会进入irq模式,所以当然有权限操作CPSR,因此如果我们仅仅清除CPSR的中断使能位使之能够在此响应中断的话看看有什么结果。图中进入中断的红色部分就是我们手动添加的代码。当IRQ1响应时,我们进入中断服务程序之前手动打开CPSR的irq中断使能位,那么如果当运行到一定时间新的中断IRQ2响应时,也会做同样的操作。而其中将PC存入到R14_irq这一步硬件帮我们做的操作就会出问题。因为这两个中断都是进入了irq模式,所以他们的R14_irq是同一个寄存器,中断2响应时会将原本中断1响应时保存在R14中的返回地址值修改,变成中断2响应之前的地址值,而这个值正是中断1的服务程序运行到被中断2打断的地方。当中断2结束返回时读取R14_irq的值,返回到中断1的被打断出,中断1继续运行,当返回时又读取R14_irq的值,这时候的值却是被中断2打断时的地址值,所以中断1会进入一个死循环。
所以,仅仅打开中断使能位而不进行现场保护操作是绝对不行的。
方法二:
在中断操作进入中断服务之前手动打开CPSR中断使能位,保存所有寄存器到堆栈,中断返回之前手动恢复堆栈中保存的寄存器。但是这种方法实际上并不可行,如果仅仅有IRQ1时是OK的,但是若有IRQ2,打断IRQ1,当IRQ2返回时此时硬件已经进入User Mode,而CPSR中保存的是之前IRQ1时的CPSR,其中mode位是irq。这就产生了冲突,能不能继续运行下都是个问题。其实可以这样理解,当IRQ2返回时已经进入User Mode模式,而若想返回到刚才的IRQ1,相当于要从User Mode跳到Irq模式执行IRQ1的剩余部分,而User Mode是无法自发跳转到其他模式的,除非调用软件中断,这其实就涉及到下面的方法:
方法三:
每次中断返回时调用软件中断指令,进入swi软件中断模式,这时其实已经进入SVC模式,所以有权限对CPSR进行操作,所以这种方法可以实现中断嵌套,而且实际上这也是很多OS在特定CPU上实现中断现场保护的方法。不过回过头想,所有这一切其实都是因为User Mode没有权限对CPSR进行操作所造成的,那么我们换一种思维,直接让主程序运行在有权限操作CPSR的SVC管理员模式不就好了吗?
方法四:
可以通过修改启动代码,放弃对User模式的使用,使进入main函数之前处于SVC模式,这样一来整个程序从头到尾都是处于SVC模式,具有全部权限进行寄存器的操作,这样一来,在中断返回时也不用像方法三一样,特意进入swi的异常入口进入SVC模式,并且需要保存进入SVC模式的现场。方法四中断返回时直接就是主程序运行的SVC模式,不用新进入另一个模式进行恢复现场操作,这样中断恢复时的时间也会快一些。实际上,这也是uCOS-II在ARM7系列上移植的推荐模式,很多移植的实例也是采用全程SVC模式的方式进行中断嵌套操作的。当然你也可以自己写程序用方法三的软件中断进行现场保护,是可以实现的,只是机器周期上需要多几步软件中断本身的模式切换操作。
【@.3 中断嵌套对于CPU硬件的反思】
最后我们可以分析,之所以ARM7要花这么大代价实现中断嵌套,完全是因为CPU内核的模式与特权造成的。所以如果CPU的内核没有那么多的限制,或者说CPU内核本身就支持简单的中断嵌套,我们的工作也就会好做很多了。我们可以看看Cortex M3系列的STM32F10x内核,模式和特权上就简单很多了:
Cortex的中断机制也跟ARM7截然不同。
可以看到这种内核模式与中断机制上简化了许多,很适合与OS在其上面的移植。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
确保所有元件都已正确安装,没有损坏或接错。
Davicom公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,Davicom始终保持创新精神,不断寻求新的发展机遇。公司紧跟行业趋势,积极投入研发资源,推出了一系列具有创新性的产品。这些新产品不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司的持续发展注入了新的动力。
Comchip Technology公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,Comchip Technology始终保持着创新精神。公司不断投入研发资源,开发新产品、新技术,以满足市场的不断变化。同时,公司还积极关注行业发展趋势和未来技术动向,为公司的长远发展做好战略布局。
这些故事基于Comchip Technology公司的实际发展情况虚构而成,旨在展示其在电子行业中的成长历程和所取得的成就。虽然这些故事可能并不完全准确或详尽,但它们能够提供一个关于该公司发展的大致框架和背景。
Genesys Logic公司的发展小趣事
90年代初期,“General Microcircuits”敏锐地捕捉到市场对定制化半导体解决方案的需求增长。公司迅速调整战略,成立专门的定制化服务部门,为客户提供从需求分析、设计开发到生产测试的全流程定制化服务。这种以客户为中心的服务模式赢得了众多客户的青睐,尤其是在通信、汽车电子等高端应用领域,公司凭借定制化的高性能芯片解决方案占据了重要的市场份额。
BVLED公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和竞争的加剧,BVLED公司意识到只有不断创新才能在行业中立足。于是,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并与多家高校和研究机构建立了合作关系。通过不断的实验和改进,公司成功推出了一系列具有创新性的LED产品,如智能调光LED灯、高显色指数LED灯等,这些产品在市场上获得了广泛的认可。
Chiefdom Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,Chiefdom Electronic Co Ltd注重创新营销策略,以吸引更多消费者的关注。公司推出了一系列具有针对性的广告宣传活动,利用社交媒体、网络直播等新媒体渠道进行广泛传播。同时,公司还积极参与各类电子展会和论坛,展示其最新技术和产品,与潜在客户建立联系。这些创新营销策略使得公司的品牌知名度和美誉度不断提升,进而带动了销售业绩的稳步增长。
公告
电子工程交流群已满,如想加入者请进以下两个群:电子工程世界1   号码:37059369电子工程世界交流群2   号码:37061424欢迎各位精英参与讨论!…
考考你的单片机知识---单片机基础知识测试题
一、填空题(15分,每空1分) 1.MCS—51单片机的P0—P4口均是并行I/O口,其中的P0口和P2口除了可以进行数据的输入、输出外,通常还用来构建系统的和,在P0—P4口中,为真正的双向口,为准双向口。         2.MCS—5 ...…
labview error 50103
最近编labview程序遇到一个错误,在此于大家分享一下。 NI-DAQmx运行出错,代码为50103,错误原因是指定的资源被预留了 主要软件: Driver Software>>NI-DAQmx 主要软件版本: 7.0 主要软件修正版本: 次要软件: N/A 问题: 为什么在运行过程中 ...…
SetSystemPowerState困惑
想用SetSystemPowerState(NULL,POWER_STATE_IDLE,POWER_FORCE)让电话接通3秒后锁屏,不过发现锁屏后不能让屏幕亮起来而且电话仍不挂断就不行了,这时候再按键盘一点用都没有,当然除非按挂机键…… 问问大侠们怎么解决这个问题。就是如何在锁屏后 ...…
带异步预置功能的D发器的verilog描述,求助
这种D触发器应该是很常见,功能也很简单的一种单元,但最近用verilog描述的时候却遇到了不少麻烦。 因为我对VHDL比较熟悉,所以用VHDL描述起来很简单,但我应用的地方必须用verilog写,对它又不太熟,所以请大家帮个忙。 vhdl代码如下: librar ...…
解决电脑不读盘直接进入CMOS
本人因为重装系统失误,重新启动的时候直接进入CMOS,不能从硬盘或光盘启动,现在该怎么办?请各位老大救救我啊。。。 我已经尝试过 Advanced BIOS Features / First Boot Device 设置了。。。…
提个中断的问题
建议ST将各个中断向量的中断源写清楚:例如: TIM1有好多个中断源,但分配的中断向量确只有4个!  但没有任何一份文档里列出这些中断是如何分配到4个中断向量的.也许有人会说,中断向里不是写明白了那个中断向量是分配到何种性的么. ...…
瑞萨杯--2011全国大学生电子设计竞赛新闻发布会
   昨天下午(6月7日)“瑞萨杯2011全国大学生电子设计竞赛”新闻发布会在竞赛秘书处单位北京理工大学举行,从而拉开了本届大赛的序幕。教育部高等教育司、工业和信息化部电子信息司相关领导,全国大学生电子设计竞赛组委会主任、两院院 ...…
IAR 下载方法及其注册机
本帖来自中国电子开发网,为大家共享!   打开IAR官方网站www.iar.com,点击“Dowmloads”,找到STM8的30天试用版的链接并点击,然后会出来一个注册的界面, 注册其实很简单,只要邮箱你填个正确的就行了,其他的随便填,选择的项也是 ...…
为什么会出现ERROR?
  怎么会有这样的error?  我的空间还有啊 …
